David Villela Nivel 4
Publicado: Dom Ago 14, 2005 9:52 pm Asunto: Una Sobre Panelados Descarapelados |
Hola Colegas del Foro:
Un dia como estos estaba viendo unos modelos de aviones de la Segunda Guerra Mundial de la marina de los EE.UU. ( como el wildcat, hellcat, entre otros) y me llamó mucho la atención los efectos de panelado que tienen. En uno de ellos o mejor dicho en todos tienen descarapeladas las orillas y esquinas de los paneles, claro las que componen las alas y el fuselaje en general, mi pregunta es ¿ Como se hace este efecto ?
Si alguno de ustedes tiene la respuesta, se los agradecería muchisssimo.
atte: |
Invitado
Publicado: Lun Ago 15, 2005 8:11 pm Asunto: |
Hola una opcion es q hagas la forma del descarapelado d ela pintura con un lapiz color plata o una pluma de gel del mismo color, otra es antes del esquema final puedes pintar de plata tu modelo, y encima pones el color del camuflaje ya q esta seco con la punta de una navaja vas levantando la pintura de modo q quede el color plata q aplicaste de base, hace poco publicaron aqui una tecnica con jabon q sirve tambien para hacer el efecto q tu mencionas si en algo ma spuedo ayudarte n dude sen escribir. |
Carlos Salazar Nivel 5
Publicado: Mar Ago 16, 2005 12:54 am Asunto: |
David:
Otra forma de aplicar desconchados es con la tecnica de la sal. Despues de pintar tu modelo color aluminio (plata) utiliza sal de grano diluida en agua y con una brocha aplicala sobre tu modelo y dejala secar, despues pintas tu modelo con el camuflaje que selecciones y una vez que haya secado frota tu modelo para remover los granos de sal secos que quedaron adheridos a tu modelo, de esta forma se vera el color inferior (aluminio) dandote la apariencia de un desconchado o desgate natural. Con un poco de practica puedes dejar mas residuos de sal en las areas donde deseas mas desgaste, espero te sirva este tip. _________________ No cesaremos de explorar, y al final de nuestra exploracion llegaremos a donde comenzamos.
BOMBON Nivel 4
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 284 Ubicación: TIJUANA B.C.
Publicado: Mar Ago 16, 2005 1:26 am Asunto: |
te recomiendo que uses sal de ajo que es un poco mas gruesa y por experiencia propia no le des brochasos al colocarla si no unicamenta coloca la sal donde vaya a ir y no la pasees con una brocha en el modelo
( te digo por experiencia propia por que al momento de colocar la sal humeda con brocha , la pintura que colocas despues se ve muy blanquisca y no se ve bien...haz una prueba primero y veras)
Ojala te sirva ....
Saludos _________________ " Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede."
MARCO ANTONIO CAÑEZ MONTOY
"AMPS Tijuana"
Tijuana B.C. Mexico |
Martin Lee Nivel 3
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 189 Ubicación: San Fco. de Campeche, Camp.
Publicado: Mar Ago 16, 2005 8:20 am Asunto: Humilde opinion.... |
Saludos David y demas camaradas:
En particular sin ser un master, te puedo decir que una manera de hacer descarapelados es la siguiente: en los bordes de ataque de las alas pinto color metalico (en este caso lo hago con aluminio de sjn), ya seco posteriormente pinto el modelo normalmente ya seca la pintura tomo un cotonete humedecido, casi seco con alcohol, y lo paso en los bordes de ataque, suavemente muchas veces en sentido del flujo del aire, es decir de adelante hacia atrás... con eso vas dejando cada vez mas delgada la pintura y dejas ver poco a poco el color aluminio que pusiste anteriormente (este tip me lo pasaron y funciona muy bien!!!), dejando un descarapelado muuuy convincente en los bordes de las alas por efecto de la fricción del aire con las alas. Para los paneles, peldaños y agarraderas en los aviones... con un pincel fino (000), con aluminio de Metalizer, tomo pintura directamente del frasco y lo aplico dando patrones aleatorios e irregulares en las esquinas de los paneles, en donde hay contacto con tornillos y manijas, etc. Para las propelas igual con el mismo pincel aplico. Para los descarapelados en las areas donde hay paso de personal, aplicas la pintura en este caso aluminio de metalizer, pero con un filtro de cigarro (este tip me lo paso el buen Mauricio Guerrero), humedeces este y estando casi seco, lo aplicas para motear el area que quieres (como con la tecnica de la esponja en las clases de pintura de los cursos de verano.. jejejeje) en cada aplicación rotas el filtro para dar un patron de mancha distinto al que aplicaste anteriormente... aplicas y giras, aplicas y giras... No apliques ni el pincel ni el filtro de cigarro con mucha pintura... es mas fácil si no tienes experiencia con ellos que lo hagas con manos muy delgadas y finas varias veces. Te recomiendo veas fotos reales de los descarapelados para que veas los "patrones" de descarapelado que habia en los aviones de acuerdo a su nacionalidad teatro de operaciones.
Espero te sirva la info y felices armados! _________________ "Immer bereit wenn der Einsatz uns ruft"
Martin A. Lee Aguilar
Grupo de Modelismo Estático "Ah-Kim-Pech"
IPMS Campeche
rogelio75 Nivel 1
Registrado: 04 Abr 2005 Mensajes: 42 Ubicación: chihauhua
Publicado: Mar Ago 23, 2005 12:22 pm Asunto: |
lo que dicen los compañeros es cierto sobre la tecnica de la sal yo en micaso ocupo azucar por que yo utilizo pintura acrilica de gunze qeu reacciona con la sal dejando manchas con el azucar no pasa esto lo deja limpio y bastante bien ahoro si quieres un efecto de mojado solo ponle mas agua que azucr y queda como si fuera mojado es muyy convincente este truco
disculpen por no ponerles fotos _________________ vive y deja morir |
