kadat Nivel 1
Registrado: 15 Dic 2007 Mensajes: 9 Ubicación: merida yucatan mexico
Publicado: Mar Dic 24, 2013 11:39 am Asunto: bismarck 1/600 modelismo naval dudas |
hola amigos de hobbymex ya tenia rato sin estar en este foro mmmm unos 4 añitos . comense con el modelismo de gundams y ahora me quise inicar en el verdadero modelismo ya que el gundam es practicamente solo unir ya que todo viene en su base.
este es mi primer modelo serio que ensamblo y elegi un buque de guerra ya aleman ya que me encanta la ingenieria de guerra y las cosas que tiene muchos cañones y uno que otro tanque raro.
y por lo siguiente cree el tema para que me respondan las siguientes dudas.
1- ¿las pinturas testors con que se diluyen? con agua?
2- ¿el putty testors se extiende con acetona?
y esta es la mas importante de todas y me tiene con muchas dudas
3- ¿ las amarras de los barcos osea las sogas que van conectadas y entre lasadas entre las antenas como se ponen y que clase de hilo es? no veo ningun manul de esto en ninguna parte?
muchas gracias por su ayuda amigos proximamente ire subiendo unas dotos de como me esta quedando el modelo. |
sensei kamikaze Nivel 5
Publicado: Mar Dic 24, 2013 1:59 pm Asunto: |
Un saludo, veamos:
1.- las pinturas testors son esmaltes, se deben diluir con thinner, el mismo thinner de testors el de la lata roja es muy bueno, el thinner acrílico de tamiya el de la tapita amarilla también es bueno
Mas info aquí:
http://www.hobbymex.com/foro/viewtopic.php?t=33372&highlight=thiner
2.- no se, no lo he usado
3.- como le dije a otro forero antes: ¿Qué tal esta tu ingles? Para buscar información sobre cómo poner las cuerdas a tu barco el termino que te puede ayudar mucho es “rigging” dale eso a google a ver que te regresa… bueno algo asi como “sailing model ship rigging tutorial” o en tu caso “Bismarck rigging”
Suerte!!! _________________ No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
kadat Nivel 1
Publicado: Mar Dic 24, 2013 4:21 pm Asunto: |
Pero le imagino que esos son muy caros. Veo que también en el foro muchos comentan sobre alternativas a las marcas como tamiya. Que alternativa puedo usar en tener para diluir el testors? Tinner normal no funciona? |
Publicado: Mar Dic 24, 2013 7:44 pm Asunto: |
yo la testors la diluyo con aguarras fino porque uso pincel, si usas aerografo se supone con thinner ese si no se cual te sirva
al putty si lo puedes diluir con acetona pero no te sirve la de uñas tienes que ir a farmacias y ver si tienen acetona pura, lo recomendable es usar el putty de testors tal como viene y mejor comprate un putty de s q u a d r o n o de tamiya tanto el de tubo como el liquido
y para el cableado del bismark como es barco moderno el hilo no te sirve ya que no es para barco viejo te recomiendo el hilo de nylon, de seda, y otros que sean muy finos hasta cabello puedes usar si es muy largo
ssaludos |
Publicado: Mar Dic 24, 2013 9:48 pm Asunto: Pinturas Testors... |
Hola!
Antes de que utilices las pinturas , te aconsejo que primero leas como se trabaja con pintura esmalte.
Te aconsejo le des una leida a los tipos de pinturas, en especial esmaltes y acrilicas.
para las testors esmalte yo utilizo el OPX 7 Thinner de Sherwin Williams, pero OJO con las cantidades a diluir. 50 pesos una lata y me duro mas de 1 año.
Tambien ten en cuenta que el inhalar thinner para esmaltes y acrilicos puede resultar toxico si no se hace de la manera correcta y con la protecion adecuada.
El thinner mas comun es el llamado Americano o Standard, pero antes de usarlo sobre un modelo con la pintura que tienes, hay que verificar como se comporta con la pintura Testors en un modelo de prueba, asi mismo no vi si usas primer y de que tipo.
Para cableados yo uso hilo quirurgico, el cual me fue recomendado por los Masters de este Foro, lo puedes encontrar en diferentes calibres en farmacias grandes o en tiendas para medicos.
