PHANTHOM II Nivel 2
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 63 Ubicación: Puebla, Pue.
Publicado: Jue Abr 07, 2005 1:44 pm Asunto: TIPS RELOADED 6 TECNICA DE LA SAL |
CHEQUEN ESTE TIP :
Tecnica de la sal
De: Edgar Lugo (Jagdtiger)
Date: 26 Jul 2003
Time: 00:14:18
Remote Name: 200.78.27.62
Comentarios
Hola a todos, para utilizar esta tecnica es necesario 100% el aerografo.
Primero se pinta el tanque en el color base, puede ser primer o algun color anterior, metalico no lo recomiendo por que dificilmente un desconchon se lleva esta capa., si el tanque tiene un color anterior ya se con camuflaje o color plano se debe de desgastar y hacer las sustracciones de color, no dar lavados pero si pincel seco, tambien aplicar calcomanias, con un pincel de redondo de punta se humedece con agua normal y se humedece la superficie donde va la sal, se toma con el mismo pincel un poco de sal y se coloca, puede ser que cueste un poco de trabajo al pricipio que se quede la sal pero poco a poco se ve la cantidad de agua que debe haber sobre la superficie. Se deja secar un dia hasta que la sal tome un color blanco y se procede a pintar con aerografo a una presion como de 15 psi, se pinta en color plano o camuflaje, se hacen las sustracciones de color y se aplican las colcomanias sobre la sal, aplicando solvaset y solvasol, se deja secar la pintura y ya seca con un pincel de cerda dura se comienza a retira la sal ayudandose tambien con un x-acto. ya retirada la sal se aplica dullcote y se comienza con el desgaste y oxidacion del tanque. Recurdar que el desgaste debe ser lo mas logico posible y si hay desconchones no hay tanto oxido, debe ser sutil
Espero le haya servido y si tienen dudas pueden escribirme a e_lugouribe@yahoo.com.mx
SALUDOS A TODOS  _________________ Ing. David Martínez Márquez Save the Planet Use Solar Energy |
