Blindado Nivel 5
Publicado: Vie Nov 25, 2005 8:40 pm Asunto: Primer Humbrol |
| Un saludo amigos modelistas estoy por usar un primer de humbrol y deseo saber si alguien lo ha utilizado y que resultados da, gracias. |
LEONARDO Nivel 6
Publicado: Mar Dic 06, 2005 7:31 pm Asunto: |
Mi estimado Valdelmar:
El primer de Humbrol es muy bueno, siempre y cuando lo diluyas con su propio Thinner, de lo contrario se corta, por otra parte, tarda en secar unas 12 horas, por lo que te recomiendo que uses mejor el de tamiya.
Pero bueno, como resultado a tu pregunta es : Muy bueno, Tarda mucho en secar; debes terner el Thinner Humbrol. _________________ Leonardo
El peor insulto a la inteligencia es la Genialidad |
Blindado Nivel 5
Publicado: Mie Dic 07, 2005 3:15 pm Asunto: |
¿Ósea que si tengo el tinner de testor´s no funciona? |
Publicado: Mar Ene 17, 2006 1:09 pm Asunto: |
| Valdelamar escribió: | ¿Ósea que si tengo el tinner de testor´s no funciona? |
Si el el tiner de terstor acrilico por supuesto que no funciona, si el el tinner de testors para esmalte debe funcionar, pues las pinturas tipo esmalte son compatibles entre si incluyendo sus tinner, no pasa lo mismo con acrilicos, en caso de duda prueba en un modelo viejo a ver que para.
Ivàn |
Publicado: Mar Ene 17, 2006 3:16 pm Asunto: Saludos... |
Yo llegué a usar el primer de floquil, muy bueno, pero la verdad en tanques lo dejé de usar, no tiene caso y cuando se me acabó lo dejé de comprar.
Te debe de ayudar a que la pintura agarre mejor, y en general es así, pero con dos capas de tamiya y su protección de clear acrilico es suficiente. Y corres el riesgo de perder algún detalle con tantas capas.
Si es practicamente necesario en figuras, sobre todo de resina y metal ya que lo normal es pintar con pincel y sin importar el tipo de pintura que uses estas necesitan una superficie adecuada de donde fijarse.
Ahora solo es que lo uses y llegues a tu propia conclusión. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Roberto1 Nivel 5
Registrado: 15 Jul 2005 Mensajes: 441 Ubicación: Valle de Bravo
Publicado: Mar Ene 17, 2006 3:28 pm Asunto: |
| Que tal, yo te recomiendo el de Tamiya, nunca ne ha fallado y seca rapido, saludos |
Blindado Nivel 5
Publicado: Sab Ene 21, 2006 1:46 pm Asunto: |
Ya consegui el Tinner de Humbrol, de todas maneras gracias por los cansejos  |
Izzarchron Nivel 1
Registrado: 17 Jun 2011 Mensajes: 37 Ubicación: guanajuato
Publicado: Sab Jun 18, 2011 8:08 pm Asunto: que solvente puedo usar para el primer tamiya de frasco |
[quote="Roberto1"]Que tal, yo te recomiendo el de Tamiya, nunca ne ha fallado y seca rapido, saludos[/quote]
hola que solvente puedo usar para el primer tamiya de frasco uno que no sea el de la misma marca, se pude usar tinner normal de la marca alt? |
Izzarchron Nivel 1
Publicado: Sab Jun 18, 2011 8:45 pm Asunto: |
[quote="LEONARDO"]Mi estimado Valdelmar:
Pero bueno, como resultado a tu pregunta es : Muy bueno, Tarda mucho en secar; debes terner el Thinner Humbrol.[/quote]
Hola! cual seria el solvente del thinner tamiya¿? se puede usar el mismo de las acrilicas el x-20A o se usa uno en espesif. o uso alcohol isopropilico |
