Miguel Cerna Nivel 1
Publicado: Jue Ago 03, 2017 2:41 pm Asunto: Pintar con Esmalte automotivo secado rapido |
Hola amigos, muy buenas tardes
tengo una pequeña duda, ¿hay alguien que haya llegado a pintar con esmalte automotivo con aerografo?
quiero empezar con 2 nuevos proyectos (hemi cuda y ford torino) y mi idea es pintar con esmalte, pero quisiera saber cual es la mejor manera de diluirlo y con que tipo para que no se ponga chiclosa la pintura, y tener un acabado muy liso y brillante
¿por que pinto con esmalte automotivo?
aquí en mi ciudad es muy difícil encontrar las pinturas acrílicas para modelismo, no se encuentran por ninguna parte y de ninguna marca, y no conosco buenas paginas donde las vendan por este motivo acudo a las automotivas...
mi pregunta es:
¿cual es la mejor técnica para pintar con esta pintura? _________________ Miguel Cerna |
Capiro Nivel 1
Registrado: 03 Ene 2016 Mensajes: 32 Ubicación: Col. Napoles - Mexico DF
Publicado: Lun Sep 04, 2017 8:11 pm Asunto: Re: Pintar con Esmalte automotivo secado rapido |
Miguel Cerna escribió: | Hola amigos, muy buenas tardes
mi pregunta es:
¿cual es la mejor técnica para pintar con esta pintura? |
Yo use esmalte Sherwin Williams automotivo y utilizaba Thinner OPEX-7, El thinner OPEX-7 ahora lo venden pero solo en bote de 19 litros, por ahi algun compañero compro el bote y lo repartio en cantidades mas pequeñas.
Aplique Primer automotivo sobre plastico estireno y deje secar 4 dias, examine que el primer quedara bien asentado y sin grietas. lo asente con lija del 2000.
Aplique la pintura y la dilui a 60 por ciento de thinner y utilice el aerografo Truper, queda muy bien , pero se deben aplicar capas delgadas y se deben dejar secar entre cada, mano, yo dejaba secar cada mano 72 horas ( le aplique 3 ) , entre cada una revisar que no caiga polvo y cada mano la asentaba un poco con lija de 4000 para que la siguiente mano se aplicara sobre una superfice brillante.
Como el color no fue el adecuado despinte el modelo con Easy Off limpiador de hornos y como se me acabo el thinner OPX-7 opte por usar otra pintura.
Ventajas en mi caso particular de esmalte automotivo : Buen Acabado , buen brillo, facil de asentar con lija (con cuidado, porque al ver el brillo, le llega a una la emocion y le lijas mas fuerte y es cuando te llevas las capas de pintura y no te das cuenta hasta que ves el color del primer.
Puntos a considerar: Se deben cuidar los empaques de los aerografos del thinner para automotivas a la limpieza del aerografo, En el Truper en el set de refacciones vienen algunos empaques, sin embargo si no tienes cuidado al limpiar se pueden dañar.
Despues de aplicar calcas estas se deben proteger con algun barniz que no las dañe y que no afecte la quimica de la siguiente capa de barniz que va sobre ellas. en mi caso aplique un barniz brillante y este se llevo la capa de protector y se llevo las calcas por el solvente que tenia.
Lo que si aprendi , fue a realizar pruebas en una tarjeta de estireno poniendo el primer , pintura y barniz antes de aplicarlas sobre un modelo. |
Publicado: Mar Sep 05, 2017 10:54 am Asunto: Re: Pintar con Esmalte automotivo secado rapido |
mi pregunta es:
Hola.
Yo he usado esmalte automotivo (usé centari de DuPont), aplicado con aerógrafo y dluído con thinner acrílico, aunque hay marcas que te recomiendan su propio diluyente.
Después de un tiempo opté por cambiar por Base Color (también de la industria del repintado automotriz) y aplicar un barniz transparente, casi siempre de uretano (bicomponente).
Ambas, siempre las diluí y diluyo con thinner acrílico. El porcentaje de dilución para mí casi siempre funcionó al 50-50 (dependiendo de la viscosidad de la pintura) y aplicado con aerógrafo a una presión de 15-20 psi
Te recomiendo ampliamente que en lugar de esmalte uses base color. Mas sencillo de aplicar y despintar en caso de errores y utilices una capa de barniz brillante si quieres, de esmalte acrílico (automotivo también) o en su defecto, de uretano.
Lo que si, siempre de los siempres usa primer.
Saludos. _________________ Salmo 23. |
skippermk3 Nivel 6
Publicado: Dom Oct 29, 2017 1:58 pm Asunto: pintura automotriz |
puedes usar cualquier pintura automotriz sobre tu modelo y aplicarlo con el aerógrafo, lo que si te recomiendo es que si decides usar esa pintura sea esmalte o base color el primer sea automotriz y el transparente igual para obtener mejores resultados y evitar que la diferencia entre componentes te ocasionen daños entre pinturas y al plástico.
como tip es aplicar capas delgadas no abusar por ver resultados prontos, sobre todo con uretano o con esmalte transparente. |
