AYUDA CON CABINAS
rogelio75
MensajePublicado: Lun May 02, 2005 2:47 pm    Asunto: AYUDA CON CABINAS Responder citando
QUE TAL NO SE SI ALGUIEN CONOSCA ALGUN METODO MAS SENCILLO QUE ENMASCARAS LAS CABINAS CON MASKIN TAPE OK GRACIAS DE ANTEMANO
vive y deja morir
Juan Pablo Bernal
MensajePublicado: Lun May 02, 2005 3:26 pm    Asunto: Hola Responder citando
Puedes usar Mascoll lo venden en las tiendas de arte es como una laca para cubrir y lo puedes aplicar con pincel delgado que no uses o con palillos de madera, lo aplicas a la carlinga y luego lo quitas con una palillo o con una goma.
Danda
MensajePublicado: Lun May 02, 2005 3:56 pm    Asunto: Responder citando
Hola rogelio.
Puedes usar también Bare Metal Foil; es un material medio cariñosón como para usarlo de enmascarante pero el resultado es soberbio y sin mucho contratiempo.
Es una especie de papel aluminio hiperdelgado con adhesivo que toma la forma de todas las superficies donde lo coloques. (en autos es muy usado para aplicarlo en los marcos de ventanas y parabrisas o medallones).
Colocas, das forma con un cotonete, cortas con un x-acto finísimo y te aseguro que no tendrás por donde se te filtre pinturita !!!
Saludos !!!
Salmo 23.
bobzilla
MensajePublicado: Lun May 02, 2005 5:15 pm    Asunto: Responder citando
tambien puedes probar cn cinta magica, pego una tira en la mesa (o un crsital siempre y cuando esten limpios) y de ahi hago un corte a lo largo denajdo aprox. 2 o 3 mm. de grosor y de ahi puedes ir cortando los cachitos que desees e irlos pegando alrededor del cristal
Xbox Live Gamertag: IXFlashGordonXI
MARCOS
MensajePublicado: Mar May 10, 2005 12:34 pm    Asunto: Responder citando
La técnica que utilizo es la siguiente:
Cubres la parte de la cabina con cinta adhesiva, ( cinta magica o "diurex" de buena calidad), remarcas los contornos con la cabeza de una aguja, (la parte donde esta el "ojo" de la aguja), con un bisturi #20 o una hoja de navaja que tenga contorno redondo cortas la cinta usando los contornos de la cabina como guia, cuidando de no rayarla, retiras el exceso de cinta y asi tienes un enmascaramiento de cabina.
Esta técnica es util para cabinas que tiene el contorno realzado, por ejemplo las de Monogram-Revell, Airfix y algunas de Italeri.
Espero sea de utilidad.
G e r a r d o
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 8:38 pm    Asunto: Ya intentaste con pasta dental? Responder citando
Hola yo lo que uso para enmascarar las cabinas es pasta dental, yo lo que hice fue vaciar la pasta dental en un envase de esos que vienen en los tintes para cabello, ve a cualquier estetica y pide que te vendan uno o usa cualquier envase que sea punteagudo hasta una jeringa dicen que puede servir pero nunca he usado jeringas.
Bueno como te decia vacias la pasta y puedes agregarle agua para hacer la pasta menos espesa y aplicas una gota en la parte a enmascarar y luego con un pincel de cerdas duras o con un palillo de diemtes esparces la pasta, generalmente las cabinas o las partes transparentes vienen con bordes o lineas que delimitan las zonas a pintar y esas te permiten extender la pasta dental sin pasarte de ellos.
Tal vez requeras un poco de paciencia, pero funciona, solo dejas secar unos 10 min la pasta ya aplicada y ya puedes pintar tu cabina o lo que quieras, para eliminar la pasta solo basta que dejes remojar la pieza en agua un rato y veras como la pasta se diluye y con el chorro de agua se elimina lo demas o bajo el chorro de agua con tus dedos eliminas la pasta, la ventaja es que la´pasta dental no opaca las partes transparentes como cabinas o parabrisas.
Por ahi en la tienda de hobbymex venden un tipo maskin que es liquido igual lo aplicas (viene con su brochita) y dejas secar, se forma una capa como de plastico que después retiras pero a mi la verdad no me gusto pero es cuestión de que pruebes tu si lo quieres hacer.
Suerte con tus modelos
rogelio75
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 10:00 pm    Asunto: Responder citando
ok gracias a todos pondre en marcha los consejos
vive y deja morir
Sir Stuka
Moderador
Moderador
MensajePublicado: Vie May 13, 2005 8:32 am    Asunto: Responder citando
Hola mi estimadísimo Roger y demás amigos!!!
Ciertamente Roger, los consejos que te dan nuestros compañeros son bastante útiles, sin embargo, recuerda que los marcos de las ventanas son generalmente rectos, por tal motivo, requieres forzosamente enmascarar, al menos en el borde de los marcos, con algo también recto. Aquí, las técnicas de nuestros estimadísimos Danda, bobzilla o Napalm son quizá las más adecuadas, mientras que las técnicas de Gerr o Juan Pablo pueden ser de más utilidad para "rellenar" los huecos entre las tiras de masking tape o cinta mágica o bien, para enmascarar otras áreas, por ejemplo, pozos de trenes de aterrizaje, faros o luces de aterrizaje, tapas de las ruedas, etc. o bien, para crear ciertos tipos de desconchados o camuflajes.
Yo, aunque es más tedioso, suelo utilizar la técnica del masking tape (en mi caso, utilizo la Tamiya), y me ha dado buenos resultados, como puedes ver en este modelo a escala 1/72:
Una técnica más sofisticada, muy útil sobre todo en carlingas difíciles (He 111, Ju 87 Stuka, Helldiver, etc), es la de comprar las mascarillas específicamente diseñadas para cada modelo. Hay varias marcas (Montex Masks, Eduard Mask, Cutting Edge Modelworks, etc.). No son muy caras y te ahorran muchas horas de trabajo, además de que suelen traer también mascarillas para el interior de las carlingas, pues ahora, sobre todo en escalas 1/48 y mayores, está de moda enmascarar y pintar también el interior de las carlingas, para ofrecer mayor realismo.
En fin mi estimado Roger, ya tienes para escoger técnicas. Sin más, quedo como siempre de ti tu amigo y compañero y te deseo un estupendo cierre de semana Wink
Ricardo Carrillo Sir Stuka
G e r a r d o
MensajePublicado: Vie May 13, 2005 12:59 pm    Asunto: No pude subir la foto Responder citando
Quise mandarte como quedo la carlinga (no se si para helicóptero se diga así, he visto que así le dicen para aviones) pero no pude subirr la foto [/img]
