Rogelio Nivel 1
Publicado: Mie Sep 18, 2013 10:18 pm Asunto: Preguntas de un novato |
Hola colegas.
Soy todavia un novato apenas estoy haciendo mi segundo modelo un uss constitution escala 1/196 de revell pero tengo un problema no se que hacer para poder proteger la pintura del barco podrian darme unos tips y podrian decirme que es el primer y para que sirve
Muchas gracias por sus consejos _________________ may the force be with you |
sensei kamikaze Nivel 5
Publicado: Mie Sep 18, 2013 11:42 pm Asunto: |
Un saludo,
El primer es una protección para el plástico y mejorar la aderencia de la pintura, como su nombre lo sugiere se aplica primero antes de la pintura. Aquí hay un tema del foro donde hablan ampliamente del primer:
http://www.hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=27428&postdays=0&postorder=asc&highlight=primer&start=0
Ahora de proteger la pintura de tu barco, pues ahora sí que dependiendo el sapo la pedrada, existen muchos barnices tranparentes y depende un poco del acabado que quieras dar, si quieres un acabado brillante puedes buscar el tamiya X22 clear, el tamiya TS13 en aerosol, los barnices de model master, el future también puede funcionar, hay uno de alclad muy bueno pero duro de conseguir, pero aléjate de los barnices de Humbrol porque se ponen amarillos demasiado rápido.
Soy primordialmente carrero por lo que experimentado mucho con los acabados brillantes ahora en acabados mate yo uso casi exclusivamente el de Model Master se consigue en un frasco grande, se seca al tacto muy rápido y se cura en relativamente poco tiempo.
Y finalmente en una nota aparte, facebook no permite el “hotlinking” de imágenes por lo que las imágenes subidas a facebook no pueden ser usadas fuera del sitio, si quieres compartir fotos en el foro puedes poner un link al álbum y si le pones el status de publico cualquiera pude verlo aun sin tener facebook, lo ideal sería hospedar las imágenes en algún sitio como photobuket, Imageshack o similares.
Espero esto te ayude en algo y no temas preguntar. _________________ No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
Rogelio Nivel 1
Publicado: Jue Sep 19, 2013 9:48 am Asunto: gracias |
Gracias por tus consejos sensei kamikaze. Pues para el barco use pinturas acrílicas de tamiya, tengo una lata de laca semibrillante que compre en hobbymex crees que esa me pueda servir? y sobre las fotos ya vi el tutorial del foro, así que en la noche subiré las fotos les agradecería mucho sus opiniones. _________________ may the force be with you |
Publicado: Jue Sep 19, 2013 8:14 pm Asunto: |
Un saludo, esa laca podría servir, pero primero ¿es de tamiya? Si es no hay problema puedes hacerlo, si es de otra marca procede con cuidado, has primero una prueba pues en ocasiones puede llevar a que se “craquéele” la pintura y arruinar tu trabajo, haz una prueba en algún sobrante o en algún ramal pinta con tu pintura déjala secar un par de días y entonces échale la laca y ve si no reacciona.
Ahora en mi ignorancia en el tema de barcos no sabría si el acabado semibrillante sea el adecuado, busque una foto y en ella se ve que es bastante brillante.
http://genehoyas.com/wp-content/uploads/2011/08/USS-Constitution.jpg
yo le pondría un barniz brillante, pero en este caso ya es cuestión de otras platicas, como preferencias personales sobre el efecto escala o acabados correctos, yo creo que ya es cuestión personal.
Finalmente ¿Qué tal esta tu ingles? Para buscar información sobre como poner las cuerdas a tu barco el termino que te puede ayudar mucho es “rigging” dale eso a google a ver que te regresa… bueno algo asi como “sailing model ship rigging tutorial”
Suerte!!! _________________ No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
Rogelio Nivel 1
Publicado: Vie Sep 20, 2013 1:58 pm Asunto: fotos |
si creo que la laca brillante se va ver mejor y gracias por el dato ya estuve buscando info en ingles y encontre muchisima ahora estoy pensando que tal vez seria mejor si hiciera las velas de tela en vez de usar las de plastico moldeado que vienen con el kit y agregarle un efecto de que esta flotando en el agua.
saludos!!! _________________ may the force be with you |
