SANTILLANA Nivel 6
Registrado: 15 Ene 2004 Mensajes: 1068 Ubicación: MEXICO,D.F
Publicado: Mar Oct 18, 2005 6:55 am Asunto: AYUDA CON PUTTY |
AYUDA URGENTE, RESULTA QUE HACE COMO TRES AÑOS ME REGALARON UN TUBITO DE MASILLA QUE MAS BIEN PARECIA PLASTILINA, PERO MUY MALEABLE, NO SE LE VEIA LA MARCA, SOLO SE ALCANZABA A VER UNA LETRA H EN COLOR ROJO, PUES BIEN ESE TUBITO SE ME TERMINO Y COMPRE EL PUTTY DE TAMAMIYA, PERO AYER QUE LO ABRI PARA HACER UNA REPARACION ME DI CUENTA QUE LA CONSISTENCIA ES MUY DISTINTA Y LA VERDAD ES QUE LEJOS DE CORREGIR EL DEFECTO DEJE UN BATIDERO HORRIBLE TANTO EN MIS MANOS CON EN EL FUSELAJE, COMO SE USA EL PUTTY DE TAMIYA PUES?
POR FAVOR ORIENTENME MIL GRACIAS  |
Bismark Nivel 3
Registrado: 19 Jul 2005 Mensajes: 214 Ubicación: Guadalajara
Publicado: Mar Oct 18, 2005 9:24 am Asunto: |
es el putty de la tapita naranja? por que ese yo lo trabeje y es muy dificil e imaginate el despapaye que hize para acompletar el zimmerti de un king tiger, es una consistencia muy aguadita diria yo y la verdad es que ese no lo vuelvol a utilizar.  _________________ !!!! Primero el WalkAround !!!! |
SANTILLANA Nivel 6
Publicado: Mar Oct 18, 2005 9:37 am Asunto: PUTTY |
SI EXACTAMENTE ES EL QUE DICES EL DE LA TAPITA NARANJA QUE VIENE EN UN TUBITO COMO DE PASTA DENTAL Y DICE BASIC TYPE, PERO DE VERDAD QUE ESTA CRUEL TRABAJARLO, ¿ O QUE MARCA Y TIPO RECOMIENDAN? AHORITA ESTOY CON UN SU-27 EN 1/72 PERO YA QUIERO PINTARLO Y NO PUEDO AVANZAR GRACIAS |
maskintapes Nivel 1
Registrado: 27 Oct 2004 Mensajes: 44 Ubicación: MEXICO D.F.
Publicado: Mar Oct 18, 2005 10:01 am Asunto: masilla putty |
hola compañero santillana
lo que te puedo decir de esta masilla es que solo es cuestion de aplicarla con algun tipo de palita o algo asi, puedes utilizar alguna de las palas que utilizan los pintores, y en cuestion de el "batidillo" no te preocupes, yo lo que hago es dejarla secar muy bien de un dia para otro y despues con los cotonetes y acetona esa con la que las mujeres se despintan la uñas, mojas tu cotonete con acetona con ese puedes quitar todos los excesos de masilla los quita muy bien y rapido, tambien te puedes limpiar los dedos con acetona, y da muy buenos resultados, ya una vez quitando todo el exceso, dejas secar un rato y puedes empezar a lijar , la verdad a mi me a funcionado muy bien , claro cada masilla tiene sus pro y sus contras, una contra de esta masilla tamiya es que cuando aplicas en algunos huecos despues de lijar y quitar el exceso hay que volver a aplicar un poco, pero un pro es que te queda muy bien sin ninguna marca y queda muy bien, es solo cuestion de tracticar un poco para poder aplicarla, y como te digo el acetona te ayudara mucho, en estos dias estoy usando una masilla que creo es model m. y es muy buena tambien y cubre las endiduras mas rapido y en una sola pasada, pero un poco de la desbentaja de esta es que seca muy rapido y tienes que aplicarla mas rapido que la de tamiya, pero igual es muy buena, bueno almenos a mi me a dado buen resultado, yo creo que en esto del modelismo tenemos siempre algo nuevo que aprender cada dia. espero que te sirba esta humilde opinion, que en un futuro te sirva.
saludos compañero
de "el maskin" |
SANTILLANA Nivel 6
Publicado: Mar Oct 18, 2005 10:19 am Asunto: MUCHAS GRACIAS MASKING |
GRACIAS AMIGO MASKINGTAPE VOY A PRACTICAR UN POCO CON ALGUN MODELILLO DE DESECHO Y LUEGO REGRESARE AL SU-27 QUE ESTOY ARMANDO SALUDOS |
G e r a r d o Nivel 5
Publicado: Mar Oct 18, 2005 7:42 pm Asunto: |
Algunos utilizan plastilina epóxica, o la más comun de ellas la plastiloka y para que no te vuelva a pasar que se haga batidillo o quede en zonas donde no quieres lo más recomendable es enmascarar al rededor de la unión,l tal vez es algo tedioso pero te ahorras lijado y es mejor que tratar de eliminarlo de las demás zonas.
Para aplicarlo puedes cortar un pedazo de tarjeta de teléfono o hasta con las cucharitas de las que venian con los Duvalin. |
SANTILLANA Nivel 6
Publicado: Mie Oct 19, 2005 6:27 am Asunto: GRACIAS GERARDO |
GRACIAS TAMBIEN AMIGO GERARDO, AYER REALIZE PRUEBAS EN UN FUSELAJE DE DESECHO, PERO TODAVIA NO LE HAYO SEGUIRE PRACTICANDO CON TODOS SUS TIPS MUCHAS GRACIAS |
Publicado: Jue Oct 20, 2005 1:46 am Asunto: |
Yo tengo white putty de xxxx esa la compre en el centro la direccion aparece en la pagina de ipms en donde dice tiendas participantes del nacional y es la unica en el centro no se si otras tiendas la venden, y uso tambien la de humbroll pero esa es mas plastica, cuando las compre me dijeron que puedes usar acetona pura (sin olor) asi la venden en farmacias o thinner, yo uso acetona y me sirve mejor, y la de tamiya yo la use una vez pero tuve que rebajarla con esa acetona pura y despues irla aplicando a mi me sirvio pero la deje de usar porque las otras que compre eran mas baratas, tambien testors vende un tubito de masilla pero es muy chico.
Publicado: Jue Oct 20, 2005 1:48 am Asunto: |
Tambien alguien me dijo que utilice kola loka industrial. Por si lo quieres usar. No me dijo donde lo venden.
SANTILLANA Nivel 6
Publicado: Jue Oct 20, 2005 6:18 am Asunto: GRACIAS |
ORAALE! MUCHAS GRACIOAS POR SU INTERES EN AYUDAR |
Publicado: Jue Oct 20, 2005 3:44 pm Asunto: |
Yo utilizo la que se usa para hojalatear, esa es una pasta que viene con su catalizador, pones una pequeña cantidad en una cuña o espatula o cualquier cosa que uses para mezclar, depende de la cantidad de pasta aplicas el catalizador, lo mezclas muy bien y enmascarado ya el modelo como te decia, lo aplicas con un pedacito de tarjeta y listo, depende de la cantidad del catalizador que apliques es el tiempo de secado, puede secar en 2 min o en lo que lo aplicaste ya se seco.
Como ves tienes muchas opciones, el problema de este es el olor, y que al lijar debes usar mascarilla pero ahi esta si lo deseas usar. Es mas que nada para rellenar ya que como es pasta no lo puedes moldear como si fuera plastilina. |
SANTILLANA Nivel 6
Publicado: Vie Oct 21, 2005 11:48 am Asunto: GRACIAS GERARDO |
NUEVAMENTE GRACIAS MI ESTIMADO GERARDO,TE DIGO QUE YA QUIERO TERMINAR EL SU 27 , MAÑANA LE VOY A PEGAR DURO, POR QUE AHORA EN EL NACIONAL ME COMPRE OTROS 4 MODELITOS Y APESAR DE QUE EN TU CASA TENGO ALREDEDOR DE 100 MODELOS SIN ARMAR ARDO EN DESEOS DE COMENZAR CON LOS NUEVOS, ME COMPRE 1 P-47 BUBBLE TOP Y UN RAZORBACK EN 1/48 Y UN P-35 TAMBIEN EN 1/48 Y UN HURRICANE MUY RARO PARA MI, FIJATE QUE LA CAJITA MIDE DE ANCHO COMO 12cm Y COMO 25 DE LARGO EL MODELO VIENE INYECTADO EN DOS COLORES LA CAJITA ESTA MEDIO AMARILLENTA PERO LOS PLANOS NI SE DIGA, TIENEN EL COLOR DEL PERGAMINO ES TAMBIEN 1/48 Y LA MARCA ES MONOGRAM - MATTEL Y DICE EN LOS PLANOS Y EN LA INYECCION DEL MODELO MADE IN USA 1964 IMAGINATE, BUENO TE AGRADEZCO NUEVAMENTE SALUDOS |
