ayuda para pegado y armado de modelos transparente y cromado
leader_skull
MensajePublicado: Vie Jun 13, 2014 10:30 pm    Asunto: ayuda para pegado y armado de modelos transparente y cromado Responder citando
hola compañeros solicito de su ayuda acabo de adquirir unos modelos de macross versiones transparente claro y otro version cromo, asi como el pegado de fotocortes.
que pegamento usar? como cortar excedente sin dañar? se aceptan sugerencias para modelos!!! gracias por su tiempo
[/url]
[url]
[/url]
[url]
[/url]
[url]
[/url]
Inquisidor
MensajePublicado: Mar Jun 17, 2014 12:36 pm    Asunto: Responder citando
Del los modelos en plastico transparente las recomendaciones son las sig.
Cuando cortes del ramal, procura hacer el corte con las pinzas lejos de la pieza. O sea dejar un cacho de ramal. Esto es porque cuando las pinzas hacen la presion al cortar estas estresan el plastico transparente y este lo agrieta y decolora.
Una ves cortado, lo que quede de ramal colgando de la pieza lo retiras con cuidado con navaja/x-acto/cutter.
La pegada la haces igual que otros modelos con el pegamento para plastico, pero en cantidades bien medidas para que no se te chorreo o manche.
Si necesitas limpiar las uniones o lijar imperfecciones al final tendras que pulir con lijas finas del 3000 al 12000 y pulir con pasta como para los acabados de carros a escala.
Lo mismo del corte del ramal se aplica a las piezas cromadas.
Para la pegada, con cuidado usando lija o raspando con navaja, remueves el cromo de las superficies / uniones donde vas a aplicar pegamento para plastico.
Para fotocortados los pegas con kola-loka o epoxico liquido de esos que vienen en jeringas. El epoxico sirve mas para piezas grandes.
tierra_mojada
MensajePublicado: Mar Jun 17, 2014 4:18 pm    Asunto: Responder citando
Hola compañero;
Añado un poco mas a los comentarios y sugerencias del colega Inquisidor:
En el caso de las piezas transparentes.... te recomiendo que les des el mismo tratamiento que a cualquier pieza de plastico (no le tengas miedo...) tan solo ten a la mano una buena dotacion de lijas de diferentes grados 400 - 600 hasta 12000 y finalmente un buen pulimento para plàstico (tamiya compound, Bare Metal Foil, Novus)
Te muestro un accidente que ocurrio al armar el B-17; al instalar la pieza transparente que va en el fuselaje sobre el cuarto de los operadores de radio, coloquè el dedo para detener la pieza, y asi aplicar el pegamento liquido de tamiya... y al correr por capilaridad... efectivamente, asi lo hizo ... pero alrededor de mi dedo (no me dì cuenta que estaba en el recorrido del pegamento); dejando una super marca... simplememente dejè secar; lijè el area afectada, restaurè los paneles y finalmente se aplicò pulimento (Novus en este caso particular)
Te dejo la secuencia de fotos:
Arghhhhhhh....
A la mitad del Proceso de lijado; paneles restaurados antes de perder las lineas con el lijado final....
Pulido y aqui no pasò nada.....
En el caso de los cromados; quiza serìa recomendable el eliminar el cromado, armar normalmente, colocar un buen primer color negro brillante, pulir y pintar con color cromado de Alclad
Espero mis experiencias te sean ùtiles; pendiente de tus comentarios
Atte
Saludos cordiales
leader_skull
MensajePublicado: Jue Jun 19, 2014 9:51 am    Asunto: Re: ayuda para pegado y armado de modelos transparente y cro Responder citando
Gracias por sus comentarios y ayuda con mi pregunta!!! Se lis agradezco mucho compañeros por averse tomado un tiempo !!!
