Standartenfuehrer Nivel 5
Registrado: 06 Feb 2005 Mensajes: 638 Ubicación: Guadalajara
Publicado: Vie Jun 24, 2005 9:33 am Asunto: >brillo |
Buen día:
Alguna buena persna me podria decir sobre el como eliminar los brillos de los modelos? a mi manera de ver se ven muy mal y no me gustan, yo utilizaba laca mate para opacarlos, pero a veces no funciona muy bien
espero alguien me ayude, muchas gracias de antemano
saludos _________________ Manuel González Ramírez
A quienes no lo sepan:
America es un continente, no un pais!!
bobzilla Nivel 4
Registrado: 09 Dic 2004 Mensajes: 381 Ubicación: Cancun Q. Roo
Publicado: Vie Jun 24, 2005 10:36 am Asunto: |
a mi tambien me pasa ese problema cuando uso el matizador de model master(y es que lo agito muy bien) lo rebajo con tinher acrilico pero me deja como un poco satinada y la otra vez los use directamente y me dio el mismo resultado... tambien ya use las combinaciones de tamiya(de clear y flat base) y menos me salio.
porfavor si alguien no pudiera ayudar....
Saludos _________________ Xbox Live Gamertag: IXFlashGordonXI
Guillermo Diaz de Leon Nivel 5
Registrado: 28 Nov 2003 Mensajes: 699 Ubicación: Apizaco, Tlaxcala
Publicado: Vie Jun 24, 2005 10:42 am Asunto: Con alcohol isopropílico |
Les recomiendo usen alcohol isopropílico con el Dullcote de testors. El thinner causa o da el satinado en el barniz.
Espero les ayude _________________ Guillermo Díaz de León C.
IPMS México
"No hay modelistas teóricos" A. Gobernatore
"No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso" - A. Einstein
"Tener un hijo no te hace papá, al igual que tener modelos no te hace modelista" |
CORSARIO Nivel 5
Registrado: 03 Nov 2004 Mensajes: 525 Ubicación: Morelia, Michoacan
Publicado: Vie Jun 24, 2005 10:57 am Asunto: Iguanas ranas..... |
Hoal FORO, saludos a todos.
Guillermo, se puede rebajar el dullcote de Testors con alcohol isopropilico
La verdad es que en este clima tan humedo de Patzcuaro, aplicar el DULLCOTE y hasta el GLOSSCOTE es una FAENA mas que apoteotica, LOS DOS SE PONEN BLANQUISCOS Recien me paso en el terminado de un F4U.
Agradezco compartan sus experiencias, y les reitero mi saludo.
M.A.F.V.  _________________ Miguel A. Fuentes Villegas
____ ___________________________________
POR MI RAZA, HABLARA EL ESPIRITU ! |
Publicado: Vie Jun 24, 2005 11:29 am Asunto: |
Corsario
Si se puede por que es uno de los componentes del Dull o Gloss Cote, lo puedes ver el etiqueta.
Pero lo que dices es muy cierto, en el caso de climas humedos lo mas recomendable es el thinner, aunque quede satinado
Puedes en todo caso, probar con el thinner y aplicar el barniz mate a 30 psi y aplicado en ligeras capas. La idea es que se seque casi casi tocando la superficie del modelo. Eso hace que quede mate. Haz algunas pruebas para ver si te funciona.
Sé que en los lugares humedos es un autentico problema, a un camarada del grupo por la cantidad de humedad que hay en su casa, las pinturas y barnices le tardan en secar horas o días , siendo que algunas secan en minutos.
Espero les sirva _________________ Guillermo Díaz de León C.
IPMS México
Publicado: Vie Jun 24, 2005 11:40 am Asunto: |
| Intenta abrir el abanico de tu aerógrafo o pistola o trata de aplicar la pintura un poco más lejos eso hará que rocies menos pintura en una mayor área y por lo tanto te dará un aspecto mate, primero intenta en una superficie parecida a la que irá originalmente para que veas el efecto. Tal vez necesites más capas al alejar el aerógrafo pero evitaras que quede muy satinado. |
Publicado: Vie Jun 24, 2005 12:47 pm Asunto: |
Eso de rociarlo de una distancia mas retirada si hace efecto, de hecho queda muy bien, pero el problema viene con los detalles, te tienes que acercar para no fallarlo, ese es el problema
una pregunta tonto... que es el alcohol isopropilico? cual es la diferencia con el alcohol eilico?
yo tengo el dullcote de testors, pero lo diluida con thinner, entonces lo que hacia era aumenta el brillo no?
una vez me dijeron que lo diluyera con thinner, PERO, que le pusiera unas gotitas de pintura negra esmalte o acrilico (no recuerdo bien ) y me dio un resultado favorable, pero no recuerdo que pintura era...
saludos y predon por ser tan pregunton jajaja _________________ Manuel González Ramírez
Publicado: Vie Jun 24, 2005 1:39 pm Asunto: |
| Ya intentaste usar transparente mate?? en las tiendas comex venden el transparente mate yo para dar brillo uso transparente de poliuretano pero como dije es para dar brillo ese lo hace la dupont pero no se si exista un transparente mate de poliuretano ese te preotege la pintura, pero en las tiendas comex venden aerosoles de transparente mate, no se si funcione bien sobre colores satinados matando el brillo pero podrias intentar. |
Publicado: Vie Jun 24, 2005 2:10 pm Asunto: |
Transparente mate? mmm buscare ese producto,
pues seria cuestion de ver de que esta hecho y ver si no afecta al modelo de manera negativa, pero intentare loq ue sea
gracias y saludos  _________________ Manuel González Ramírez
Publicado: Vie Jun 24, 2005 2:30 pm Asunto: |
Algo que no he intentado pero te puede funcionar sería usar ceras para pulir, en hobbymex venden unas ceras NOVO o no recuerdo el nombre pero esas tienen la propiedad de que vienen como granuladas y vienen en espesores se aplican del mas grueso al mas fino y esas la finalidad es dar brillo o pulir, pero podrias aplicar una cera un tanto gruesa con un algodon con movimientos circulares y eso te eliminará el brillo del satin ya que es como si lijaras la pintura pero es con cera.
Yo usado también unas que venden en las tiendas de dupont, son ceras abrillantadoras, pregunta en la tienda dupont o en alguna tienda que surta articulos para hojalateros, sólo ten cuidado de no recargar demasiado el algodon porque como actua como lija podrías llevarte la capa de la pintura pero aplicada con suavidad creo que te dará buenos resultados |
Publicado: Vie Jun 24, 2005 9:24 pm Asunto: |
oooo gracias Gerardo, utilizare todas las opciones que amablemente me has dado
cuidate y saludos  _________________ Manuel González Ramírez
