G e r a r d o Nivel 5
Publicado: Mar Jul 05, 2005 1:15 pm Asunto: Problemas con plastilina epóxica |
Hola a todos, decidi comprar plastiloka para un modelo, lo estoy colocando al rededor de una ventana para hacerla más chica y colocar sobre ella el vidrio que irá ahi, al principio queda muy bien y endurece bien pero al lijarla para darle el mismo relieve de la ventana resulta que se despegan se despega completamente como si hubiera querido hacer el molde de la ventana.
Cómo soluciono eso, es plastiloka ultra rápido pero lo aplique en la nche y deje secar toda la noche, la lija que uso microlija 500 y despues dare el terminado con lijas mas finas, cualquier sugerencia será buena. |
sturmtiger Nivel 3
Registrado: 01 Dic 2003 Mensajes: 228 Ubicación: Tultitlán Edo de Mex.
Publicado: Mar Jul 05, 2005 3:03 pm Asunto: Plastiloka |
Hola a todos:
Te recomiendo que primero limpies bien la superficie donde vas a aplicar la plasti. Debe de estar libre de grasa y polvo. Puedes usar alcohol.
Para poder mezclar bien los dos componentes hay que mojarse los dedos e igual al aplicar y darle forma se recomienda tener las manos humedas.
Saludos. _________________ "And the government it'll never change, no..." (Janis Joplin).
Suerte a todos.
Jesús M. León. |
Alejandro Hernández Nivel 6
Publicado: Mar Jul 05, 2005 6:00 pm Asunto: |
También procura que la superficia en donde va a ir la plastilina no esté tan lisa para que agarre bien la plastilina, dale antes una lijada _________________
Harrison Nivel 5
Publicado: Mar Jul 05, 2005 7:04 pm Asunto: Grasa |
Saludos Gerardo,
definitivamente, como bien lo dice nuestro kamarrada sturmtiger
se debe a la grasa, asegurate de limpiar perfectamente la superficie con jabon detergente para trastes y lava bien tus manos, no esta de más que tambien le des una pasadita con alcohol, yo llevo un par de años aplicándola como rellenador a casi todos mis modelos y jamás he tenido problema alguno.
Publicado: Mar Jul 05, 2005 8:45 pm Asunto: |
He hecho todo eso las manos húmedas limpiado con alcohol, lijado, menos lavarlo con jabon de trastes pero lo haré, de hecho las superficies no estan completamente lisas ya que antes de aplicarla lije el borde donde se aplicaria y limpié con alcohol, incluso las instrucciones dicen que se puede usar acetona.
De cualquier foma gracias por todos sus consejos. |
MAXJAM Nivel 4
Publicado: Mie Jul 06, 2005 9:03 pm Asunto: |
_Hola Gerardo
La solucion es sencilla, solo pega la plastiloca ya endurecida con kola loca y puedes lijarla sin problema.
Espero te sirva, Saludos |
Publicado: Vie Jul 08, 2005 5:16 pm Asunto: |
También puedes pegar con pegamento epóxico de dos componentes, yo uso uno que seca en 5 minutos lo venden en ferreterias.
