Carlos_Brain Nivel 4
Publicado: Mie Abr 30, 2014 9:15 am Asunto: Trabajar pinturas clear de tamiya |
Buen día compañeros del foro, recuro a ustedes porque tengo una duda enorme, ustedes como trabajan con las pinturas clear de tamiya?, a continuación expongo mi problema:
Tengo una pieza que debe ir en color rojo y azul clear, el procedimiento es el siguiente:
Pinte la pieza con un esmalte chromo silver de testor sin ningún problema, deje secar por varios días, enmascarille con cinta tamiya, aplique el color rojo clear sin ningún problema (cero piel de naranja, brillo excelente), deje secar por varios días, enmascare el rojo para aplicar el azul y sin problemas, el problema vino al despegar la cinta, el rojo se despegaba en pedazos completos y en donde no se despego la pintura quedo manchada notándose claramente el pegamento, así que corrí a despintar con liquido de frenos y repite el proceso y se dio la misma situación.
mi pregunta es como evitar estos problemas al enmascarillar, uso blue tak (creo q no seria lo mas adecuado por su fuerte adherencia), uso pegamento liquido para enmascarillar?, necesito que el color clear quede impecable.
Saludos y agradezco de antemano la ayuda _________________ Dios mio cuidame de los pen....s que de los demas me cuido yo. |
FerV Nivel 5
Publicado: Mie Abr 30, 2014 12:53 pm Asunto: |
El Silver chrome de testors tarda una eternidad en secar, y eso si se le da la gana secar. Eso pudo afectar el secado del clear, ya que si en algunos lados se marco con el masking es porque no esta completamente curado.
Te recomiendo que uses el silver en spray de Tamiya o bien el X-11, que no tiene tanto brillo como el de Testors pero con el clear encima la diferencia no se notara. O bien utiliza "bare metal foil" o papel aluminio en lugar del chrome, y si tienes problema de adherencia con las pinturas transparentes entonces diluyelas con algo de Future (si son de las acrílicas).
Si quieres continuar usando el chrome de testors entonces te recomiendo utilices "Lacquer thinner" (thinner acrilico en México) para acelerar el secado. Espera por lo menos un par de semanas antes de aplicar el transparente, y para estar bien seguro, huele la pieza muy de cerca y si percibes algún olor a solvente entonces aun esta en proceso de secado. Y también utiliza el mismo thinner para diluir las pinturas transparentes, esto ayudara con la adhesión.
Espero te sirva la información, _________________ Saludos,
Fernando V
Publicado: Jue May 01, 2014 9:50 am Asunto: saludos |
Además de lo que ya te comentó Ferv, yo te recomendaria que uses cinta para enmascarar para modelismo, como las Tamiya.
O en su defecto, que busques en home depot, cintas con poco adherente. Las cintas traen especificado el grado de adherencia. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Publicado: Jue May 01, 2014 11:28 am Asunto: Acrilicos y Esmaltes... |
En este caso te sugiero que utilices en tu capa metalica la pintura acrilica de Tamiya , puede ser Chrome Silver o Flat Aluminium Tamiya. Despues el Clear Red Tamiya acrilico y despues el Clear Blue acrilico de Tamiya. En este caso la composicion quimica de las acrilicas es diferente que de los esmaltes de Testors. Para que el acabado de tres capas de pintura diferente sea homogeneo se recomienda en general ( no es una ley ) que las tres sean del mismo tipo o acrilica o esmalte. En mi caso para una figura de Iron Man utilice acrilica dorada de Tamiya en una capa , se le dejo secar 5 dias. la segunda capa de rojo Clear Tamiya en capa delgada y se le dejo secar 5 dias, no tuve problemas, dilui la pintura con alcohol isopropilico, al 50% o tambien se puede utilizar agua limpia desmineralizada ( agua para plancha) , se debe dejar secar bien la pintura entre cada capa y utilizar cinta amarilla tamiya o cinta amarilla Tuk amarilla. Si vas a despintar puedes usar Windex Azul con amonia y santo remedio , no tienes que usar sosa o liquido de frenos.
Saludos, que estas pintando? |
Publicado: Mie May 07, 2014 9:05 am Asunto: |
Agradezco los comentarios compañeros, solo para reforzar lo expuesto. utilizo cinta Tamiya para el enmascarillado, y creo con toda lógica que la pintura se mancho con la cinta porque aun estaba fresca pues la he estado utilizando con otras pinturas y nunca ha pasado nada, Con respecto al reductor utilizo el thinher Dupont con testor y con tamiya siempre con excelentes resultados, voy a tratar de dar seguimiento a los comentarios y voy a pintar con flat aluminium de tamiya solo espero q se vea igual de brillante y bonita que la testor.
Saludos. _________________ Dios mio cuidame de los pen....s que de los demas me cuido yo. |
Publicado: Mie May 07, 2014 3:55 pm Asunto: Un par de comentarios... |
Estimado Carlos,
Simplemente un par de comentarios adicionales a los de los colegas:
1. lavar bien las piezas previas a su pintura (elimina residuos grasos, etc)
2. aplicar primer ... te va a dar mas "agarre" a la pintura y
3. después de haber aplicado el color metálico (aluminio en este caso, u otro color), obvio dejar curar (secar) muy bien, enmascarar y aqui estará la diferencia.... volver a pintar el aluminio o el color que se está enmascarando, dejar secar y después pintar el rojo transparente en este caso.... para luego; retirar la cinta.
Obtendrás una excelente separación de colores entre el aluminio y el rojo transparente.
