David Villela Nivel 4
Publicado: Mar Oct 29, 2013 7:13 am Asunto: DE QUÉ OTRA MANERA....? |
Hola Colegas:
De qué otra manera se pueden hacer copias, por ejemplo de mochilas para tanques pero sin utilizar resina?
Espero sus respuestas, saludos. |
oliverio Nivel 3
Leopoldo Nivel 1
Publicado: Vie Nov 01, 2013 10:45 pm Asunto: respuesta |
Mas barato mas practico mas facil que la resina, solo yeso con moldes de latex pero tus piezas estaran muy limitadas para el acabado. _________________ ...Cuando el destino nos alcance |
Publicado: Sab Nov 02, 2013 12:15 am Asunto: |
he llegado a ver en foros de figuras que hacen copias algo limitadas en detalle con la masilla que utilizan para modelar, en este caso seria que utilizaras plastiloca
BEGSHELLEY Nivel 6
Registrado: 27 Sep 2010 Mensajes: 823 Ubicación: EL DFECTOUSO
Publicado: Sab Nov 02, 2013 12:39 pm Asunto: |
EN UNA OCASION HICE UNA COPIA DE UNA PIEZA PEQUEÑA CON UN MOLDE DE PLASTILINA, BICARBONATO Y COLALOCA. NO TENIA EL ACABADO NI LA CALIDAD DE LA RESINA PERO DABA EL PEGO I GUAL PARA MOCHILAS TE SIRVE
1.-HACES EL MOLDE EN UN BLOQUE O BLOQUE DE PLASTILINA
2.-LE PONDES UN POCO DE TALCO, SOLO COMO PARA EMPANIZAR
3.-ECAHAS UN POCO DE BICARBONATO Y UNA CANTIDAD PROPORCIONAL DE CUALQUIER CIOANOCRILATO. YO PROBE CON KOLALOCA Y CON ESOS QUE VENDEN EN EL METRO DE A 5 PESOS O ASI Y EN AMBOS CASOS FUNCIONO.
4.-REPITES HASTA OBTENER EL VOLUMEN QUE DESEAS.
5.-CON UNA CUCHILLA CORTAS A TRAVES DE LA PLASTILINA Y DESMOLDAS LA PIEZA.
6.-RECICLAS LA PLASTILINA.
OJALA TE SIRVA |
GATO DEL INFIERNO Nivel 2
Registrado: 27 Ago 2013 Mensajes: 54 Ubicación: CUAUTITLAN IZCALLI
Publicado: Sab Nov 02, 2013 9:02 pm Asunto: |
IGUAL Y TE SIRVE ESTE TIP, YO LO HICE EN UNA OCASION Y ME FUNCIONO.
NECESITAS HACER UNA CAJITA POCO MAS GRANDE QUE LA PIEZA A CLONAR, USAS UNA PISTOLA DE SILICON Y LA RELLENAS CON SILICON LO SUFICIENTE PARA HACER EL MOLDE DE LA PIEZA.
A LA PIEZA ORIGINAL LE PUEDES APLICAR UNA CAPA DE JABON LIQUIDO PARA TRASTES QUE LA PROTEGERA DEL CALOR Y LE PERMITIRA EXTRAERLA UNA VEZ ENFRIADO EL MOLDE.
OBVIAMENTE NECESITAS METER LA PIEZA AL SILICON CUANDO ESTE ESTA CALIENTE Y DEJARLA AHI HASTA QUE ESTE ENFRIE, HAS UNA PRUEBA ANTES CON ALGUNA PIEZA SOBRANTE, SI LA PIEZA ES GRUESA NO DEBERIAS TENER PROBLEMA, PERO SI ES FINA O DELGADA NO SE DERRETIRA, PERO PODRIA DEFORMARSE.
UNA VEZ YA ENFRIADO EL MOLDE USA PLASTILOKA PARA HACER LA PIEZA CLONADA, HUMEDECE LA PLASTILOKA CON AGUA CONSTANTEMENTE YA SI SE HACE MAS BLANDA Y MANEJABLE.
ESPERO TE SIRVA EL TIP.
SALU2! |
Publicado: Dom Nov 03, 2013 10:18 am Asunto: |
puedes usar silicon en frio lo venden en cualquier lado o hay un silicon color naranja lo venden en plastiformas para el molde,
pones la pieza primero en una base y ya despues le descargas el silicon el mejor es el grandote pero hay que comprar la pistola que usan para empujar el silicon
tambien en youtube hay un video de una mujer que clona piezas para joyeria y esta muy basico y lo que usa es muy sencillo y esta en español, pero no tengo ya la liga, pero buscalo como moldes de silicon o como hacer moldes de silicon
y para la pieza yo usaba un resanador epoxico pero era liquido es de acero para resanar tubos en plomeria era de marca plastiloka la ventaja es esa que es liquida, ojo no es un pegamento epoxico sino resanador liquido epoxico de acero ya que al secarse te queda duro pero si se puede rebajar y lijar
cualquier duda me avisas
Publicado: Dom Nov 03, 2013 10:48 am Asunto: |
COMPAÑERO JUAN PABLO, ¿EL SILICON EN FRIO ES EL MISMO QUE EL LIQUIDO? ¿EL QUE VENDEN EN LAS TIENDAS DE MANUALIDADES?
SALU2! |
