Lara Yokoshima Nivel 5
Publicado: Vie Ene 31, 2014 11:24 am Asunto: ¿Cómo empacar modelos para guardarlos en casa? |
Tal como lo indica la pregunta, me gustaría conocer sus métodos y/o sugerencias para empacar modelos que ya no quisiera tener exhibidos, por causas de polvo y accidentes indeseados.
Me han comentado algunos compañeros modelistas que guardarlos en cajas con cacahuatillo dentro (de los que se usan para empacar), con el paso de los años, éste material se vuelve como piedra y maltrata la pintura de los modelos. No he visto aun algo semejante, pero espero sus comentarios.
Por ahora he optado por poner dentro de las cajas un "piso" de plástico de burbuja, colocar el modelo y cerrar la caja, nada más. Si dos modelos entran en la misma caja, coloco una separación de cartón. _________________ Lara「邪」Yokoshima
Don Vito Nivel 3
Publicado: Vie Ene 31, 2014 3:19 pm Asunto: |
Esta algo difícil, ya que para los amigitos del 1/48 guardarlos ocuparía mas espacio que tenerlos en exhibición, pero para 1/72 no tanto, yo los he puesto en cajas de carton a veces hechas a medida y algo reforzadas, pongo el modelo dentro y uso el unicel que viene en mini bolitas, es algo latoso por lo que la estática hace que se pege a las manos y ropa pero rellenando la caja y compactando suavente si quedan muy comodos los aviones, usa pedazos grandes para descansarlos de las alas si no traen sus bombas o misiles o mejor aún, el ese material que es como plástico esponjoso, que usan en paqueteria para envolver cosas, no se como se llamara pero es muy suave y no raya nada, tambien lo usan para envolver cosas de cristal para que quede mas firme y no uses tanto unicel de bolitas, para los biplanos si que esta dificil por los de las riostras, seria empotrarlos en el suelo de la caja y ponerles otra caja mas perqueña para que no esten en contacto con nada, o si no tambien haz unas cajas de aluminio o acero inoxidable y entierralos en el jardín. |
Helicopforce Nivel 6
Publicado: Vie Ene 31, 2014 6:47 pm Asunto: Si te sirve |
A mis modelos que están guardados los tengo en esos empaques donde venden los pasteles, pies, etc. Les pongo un "piso" (porque es irregular) de cartón acuñando las ruedas o patines con algo pegado en el (pedacitos de madera puede ser o papel) y listo. Obviamente con el cuidado si se van a mover. Hay unos empaques grandes y ma han cabido hasta 3 modelos de helis. Espero sirva esta info.
Saludos cordiales. _________________ Vence con el bien el mal |
sensei kamikaze Nivel 5
Publicado: Vie Ene 31, 2014 8:09 pm Asunto: |
un saludo, hace algún tiempo vi este tip tanto para transportar tus modelos como para almacenarlos, consigue de ese unicel que venden por pliego, el de 2cm. Es ideal para esto, córtalo al tamaño de tu caja y ponlo en el fondo, acomoda tus modelos, luego pon palillos para que los detengan en su lugar. Con eso evitas cualquier movimiento del modelo y sobretodo que el modelo entre en contacto con materiales que con el tiempo se pueden llegar a pegar y dañar el modelo… me ha pasado, también te recomiendo poner un pedacito de maskingtape o cinta invisible donde el modelo se apoya en el unicel pues también se puede llegar a pegar. Te dejo una foto de cómo lleve mis modelos al último concurso que asistí… aunque solo el vochito tiene un palillo pero esa es la idea
 _________________ No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
FerV Nivel 5
Publicado: Vie Ene 31, 2014 8:31 pm Asunto: |
Puedes utilizar cajas de plástico con tapa, ahora las venden en cualquier lado y las hay en muchos tamaños y formas. En el fondo le pones una toalla de mano, para que no se deslicen con el movimiento del transporte, y acomodas tus modelos.
La ventaja del plástico es que no se reblandece ni se deforma con el tiempo, como pasa con el cartón, además el sello es casi hermético. Esa es la forma que acostumbran por aca para transportar sus modelos.
Espero te sirva la información.
 _________________ Saludos,
Fernando V
Aguilucho Nivel 1
Registrado: 29 Jul 2005 Mensajes: 47 Ubicación: Guadalajara, donde la torta se ahoga.
Publicado: Vie Mar 21, 2014 11:58 pm Asunto: empaque |
Como todo con nuestro "hobby" la solución no es fácil al principio: hay que conseguir una caja o empaque un poco más holgado que el tamaño del modelo pero que tenga su misma forma. La caja debe tener la apertura "por arriba" y su tapa tiene ser simple, continua y cerrar de manera segura (las de apertura lateral pueden ser riesgosas y las de tapas en demasiadas secciones son engorrosas). También hay que conseguir esponja en planchas o cubos (dependiendo de la forma de la caja y el modelo).
Despues, hay que recortar la esponja para contornear al modelo en sus lados más largos y para hacer "un techo y un piso" dentro de la caja, dejando espacios libres para los detalles que sobresalgan; el objetivo es "fijar" el modelo dentro de la caja para evitar que rebote y de esta manera sea trasladable, almacenable y a prueba de accidentes (esta caja sufrió una caida y no le pasó nada al modelo)
Eso es todo. Un saludo. _________________ ARS LONGA, VITA BREVIS. |
