GNOMUS ACIARIUM Nivel 4
Publicado: Jue Ene 02, 2014 12:48 am Asunto: UH-34D "SEAHORSE" ITALERI ESC. 1.72 |
ESTIMADOS:
LES COMPARTO ESTA NUEVA MESA DE UN MODELO QUE ORIGINALMENTE ERA PARA EL HELIRETO 2013, PERO QUE NO ALCANZAMOS A TERMINARLO A TIEMPO, POR LO QUE NOS MUDAMOS PARA ACÁ CON LA PROMESA DE TERMINARLO PARA EL CONCURSO DE LEÓN 2014.
EL KIT EN CUESTIÓN ES UN ITALERI BASTANTE BUENO Y CON DETALLE ACEPTABLE, PERO LO MEJORAREMOS CON UNOS FOTOCORTES DE EDUARD, Y ALGO DE SCRATCH:
AHORITA COMIENZO A SUBIR LOS AVANCES, Y GRACIAS POR SEGUIR LA MESA
SALUDOS!!!!!! _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
Publicado: Jue Ene 02, 2014 12:52 am Asunto: INICIAMOS ARMADO.... |
BUENO, AQUÍ LOS PRIMEROS PASOS DEL ARMADO DE ESTE BICHO, PERO PRIMERO ALGUNAS IMÁGENES DEL HELO REAL PARA COMENZAR A AGARRAR INSPIRACIÓN:
COMENZAMOS EL ARMADO EN EL COCKPIT, DONDE TENDREMOS QUE ELIMINAR LOS DETALLES EN ALTORELIEVE DEL PISO DEL COCKPIT Y EL PÁNEL DE INSTRUMENTOS, ASÍ COMO LOS PEDALES DEL RUDDER, PARA PREPARAR DICHAS PARTES PARA RECIBIR LOS FOTOCORTADOS DE EDUARD.
ASÍ VIENEN LAS PIEZAS DEL KIT:
Y ASÍ QUEDAN LUEGO DE UNA DESBASTADA Y LIJADA:
YA QUE ANDAMOS POR AHÍ Y ANTES DE AGREGAR FOTOCORTADOS, VEO UNA OPORTUNIDAD PARA AGREGAR DETALLE EN SCRATCH. VAMOS A TRATAR DE REPLICAR LA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE DEL PISO DEL COCKPIT USANDO ÉSTE PEDAZO DE BILSTER DE MEDICAMENTOS:
PRIMERO, TRAZAMOS EL CONTORNO DE LA PIEZA EN EL BLISTER PARA TOMAR MEDIDAS:
RECORTAMOS LA MEDIDA ADECUADA Y PEGAMOS EN LA PIEZA:
Y AQUI NUESTRO NUEVO PISO ANTIDERRAPANTE COMPLETO:
AHORA SI COMENZAMOS CON LOS FOTOCORTADOS; PARA PODER OPERAR CON MAYOR FACILIDAD, VAMOS A HECHAR MANO DE DOS HERRAMIENTAS UTILÍSIMAS: EL CORTADOR DE FOTOCORTADOS DE AEROTECK Y EL DOBLADOR MINI DE WALDRON:
PARA QUIENES NO ESTÁN MUY FAMILIARIZADOS CON ÉSTAS HERRAMIENTAS, UNA BREVE DESCRIPCIÓN....
PRIMERO, SELECCIONAMOS LA PIEZA DE LA HOJA DE FOTOCORTADOS QUE NECESITAMOS RETIRAR Y LA COLOCAMOS SOBRE LA BASE DE CORTE; LUEGO, AYUDADOS POR EL SUJETADOR TRANSPARENTE HACEMOS PRESIÓN SOBRE LA PIEZA Y PODEMOS CORTAR EXÁCTAMENTE AL RAS CON EL PUNZÓN AFILADO, YA QUE EL SUJETADOR NOS PERMITE VER CLARAMENTE EL BORDE DE LA PIEZA A CORTAR:
AQUÍ LAS DOS BASES DE LOS NUEVOS ASIENTOS YA CORTADOS CON LA CITADA HERRAMIENTA:
AHORA PARA DOBLARLOS VAMOS A HECHAR MANO DEL DOBLADOR. PRIMERO INSERTAMOS LA PIEZA EN EL DOBLADOR Y LA APRISIONAMOS GIRANDO EL TORNILLO, SELECCIONANDO EL "BRAZO" CORRECTO PARA EL ANCHO Y LARGO DE LA PIEZA; LUEGO CON LA AYUDA DE LA NAVAJA, DOBLAMOS HASTA EL ÁNGULO DESEADO:
AQUÍ EL RESULTADO FINAL DE LOS QUE SERÁN LOS NUEVOS ASIENTOS:
AHORA SEPARAMOS LAS PARTES QUE SERÁN LOS RESPALDOS:
LOS UNIMOS A LAS BASES DE LOS ASIENTOS Y OBTENEMOS EL CUERPO PRINCIPAL:
AHORA AGREGAMOS EL NUEVO CUEPRO CENTRAL DE FOTOCORTADO A LOS MARCOS ORIGINALES DE LOS ASIENTOS QUE TRAÍA EL KIT:
Y AQUÍ TENEMOS NUESTROS NUEVOS ASIENTOS COMPLETOS:
APROVECHANDO QUE ESTAMOS CORTANDO Y DOBLANDO, AHORA REALIZAMOS EL ARMADO DE LA CONSOLA SUPERIOR DE INSTRUMENTOS:
Y ASÍ ES COMO SE VERÁ LA CONSOLA SUPERIOR YA EN SU LUGAR (OBVIO, HAY QUE PINTAR PRIMERO):
POR ÚLTIMO PARA CONCLUIR LOS PRIMEROS AVANCES, PEGAMOS UN PAR DE PIEZAS DE FOTOCORTADO EN EN PISO DEL ÁREA DE CARGA:
Y HASTA AHÍ VAMOS POR AHORA.....
SALUDOS!!
Publicado: Jue Ene 02, 2014 8:13 pm Asunto: CONTINUAMOS.... |
CONTINUAMOS OCN EL ARMADO...... RESULTA QUE BUSCANDO ALGUNOS ACCESORIOS PARA OTROS MODELOS, ME TOPÉ CON ÉSTOS FOTOCORTES DE AIRWAVES PARA EL MISMO HELO QUE ESTOY ARMANDO, LOS CUALES LUEGO DE COMPARAR TRAEN VARIAS PARTES QUE NO INCLUYE EL SET DE FOTOPARTES DE EDUARD, ASÍ QUE LOS COMPRÉ Y AHORA EL MODELO RECIBIRÁ UN "CAMPECHANEADO" DE LOS DOS SETS DE FOTOPARTES MÁS SCRATCH:
LO PRIMERO QUE OFRECE EL SET DE AIRWAVES VS. EL DE EDUARD SON LOS COSTADOS DE LOS ASIENTOS, POR LO QUE LE PUSE EN SU MOUSER A LOS ASIENTOS QUE YA HABÍA CONSTRUIDO USANDO PARTES DEL KIT Y FOTOPARTES DE EDUARD, PARA CONSTRUIR LOS NUEVOS ASIENTOS, AHORA 100% HECHOS DE FOTOCORTADO:
DEJANDO UN LADO LOS ASIENTOS, NOS MOVEMOS AL COMPATIMIENTO DE PASAJEROS/CARGA, AL CUAL LE VAMOS A AGREGAR UN POQUITO DE SCRATCH. PRIMERO, Y BASÁNDONOS EN LA FOTO SIGUIENTE, PODEMOS APRECIAR QUE EL HELO REAL TIENE UNAS FORMAS ROMBOIDALES EN LA ESTRUCTURA, PRECÍSAMENTE EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS TRAVESAÑOS VETRICALES Y HORIZONTALES:
ASÍ QUE INTENTAREMOS REPLICAR ÉSE DETALLE, UTILIZANDO PARA ELLO UNOS CUADRITOS DE ESTIRENO QUE OBTUVIMOS DE UN EMPAQUE TERMOFORMADO. CORTAMOS PRIMERO TIRITAS SIMÉTRICAS Y LUEGO LOS CUADRITOS:
TOMAMOS LOS CUADRITOS Y PEGAMOS CON PACIENCIA UNO EN CADA INTERSECCIÓN, OBTENIENDO ALGO COMO ÉSTO:
HECHO LO ANTERIOR, PINTAMOS EL COMPARTIMIENTO CON INTERIOR GREEN DE MODEL MASTER, Y AQUI EL RESULTADO:
ÉSTO ES MÁS O MENOS LO QUE BUSCAMOS OBTENER COMO APARIENCIA EN EL INTERIOR DEL MODELO:
PARA DARLE MÁS VIDA AL INTERIOR, LE DAMOS UNOS TOQUES DE PINCEL SECO CON UN COLOR OCRE A LAS PARTES DE MAYOR RELIEVE, QUEDANDO ASÍ:
Y UNA VEZ SECO, LE DAMOS UNA MANO DE GLOSSCOTE PARA APLICAR POSTERIORMENTE UNOS LAVADOS CON OLEO COLOR SOMBRA NATURAL:
EL MISMO PROCEDIMIENTO DE PINCEL SECO OCRE MÁS GLOSSCOTE MÁS LAVADOS, LO HACEMOS CON OTROS COMPONENTES DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS:
Y UNA VEZ QUE TODO HA SECADO, ARMAMOS EL COMPARTIMIENTO DE CARGA, AL QUE SOLO AGREGAMOS UNA PEQUEÑA MALLA DE FOTOCORTADO EN EL MAMPARO POSTERIOR:
Y PARA TERMINAR POR AHORA CON EL COMPARTIMIENTO DE CARGA, VAMOS A AGREGAR MÁS DETALLES EN SCRATCH. EN LAS FOTOS SIGUIENTES SE APRECIA UN CONJUNTO DE CABLES QUE RECORRE TODO EL COMPARTIMIENTO DE CARGA, DESDE EL ROTOR DE COLA HASTA EL PISO DEL COCKPIT:
PARA REPLICAR ÉSE DETALLE, VAMOS A TOMAR UN TROZO DE CABLE COMO ÉSTE:
LE RETIRAMOS EL FORRO AL CABLE, Y CON LOS ALAMBRES DE SU INTERIOR TRATAMOS DE DARLES FORMA TORCIÉNDOLOS HASTA OBTENER ÉSTO:
YA QUE TENEMOS EL CONJUNTO DE CABLES, LE DAMOS FORMA Y LE DAMOS LA MEDIDA CORRECTA PARA AJUSTARLO A LA LONGITUD ENTRE LOS DOS MAMPAROS DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA:
Y SE VERÁ MÁS O MENOS ASÍ (CLARO QUE HABRÁ QUE PINTARLO Y ENSUCIARLO UN POCO ANTES DE PEGARLO DEFINITÍVAMENTE):
Y PARA FINALIZAR ÉSTOS AVANCES, LES DEJO UN PAR DE FOTOS DE LA NARIZ DEL HELO YA PEGADA, A LA CUAL LE METEREMOS MUCHOS DETALLES DE FOTOCORTADO Y SCRATCH, SOBRETODO EN LAS REJILLAS DEL MOTOR:
AL RATO SUBO MÁS AVANCES, AHORA DEL ARMADO DEL COCKPIT...
Publicado: Jue Ene 02, 2014 8:31 pm Asunto: Saludos. |
Hola mi Charly.
Está interesante tu trabajo, te quedaron muy bien los asientos, hasta ahora. Pero una buena pamba por haber dejado las marcas de los botamoldes en los laterales de la cabina de carga.
por eso eliminaron a los acereros, por descuidar los fundamentos
Saludos y seguimos al pendiente. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Publicado: Jue Ene 02, 2014 8:33 pm Asunto: COCKPIT... |
AHORA CONTINUAMOS EL ARMADO CON EL COCKPIT.....
UNA DISCULPA PERO NO TOMÉ FOTOS DE TODO EL PROCESO DE PINTADO E INTEMPERIZADO DEL COCKPIT, PERO A GRANDES RASGOS LO QUE SE HIZO FUÉ LO MISMO QUE EN EL COMPARTIMIENTO DE CARGA: SE PINTÓ EL PISO EN INTERIOR GREEN DE MODEL MASTER, EL MAMPARO POSTERIOR CON DARK GULL GRAY Y NEGRO MATE TAMBIÉN DE MODEL MASTER; LOS ASIENTOS FUERON PINTADOS CON COLOR ACERO DE ALCLAD II PARA LOS COSTADOS Y VERDE OLIVO DE MODEL MASTER PARA LOS ASIENTOS Y RESPALDOS. A TODO SE LE DIÓ PINCEL SECO CON OCRE/ALUMINIO/ENGINE GRAY DEPENDIENDO DEL COLOR BASE:
COMO SE APRECIA EN LA CONSOLA CENTRAL, SE AGREGARON ALGUNOS FOTOCORTADOS COMO EL PÁNEL DE INSTRUMENTOS Y UN PAR DE PALANCAS, A LOS CUALES SE LES ENGROSÓ LA "MANIJA" CON PINTURA DE ESMALTE PARA DARLES VOLÚMEN. OTROS FOTOCORTES QUE SE UTILIZARON Y PINTARON SON EL PÁNEL PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS Y LOS PEDALES, ASÍ COMO LA CONSOLA SUPERIOR DE INSTRUMENTOS, QUE FUÉ UN VERDADERO DOLOR DE CABEZA PINTARLA, PERO SOBRETODO AGREGARLE LAS MINIPALANQUITAS QUE SE APRECIAN EN ÉSTAS FOTOS:
EL SIGUIENTE PASO FUÉ AGREGAR LOS ARNESES DE SEGURIDAD A LOS ASIENTOS, LOS CUALES TAMBIÉN SON FOTOPARTES DE EDUARD:
LUEGO DIMOS A TODO EL CONJUNTO ALGUNOS LAVADOS CON ÓLEO SOMBRA NATURAL:
Y AQUI TODO EL CONJUNTO DEL COCKPIT YA CON SUS ASIENTOS EN SU LUGAR, ES ESPERA DE LA CAPA FINAL DE BARNIZ MATE:
Y CON ÉSO TERMINAN LOS AVANCES DE HOY. _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
Publicado: Jue Ene 02, 2014 8:35 pm Asunto: JAJAJAJ |
MI ESTIMADO ISAAC, DON´T WORRY.....
NO BORRÉ LOS BOTAMOLDES PARA NO DESGASTARME, YA QUE ABSOLÚTAMENTE TODOS QUEDARÁN CUBIERTOS POR OTROS COMPONENTES QUE VOY A AGREGAR AL COMPARTIMIENTO DE CARGA Y/O NO SERÁN VISIBLES UNA VEZ QUE SE CIERRE EL FUSELAJE DEL HELO....
SALUDOS Y FELÍZ AÑO!!!! _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
GraveHazard Nivel 3
Registrado: 12 Ago 2013 Mensajes: 177 Ubicación: Lagos de Moreno Jalisco
Publicado: Sab Ene 04, 2014 9:34 pm Asunto: |
| Mis respetos coleg Excelente trabajo... Disculpa aprovechando la ocasión cuando es el evento de leon que mencionas, esto por q la verdas no he tenido el gusto de ir a este tipo de eventos y esa localidad me queda cerca |
Publicado: Sab Ene 11, 2014 2:15 pm Asunto: EVENTO DE LEÓN |
ESTIMADO GRAVE HAZZARD....
EL EVENTO DE LOS AMIGOS MAPACHES DE LEÓN SE LLEVARÁ A CABO EL FIN DE SEMANA DEL 1 Y 2 DE MARZO PRÓXIMOS, EN EL HOTEL SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO.
ES UN BUEN EVENTO YA TRADICIONAL EN EL CALENDARIO MODELÍSTICO NACIONAL, Y ES PRECÍSAMENTE EL PRIMER CONCURSO DEL AÑO MODELÍSTICO.
OJALÁ PUEDAS ASISTIR.
SALUDOS!!!!! _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
Messersch Nivel 6
Publicado: Sab Ene 18, 2014 5:46 am Asunto: |
Uhhhh, mi hermanito, ese helo lo arme hace añosssss, aun me sigue gustando, y lo llevas perfecto, solo perfila un poquito mas los paneles y los botones, y papas, ya quiero ver mas avances, un abrazo! _________________ Luis Sánchez
Messersch
TOGO Nivel 6
Publicado: Sab Ene 18, 2014 1:04 pm Asunto: |
tas caon¡¡¡¡¡ microdetalle ¡¡¡ va muy bien el choper seguro quedara muy chido
saludos _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
Publicado: Dom Feb 23, 2014 5:54 pm Asunto: ALGUNOS POCOS AVANCES.... |
MI TOGO, GRACIAS POR LAS FLORES....NO HE PODIDO AVANZAR COMO YO QUISIERA, PERO AHI LA LLEVAMOS...
BUENO, CONTINUAMOS CON LA CABINA DE PASAJEROS/CARGA....
VAMOS A SUSTITUIR ÉSTAS PIEZAS DEL KIT ORIGINAL POR FOTOCORTADOS Y ALGO DE SCRATCH, CORRESPONDIENTES A LOS RESPALDOS DE LAS BANCAS DE ASIENTOS:
PARA ELLO, UTILIZAREMOS ÉSTOS NUEVOS RESPALDOS DEL SET DE FOTOCORTES DE EDUARD, LOS CUALES PINTAREMOS EN OLIVE DRAB:
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE EDUARD, SE REQUIERE UTILIZAR UN ALAMBRE PARA REPRODUCIR EL LARGUERO QUE SOSTIENE LOS RESPALDOS, POR LO QUE HECHAMOS MANO DE ÉSTE ALAMBRE QUE TIENE EL CALIBRE ADECUADO:
LO DESPOJAMOS DE SU CUBIERTA Y OBTENEMOS ÉSTO:
ACTO SEGUIDO LO ALISAMOS LO MÁS POSIBLE Y LO ESTIRAMOS PARA DARLE FORMA RECTA, PARA LUEGO CORTAR LOS DOS NUEVOS LARGUEROS QUE SERÁN ÉSTOS:
AL MISMO TIEMPO, VAMOS A REEMPLAZAR ALGUNAS PARTES PARA CONSTRUIR LAS BANCAS, POR LO QUE TOMAMOS LA PARTE ORIGINAL DEL KIT Y LE CORTAMOS LAS PATAS DE PLÁSTICO, QUEDÁNDONOS SOLO CON LAS BANCAS:
A ÉSTA PARTE LE AGREGAMOS CHORROCIENTAS MIL PIEZAS DE FOTOCORTADO QUE SIMULARÁN LAS NUEVAS PATAS DE LAS BANCAS, LAS PINTAREMOS DE OLIVE DRAB Y LES DAREMOS UNAS LUCECITAS EN LAS "COMISURAS" CON HELO DRAB. SORRY, NO TOMÉ FOTOS DE ÉSA PARTE DEL PROCESO, PERO LES PRESENTO LAS NUEVAS BANCAS DEL COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS:
ENTONCES COLOCAMOS TODAS LAS PIEZAS TERMINADAS EN NUESTRO COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS Y ÉSTO ÉS EL RESULTADO:
AHORA AGREGAMOS UN PAR DE LUCES DE GREIF EN EL TECHO DEL COMPARTIMIENTO, EL CUAL VIENE DEL SET DE FOTOCORTES DE EDUARD:
Y ARMAMOS EL COMPARTIMIENTO UNIENDO EL TECHO Y EL COCKPIT, OBTENIENDO ÉSTA UNIDAD:
AHORA SOLO FALTA MATIZAR EL COMPARTIMIENTO CON BARNIZ SATINADO Y COLOCAR LAS VENTANAS EN SU LUGAR PARA PODER CERRAR EL FUSELAJE, PERO ESO SE LOS PRESENTO MÁS ADELANTE.... _________________ "SOLO ESTÁ DERROTADO, AQUEL QUE SE HA CANSADO DE LUCHAR" (MANUEL "MAQUIO" CLOUTHIER).
Helicopforce Nivel 6
Publicado: Dom Feb 23, 2014 7:50 pm Asunto: Epselenteee |
"Epselente" estimado compañero!! sigo muy atento y con mucho gusto tu mesa!
Saludos cordiales!  _________________ Vence con el bien el mal |
Messersch Nivel 6
Publicado: Lun Feb 24, 2014 11:25 am Asunto: |
Excelentes avances brother, me gusta como lucen los asientos y el interior en general, se ven muy chidos.
Pendientes de mas avances ! ! ! _________________ Luis Sánchez
Messersch
SANCER Nivel 4
Publicado: Mar Jun 02, 2015 7:09 pm Asunto: |
He pasado un formidable rato viendo tu mesa y llevas un trabajo muy bien elaborado...que ha pasado con las fotos?
Ya pasó un rato, espero te encuentres bien y nos des el gusto de seguir aprendiendo de tu trabajo.
Un abrazo y seguimos en contacto.
