SKYVINTAGE Nivel 6
Registrado: 25 Ago 2005 Mensajes: 2325 Ubicación: NACOZUMEL Y MERIDA
Publicado: Sab Ago 27, 2005 11:04 am Asunto: CALCAS-FUTURE |
ESTIMADOS TODOS.
no es nada nuevo para nosotros que las calcas de tamiya no son presisamente lo mejor en adhesion al menos eso es lo que me ha parecido casi siempre, para evitar que se me desprendieran posteriormente lo que hacia era poner en el recipiente con agua unas cuantas gotas de resistol blanco hasta hacer algo tipo orchata de ese modo agarraba muy bien el pegamento y deja mate la calca lo cual me agrada, el asunto es que estoy comenzando a usar FUTURE y he escuchado que se usa para calcas igual, pero no se en que momento, antes de la calca, sobre la calca ya pegada o remojando la calca en future? y tambien deseo saber que pasa con el brillo del future no me intereza un acabado satinado. Espero sus finisimas ayudas
Saludos Christian cblanco431@hotmail.com, cblanco@asur.com.mx _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
"Flying high on rapture ...Wings of steel Painkiller..." |
OKB Krasnaya Zvezda Nivel 6
Registrado: 24 May 2004 Mensajes: 962 Ubicación: Veracruz Ver.
Publicado: Sab Ago 27, 2005 11:21 am Asunto: |
Hola!!
Despues de pintar tu modelo darle una pasada con aerografo de Future a todo tu modelo, dejas secar (un dia o dos) y despues le pones las calcas (para que el brillo de las calcas sea el mismo que el de el modelo) y despues de aplicadas las calcas le pones otra capa de future. dejas secar uno o dos dias y despues le das el lavado con oleos o pasteles a tu gusto, despues de esto lo sellas con otra capa de future y para darle el acavado mate o satinado le das una capa a discrecion tuya de barniz mate.
de esta manera consigues que las calcas luscan casi pintadas sin zonas brillantes que las hagan delatar su origen.
espero que te sirvan estos tips.
Saludos!! _________________
Carlos Salazar Nivel 5
Registrado: 04 Ago 2004 Mensajes: 645 Ubicación: Tijuana, B.C.
Publicado: Sab Ago 27, 2005 3:21 pm Asunto: |
Solo para agregar algo mas a lo que menciona el compañero OKB Krasnaya Zvezda. La ultima capa de Future antes del barniz mate se la puede dar mezclando Future con Tamiya ¨Flat Base¨de esta manera te ahorras un ultimo paso de dar barniz mate, la proporcion que te recomiendo es de 1 parte base mate por 10 partes Future y si lo quieres exageradamente opaco seria 1 parte base mate por 3 partes Future, te recomiendo la mezcla 1:10 pero puedes hacer tus propias pruebas. _________________ No cesaremos de explorar, y al final de nuestra exploracion llegaremos a donde comenzamos.
Y conoceremos el lugar por primera vez... |
Kurt Tank Reloaded Nivel 5
Registrado: 26 Nov 2003 Mensajes: 586 Ubicación: Ixtlán de Buenos Aires, Nayarit
Publicado: Lun Ago 29, 2005 2:52 pm Asunto: Que belleza... |
Hola.
Otra opción para obtener el acabado satín es que agregues al future talco neutro, ya que con éste producto se matiza, puedes conseguir el talco neutro en las tiendas que venden materiales para estéticas y salones de belleza (lo que se aprende en una ida de compras con la novia ), espero te sirva la sugerencia, saludos.  _________________ Alea Jacta Est. |
Publicado: Mar Ago 30, 2005 11:39 am Asunto: |
hola compañeros.
en mi poquisima experiencia lo que hago es lo siguiente; pinto el modelo, ya una vez seco le doy una capa de future para hacer que la superficie del modelo este lo mas "lisa" posible, ya una vez hecho esto coloco las calcas y les pongo los productos micro set y micro sol para que "agarren" las calcas ya una vez hecho esto y dejando que se seque como 2 dias les aplico la capa de mate para que las calcas queden como en un sandwich y ya terminado esto pues ya paso al wathering ( que casi no me sale ) jejejeje pero en fin ese es mi metodo.
ahora pongo a consulta este metdo, ¿esta bien como le hago?
Publicado: Sab Sep 03, 2005 7:41 pm Asunto: calcas |
Paco:
Tu metodo es correcto solo te recomiendo dejes que seque bien el Future antes de aplicar las calcas esto debido a que el micro sol/set puede atacar al Future si este no a secado bien, por lo demas vas bien.
saludos.. _________________ No cesaremos de explorar, y al final de nuestra exploracion llegaremos a donde comenzamos.
