PHANTHOM II Nivel 2
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 63 Ubicación: Puebla, Pue.
Publicado: Vie Abr 08, 2005 3:42 pm Asunto: TIPS RELOADED 10 ENMASCARANDO ESQUEMAS RAF 1/48 |
AQUI VA ::
Lufthansa 1011
Publicado: Sab Ene 10, 2004 11:41 am Asunto: Ayuda! tecnicas para enmascarar RAF 1/48
Hola amigos. Por lo general armo aviones comerciales, y los pocos aviones de guerra que he armado una de dos, o no tienen un patron de camuflaje (Corsair, B-25) o el patron era de lineas rectas (Bf109) por lo que no tuve problemas a la hora de enmascarar con masking tape. Pero ahora voy a armar un Spitfire y pues resulta que no estoy seguro de como enmascarar el modelo para pintarlo.
Gracias.
Ready for take off
TC
Publicado: Sab Ene 10, 2004 12:22 pm Asunto: camoufalge
Lo mejor eb¿n los camouflages de la raf es el de aplicarlos a mano libre sin mascarillas con el aerografo ya que los bordes eran difusos y no "duros" como en los primero me 109 ( nota: los camouflages posteriores de los alemanes eran de bordes difusos , solo los prototipos seguian con los bordes duros o spliter "astillado") y aplicalos con el aerografo
RALL
Publicado: Sab Ene 10, 2004 1:34 pm Asunto: Si, el camuflaje es así.
De preferencia te recomiendo al igual que TC que lo hagas a mano alzada, debido al acabado de los camuflajes britanicos.
Saludos desde Gómez Palacio, Dgo.
NUNCA SE LE DEBIO TANTO A TAN POCOS.
Enrique Sanx Herrera
Publicado: Sab Ene 10, 2004 2:04 pm Asunto:
Si lo de mano alzada te cuesta algo de trabajo , o tu aerografo no te da puntos muy finos, por que no intentas con mascarillas, por supuesto, si las pones muy pegadas al modelo obtendras bordes muy definidos, ponlas a "volar" un poco con unos palillos o con algo de masking en la parte inferior, cuida de aplicar aprox. a 90º de las mascarillas.
Las mascarillas las puedes hacer con papel albanene o saca alguna copia (reducida o ampliada) del camuflaje. Te tardas mas en poner mascarillas que tu en pintar pero se pueden obtener buenos resultados
Harrison
Publicado: Sab Ene 10, 2004 2:38 pm Asunto:
Estimado amigo Luftansa, te recomiendo que para aviones de la RAF, primero aplica el color más claro en este caso seria el Dark Earth , o el Gris, una vez hecho esto con un lápiz de puntillas, muy sutilmente dibuja el patrón del camuflaje y con masking tape de Tamiya, o Parafilm o incluso Play Do, si de ese con el que juegan los niños, enmascara la parte que no vas a pintar, y aplica el color verde encima.
Los bordes de los aviones de la RAF, eran DUROS, en todos los cazas al principio de la guerra y no suaves, por lo que el aplicarlos a mano alzada no es buena idea.
Sobre todo si se trata de un Spitfire o Hurricane
Saludos.
"La imaginación es más importante que el conocimiento"
Albert Einstein
Lufthansa 1011
Publicado: Dom Ene 11, 2004 11:12 am Asunto: Gracias
Gracias a todos por su pronta respuesta, pero como puntualizo Harrison, el avión es un Spitfire Mark II y es de 1941, y en las ilustraciones que he obtenido he observado que es "Duro" y no difuso. Ahora, como le hago para pegar el papel albanene o la fotocopia al modelo sin que arranque la pintura? o la otra es, tengo masking tape del especial que no arranca pintura (y de verdad no la arranca) pero como el patrón no es de líneas rectas como le hago para darle la forma curva al masking?. Gracias.
Otra duda, el instructivo dice que la "panza va de "Sky Blue" FS 34424 pero hasta donde yo se, la panza de los aviones de la RAF utiliza el "Azul Huevo de pato", ¿Cual me recomiendan usar?
Ready for take off
Harrison
Publicado: Dom Ene 11, 2004 1:13 pm Asunto:
Saludos Lufthansa, mira para ese esquema de la RAF, te recomiendo lo siguiente:
1.- Despues de lijar y pulir el plastico, si vas a intemperizar tu avión, aplica un primer de aluminio, a las partes que piensas intemperizar, despues aqui tienes varias opciones:
a) Aplica una poquita de agua a tu modelo en las partes de los desconchones de la pintura, y espolvorea sal de la más fina que encuentres sobre lo que sería el patron del desconchon, deja secar, y posteriormente aplica el dark earth.
b) Aplica una capa de color brillante en las zonas a intemperizar (esto es con el propósito de que no te lleves la pintura de la parte de abajo) despues aplica masking líquido de la forma del patron a intemperizar y deja secar , recuerda aplicar una cantidad bastante gruesa de masking líquido para que al aplicar la capa final de pintura puedas distinguir las zonas en las que aplicaste el masking.
2.- Una vez hecho todo esto pinta todo el modelo de Dark earth, despues abrillanta todo el modelo, y ya seco, dibuja el patron sobre la superficie brillante muy sutilmente.
Despues de esto tienes varias opciones para hacer el patron del camuflaje, has éste si quieres, en una hoja reciclada, recorta el patron pero hazlo más chico de lo normal, después, aqui decide con que quieres hacer el borde del camuflaje?
a) Masking Tape líquido?
b) Play Do?
c) Parafilm?
Todos los anteriores soy muy fáciles de usar, pero yo te recomiendo ampliamente el Parafilm, que venden aqui mismo en hobbymex.
Es super maleable, y hasta ahora no he encontrado producto más adecuado y suave con la pintura que cubre, ya que este al retirarlo, puedes tener la certeza de que NUNCA, se va a llevar la pintura que cubre, pero te repito para que cualquiera de los anteriores productos funcione correctamente, es muy importante que la superficie que van a proteger este perfectamente brillante.
Y definitivamente es el Azúl huevo de pato en las inferiores.
Nota: Entre el el masking de los bordes y el papel que cubre el resto del modelo aplica masking tape de Tamiya.
Saludos.
Albert Einstein
SALUDOS A TODOS  _________________ Ing. David Martínez Márquez Save the Planet Use Solar Energy |
