		| vittorio veneto Nivel 4
				|  Publicado: Mar May 06, 2014 8:28 am    Asunto: Como escalar planos de la Red??? |   |
				| Buen día compañeros...
 Alguien sabe como escalar planos bajados de internet???...Por ejemplo, quiero escalar este barco a 1/700, pero no se a que escala esta hecho ni tengo idea de donde empezar
 http://www.shipbucket.com/images.php?dir=Real Designs/Argentina/AGB Q-5 Almirante Irizar 2007.png
 Saludos!!!!
 Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito.
		| sensei kamikaze Nivel 5
				|  Publicado: Mar May 06, 2014 8:17 pm    Asunto: |   |
				| Bueno creo que resolví tu problema, en la parte de arriba de la imagen hay una regla que dice 100m con base en esa regla primero lo convertimos a centímetros 100x100=10, 000cm. que divididos entre 700 nos da la cantidad de 14.285 cm. eso serian los 100m a escala 1/700.
 Ahora yo importaría la imagen al Corel Draw donde dibujaría una línea de 14.285 cm. y luego haría coincidir la “regla” de la imagen con la línea recién dibujada y listo quedaría escalado y estoy seguro que se podría imprimir en una hoja tamaño carta.
 ¿dudas? aqui estamos pero por lo general en la nochecita
 No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
 Debería de existir un plumón como sharpie que pinte cromo como alclad…
		| Luis R. Solis Nivel 5
				|  Publicado: Mar May 06, 2014 9:33 pm    Asunto: |   |
				| Si copias y pegas el dibujo directamente a un documento de Word,sin alterar sus dimensiones,este estarìa a una escala de 1/684.93 y la barra de 100m. medirìa 146mm.
 Si haces imprimir el documento a un porcentaje de 97.84 obtendrìas el dibujo a escala 1/700.
 "LA MEDIOCRIDAD PUEDE HABLAR,PERO SÒLO AL GENIO LE ES DADO OBSERVAR".    Benjamìn Disraeli.
				|  Publicado: Dom May 11, 2014 10:58 am    Asunto: |   |
				| Que tal amigos...
 Gracias por las respuestas pero no logre que el esquema saliera a la escala deseada las medidas que tengo del Irizar son: eslora de 121.3 metros y manga de 25.2 metros ,los cuales a escala 1/700 me da 17.3cm y 3.6 cm respectivamente; lo que busco es tratar de hacer coincidir estas medidas con el dibujo.
 La pregunta seria ahora: si uso Word, ¿Cómo puedo hacer que estas medidas coincidan a la hora de imprimirlas?......
 Saludos!!!!!
		| geras24 Nivel 1
				|  Publicado: Lun May 12, 2014 7:33 am    Asunto: |   |
				|  	  | vittorio veneto escribió: |  	  | Que tal amigos...
 Saludos!!!!!
 Existen varias maneras de llegar un mismo resultado, por ejemplo usar paint activar las reglas y cuadriculas que están en el menú ver y de ahí ir escalando la imagen hasta que obtengas las medidas que necesitas. O como los menciono el compañero sensei kamikaze dibujar unas lineas de referencia con las medidas adecuadas y de ahi escalar la imagen a tu gusto.
 Ahora si lo quieres hacer en Word, puedes recortar la imagen quitando los espacios en blanco de las orillas de modo que el inicio y final de la eslora coincida con el inicio y final del ancho de la imagen, después vas a propiedades de la imagen y pones el tamaño que necesitas cuidando que este marcada la casilla Bloquear relación de aspecto para que no se distorsione la imagen.
				|  Publicado: Lun May 12, 2014 5:25 pm    Asunto: |   |
				| Efectivamente ya pude escalar el Drawing del Irizar el detalle es que le comentaba a un amigo que  si la regla de Word mide lo mismo que una regla normal y me dijo que si, y a la hora de imprimir pues me daba una diferencia de 1.8cm... Al final Todo lo tuve que hacer en realidad por ensayo y error, imprimiendo y calculando los centímetros que faltaban y agregarlo a la siguiente impresión
 Saludos y Gracias por las respuestas!!!!!
