David Villela Nivel 4
Publicado: Vie Abr 07, 2017 10:25 pm Asunto: AYUDA CON SOLVENTES Y TEMPERIZADO |
Hola colegas,
Tengo una duda que ojalá me puedan resolver por favor.
¿Si aplico barniz base esmalte sobre el modelo, los solventes para hacer el temperizado deben ser base acrílico y viceversa?
Espero su respuesta, saludos. |
FerV Nivel 5
Publicado: Mar Abr 11, 2017 12:40 pm Asunto: |
Suena lógico pero no siempre es asi. En teoría, si el barniz o pintura esmalte esta bien seco se puede trabajar con oleos y aguarras bidestilado. Asi es como se trabajaban los modelos en los '80, aunque solo se hacia pincel seco y lavado puntual.
Los productos Vallejo para intemperizado se aplican sobre sus mismas pinturas acrílicas. El inteperizado con acrílico requiere de tener los productos adecuados y la técnica es mas difícil de dominar. No por nada la mayoría de los productos de intemperizado que hay en el mercado son base esmalte.
La respuesta a tu pregunta depende de lo que quieras hacer y con que tipo de productos.
OJO, el "thinner acrilico" de la comex es para LACAS acrililicas y no funciona con las pinturas acrilicas de modelismo (excepto las Tamiyas que es una laca sintetica). En los foros americanos, el "Acrylic thinner" son a base de solventes especiales para ese tipo de pintura (en algunos casos son a base alcohol).
Espero te sirva la información, _________________ Saludos,
Fernando V
Publicado: Vie May 05, 2017 12:31 pm Asunto: |
Muchas gracias FerV. Te voy a pasar una liga de you tube para el efecto que quiero hacer en un 109.
Chequelo por favor, es a la hora del temperizado esta persona utiliza X-20 enamel de Tamiya y púes óleo y el barniz es el súper claro III de gunze que no se si es acrílico i esmalte.
https://youtu.be/R-AkIjC_zkE
Saludos. Si tienes Facebook pásenlo por inbox por favor. |
Publicado: Vie May 05, 2017 3:31 pm Asunto: |
Siempre he pensado que el barniz es el secreto para temperizar bien, que no se vaya a correr o levantar con los solventes y la verdad quiero sustituir el súper clear III; me ha costado trabajo conseguirlo. |
Publicado: Sab May 06, 2017 7:53 am Asunto: |
FerV Nivel 5
Publicado: Lun May 08, 2017 1:01 pm Asunto: |
Saludos David,
Al parecer el Super Clear 3 es similar a las pinturas Mr. Color de Gunze. Son del tipo Laca, algunos la llaman Laca sintética o Laca acrílica y sospecho que es la misma que los esmaltes acrílicos. Son pinturas similares a la pintura en aerosol de Tamiya, así que un posible sustituto es el Tamiya Semigloss en lata. Otras pinturas similares son las de marcas comerciales en aerosol como las Krylon, Rustoleum o Meridian. Yo he usado la Rustoleum brillante para autos pero nunca he hecho intemperizado sobre ellas pero supongo que son resistentes, al menos son más resistentes de que las Tamiyas acrílicas.
Lo que si he utilizado es la Tamiya de frasco (Matt clear XF-86) diluido con el Lacquer thinner de la misma marca. Deja un acabado satinado y resiste sin problemas lavados de óleo diluido con aguarrás bidestilado y/o aguarrás sin olor. Este también puede ser una opción para ti.
En el video utiliza una técnica de intemperizado convencional aplicado de manera poco ortodoxa. El óleo se puede diluir con cualquier thinner para esmaltes, el problema esta en que este tipo de thinner contiene solventes agresivos (unos más otros menos, depende la marca) que pueden danar la base. Por eso es más recomendable utilizar el aguarrás bidestilado o sin olor que da el mismo resultado y es menos agresivo. Si te fijas, limpia el modelo con una servilleta seca y sin solvente ( otros modelistas mojan la servilleta con solvente).
La segunda parte del intemperizado no tiene peligro ya que aplica el óleo directo del tubo sobre el modelo. La pintura óleo no contiene solventes, es solo la mezcla de aceite de linaza y pigmento por lo que no hay riesgo de que dane la base. Igual, esfumina el óleo con un cotonete seco sin solvente.
Por cierto, en este foro he leído que a muchos modelistas no les gusta el aguarrás (Minieral Spirits) porque tiene una consistencia aceitosa. No veo cual es el problema si se utiliza para diluir las pinturas de ACEITE. El aguarrás evapora completamente y no deja residuo alguno ni tampoco deja la superficie grasosa. Yo he empapado con aguarrás mis modelos para aplicar la técnica de los puntos de óleo y una vez seco, la capa de trasparente agarra sin problema.
Espero te sirvan los consejos. Y del Face no tengo cuenta (pienso abrir una pronto), pero cualquier duda por aquí andamos, no muy seguido pero andamos. _________________ Saludos,
Fernando V
