Como conecto el compresor?
metalguy33
MensajePublicado: Vie Jul 25, 2014 4:11 pm    Asunto: Como conecto el compresor? Responder citando
Hola! Mi cuestión es la siguiente. Tengo estos dos aerógrafos :
Junto con ellos venian estos dos acopladores:
Estuve pintando con latas de aire pero ahora que me decidí por comprar una compresora no encuentro como conectarla y pido ayuda aquí porque soy un burro en el tema de aerografia. Mi compresora es esta:
¿Me podrían ayudar a saber qué es lo que debo comprar y como pedirlo? Mi manguera de 1/8¨no se puede conectar al compresor ni aun con adaptador que al parecer tiene una salida de aire de 1/4 hembra. y mi adaptador también es hembra
m@®ç§-çø
MensajePublicado: Vie Jul 25, 2014 8:47 pm    Asunto: Responder citando
no se donde te encuentres pero si estas en el df, puedes ir a republica del salbador, en la papelerias que venden material para dibujo ahi hay repuestos para casi todos los aerografos. o puedes checar los coplex para plomeria o de gas luego te sirven
tambien puedes checar en homdepot
Ursus
MensajePublicado: Vie Jul 25, 2014 10:01 pm    Asunto: Cuidado... Responder citando
metalguy:
Como ya lo comento el compañero puedes ir a Republica del Salvador o su continuacion la calle de Ayuntamiento en el Centro de la Ciudad de Mexico.
En la calle de Ayuntamiento hay varias ferreterias grandes y pequeñas que manejan lo que necesitas.
Una sugerencia, antes de que comiences a conectar mangueras y coples ,¿ tu compresora tiene un medidor de presion y un sistema de seguridad en caso de tener presion muy alta, tiene tanque?
Te comento porque por la foto solo observo lo que al parecer es el control de presion, no dudo que tenga un sistema de emergencia y un medidor , pero por si las dudas.
Para asegurar que no vayas en balde, lleva los aerografos y las mangueras para que los que trabajan en la ferreteria te aconsejen como conectarlo.
Yo tambien use latas de propelente al principio. La manguera para el segundo aerografo la puedes encontrar en las ferreterias, si no la encuentras ahi, puedes ir hacia Republica del Salvador casi esquina con Isabel La Catolica y hay varias casas que manejan aerografos y sus accesorios.
Como ultimo consejo , te aconsejo tener mucho cuidado cuando uses aire a presion y si tienes medidor verifica que al regularlo no excedas limites relativamente excesivos de presion. Las compresoras pueden exceder bastante de rangos para aerografo o pistolas de aire para trabajos mas grandes porque se utilizan tambien para inflar neumaticos o activar maquinas neumaticas. La seguridad ante todo.
Espero que todo resulte de maravilla y puedas pintar de manera mas comoda y eficiente.
Bienvenido y Saludos
lobo
MensajePublicado: Vie Jul 25, 2014 10:32 pm    Asunto: Responder citando
por lo que veo solo te falta un niple de 1/4NPT en cualquier ferreteria lo consigues
metalguy33
MensajePublicado: Mar Jul 29, 2014 1:30 pm    Asunto: Responder citando
muchísimas gracias efectivamente solo me faltaba lo que decia un compañero niple o alargador. La verdad es que soy de León Guanajuato pero para los compañeros que anden igual de perdidos que yo, en los negocios de conexiones y mangueras pueden encontrar un niple como este:
Saludos!!!
