victorgf Nivel 6
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 824 Ubicación: La Ciudad del Queso
Publicado: Mar Nov 29, 2005 6:58 pm Asunto: YA COMPRE EL ACLAD.... Y AHORA QUE ? |
Estimados amigos:
Ayer me apersone en hobbymex para comprar mi Aclad en 2 colores:
Aluminio y aluminio pulido
como demoños lo uso ?
tengo varias dudas y muchos me han dicho muchos consejos por eso apleo a sus opiniones:
1. es bastante caritoooo $110.00 pesos.... vale la pena ?
2. es necesario poner una base ? y de ser asi de que tipo?
3. se puede enmascarillar ? como se aplican los colores que puedan ir encima como antirreflejantes ?
4. como se aplican las calcas ?
5. se debe sellar ?
6. que superficies recomiendan pulidas y cuales no
Aclaro que es para aplicar en aviones
y lo que se les ocurra... recomendaciones y precauciones... me llamo la atencion que es una laca y no un esmalte... por otro lado dice alguien por ahi que se aplica directo al modelo... en fin estoy hecho bolas... y para los que me conocen no se rian de la analogia...
Saludos _________________ Amigo Modelista:
El Modelismo es un Hobbie Padrisimo !!! dedicale a este hobby lo que TU quieras... |
Publicado: Mar Nov 29, 2005 8:08 pm Asunto: PACIENCIA MI ESTIMADO VIC..... |
AQUI ALGUNAS RESPUESTAS A TUS DUDAS:
1. EN EFECTO, NO SE TRATA DE UN ESMALTE SINO DE UNA LACA QUE, A MI GUSTO, ES LO MÁS SEMEJANTE AL COLOR REAL DE LOS METALES.
2. ES SÚMAMENTE SENCILLO DE APLICAR Y MUY AMIGABLE, A QUE ME REFIERO??.....SE DICE POR AHÍ QUE EL ALCLAD ES UN "UPGRADE" DE LA PINTURA SNJ, Y EN CIERTO SENTIDO ES VERDAD YA QUE A DIFERENCIA DEL SNJ QUE PARA DARLE UN ACABADO PERFECTO HABÍA QUE PULIR CON SUMO CUIDADO, EL ACLAD NO REQUIERE DE PULIDO ALGUNO PARA LOGRAR EFECTOS BRILLANTES.
3. TAMBIEN ES EXTREMÁDAMENTE RESISTENTE AL ENMASCARADO, Y EN ÉSTE SENTIDO TAMBIEN ES MÁS SIMPLE QUE LA SNJ, YA QUE MIENTRAS ÉSTA ÚLTIMA DEBE APLICARSE AL FINAL, ES DECIR, UNA VEZ APLICADOS TODOS LOS DEMÁS COLORES A UTILIZAR, EL ALCLAD DEBE APLICARSE PRIMERO Y DESPUES PUEDE ENMASCARARSE PARA PINTAR EL RESTO DE LOS COLORES REQUERIDOS.
4. SOBRE SI UTILIZAR UNA BASE PARA LA PINTURA O NO......BUENO, EL FABRICANTE RECOMIENDA QUE SOLO SE REQUIERE DE UNA BASE CUANDO SE APLICAN LOS TONOS DE ALTO BRILLO, COMO EL CHROME, EL POLISHED ALUMINIUM O EL STAINLESS STEEL, Y EN CUANTO A QUE DEBE COLOCARSE COMO BASE, AQUI ALGUNOS EJEMPLOS:
A. EL MISMO FABRICANTE VENDE UNA "PINTURA BASE", QUE NO ES OTRA COSA QUE PINTURA NEGRA BIRLLANTE.
B. ALCLAD RECOMIENDA COLOCAR PINTURA NEGRA BRILLANTE MARCA TAMIYA, PERO ME IMAGINO QUE CUALQUIER NEGRO BRILLANTE DE CUALQUIER MARCA PUEDE FUNCIONAR.
C. TAMBIEN PUEDE USARSE FUTURE COMO BASE PARA LOS TONOS BRILLANTES DE ALCLAD.
EN LO PERSONAL, JAMÁS HE UTILIZADO BASE ALGUNA PARA APPLICAR EL ALCLAD, AUNQUE SOLO HE UTILIZADO TONOS ALUMINIO, DURALUMINIO Y JET EXHAUST, AQUI UN EJEMPLO DE CÓMO LUCE EL ALCLAD YA APLICADO:
http://148.245.185.189/hobbymex/usuarios/cagonzalez17.JPG
5. EXPLICANDO UN POCO EL PROCESO DE APLICACIÓN, PRIMERO HAY QUE ASEGURARSE DE MEZCLAR SÚMAMENTE BIEN Y VIGORÓSAMENTE LA PINTURA, YA QUE MIENTRAS ESTÁ GUARDADA SE SEPARA MUY FÁCILMENTE EL GRANO DEL SOLVENTE; LA PINTURA SE APLICA DIRÉCTAMENTE DEL FRASCO SIN DILUIR, Y SE RECOMIENDA APLICAR DE 2 A 3 CAPAS LIGERAS A UNA PRESIÓN DE 15 psi., ESPERANDO DE 10 A 15 MINUTOS ENTRE LA APLICACIÓN DE UNA CAPA Y LA SIGUIENTE.
UNA VEZ APLICADA LA ÚLTIMA CAPA, SE RECOMIENDA DEJAR SECAR POR LO MENOS DURANTE UN PAR DE HORAS ANTES DE PROCEDER A ENMASCARAR, Y ESO ES CIERTO, LA PINTURA SECA MUY RÁPIDAMENTE, PERO YO PREFIERO ESPERAR MÍNIMO 6 HORAS ANTES DE PROSEGUIR. UNA VEZ SECA, PUEDES ENMASCARAR CON SEGURIDAD PARA APLICAR MÁS COLORES...YO USO CINTA TAMIYA POR SI LAS DUDAS.
6. LO QUE SI NO TE RECOMIENDO ES ROCIAR NINGÚN TIPO DE BARNIZ SOBRE EL ACABADO DEL ALCLAD (NI GLOSSCOTE NI DULLCOTE), O DICHO DE OTRA MANERA, EL ALCLAD NO NECESITA DE SELLADO ALGUNO, YA QUE DÁ AL TRASTE CON SU "REALISMO". POR LO TANTO, TE RECOMIENDO DEJAR ENMASCARADAS TODAS LAS PARTES QUE HAYAS PINTADO CON ALCLAD HASTA QUE TERMINES DE ROCIAR EL BARNIZ DE TU PREFERENCIA.
7. LAS CALCAS SE ADHIEREN PERFÉCTAMENTE A LAS SUPERFICIES PINTADAS CON ALCLAD, SOLO TE RECOMIENDO QUE TRATES DE ELIMINAR AL MÁXIMO POSIBLE EL "FILM" DE LOS BORDES DE LA CALCA. LO QUE SI ME HAN COMENTADO POR AHÍ ES QUE EL ALCLAD NO SE COMPORTA MUY BIEN QUE DIGAMOS CON ALGUNAS SOLUCIONES ABLANDADORAS DE CALCAS, PERO NO PODRÍA CONFIRMÁRTELO.
EN FIN MI ESTIMADO VIC, ESO ES LO POCO QUE YO CONOZCO "SO FAR" DEL ALCLAD, PERO AÚN ASÍ ME ATREVO A RECOMENDÁRTELO ÁMPLIAMENTE.
ESPERO QUE TE RESULTE DE UTILIDAD........
SALUDOS!!!!!!! |
Publicado: Mar Nov 29, 2005 9:48 pm Asunto: |
MUY BUENA RECOMENDACION ROGINEBRIO.
PERO TENGO UNA PREGUNTA. MENCIONAS QUE SE DEBE PONER COMO BASE UN PINTURA NEGRA BRILLANTE PERO QUE TIPO DE PINTURA ES ¿ES ESMALTE O LACA ? BUENO ESO ERA TODO.
SALUDOS |
Publicado: Mar Nov 29, 2005 10:03 pm Asunto: |
Eepero les sirva este documento sobre Alclad II, no es mio a lo largo de algunos años de recopilar informacion lo encontre y lo comparto con ustedes, si el documento es de alguien de este Foro, Pues una disculpa!!!!!! y espero sirva de complemento a la excelente explicacion de ROGINEBRIO.
Lacas Alclad II FAQ
lista de las preguntas más frecuentes sobre las lacas Alclad II, Otra buena manera mas para obtener un acabado de metal natural en tus modelos.
FAQ’s
Tonos (regulares)
A - Aluminio
B - Duraluminio
C - Aluminio oscuro
D - Metal quemado pálido (Dorado Titanio)
F - Aluminio blanco
H - Cobre
J - Dorado
K - Magnesio
L - Acero
M - Salida de Jet
Tonos (alto brillo)
E - Aluminio pulido
G - Cromo
Se debe utilizar primer?
Si, para los tonos regulares utiliza un primer acrílico (*). Para Aluminio pulido utiliza Negro brillante ACRÍLICO. Para Cromo utiliza Negro brillante ESMALTE.
(*) Primer automotriz blanco o gris está bien, o bien puedes usar primer de Aeromaster, Floquil o Tamiya en spray.
Porqué se necesita aplicar primer?
Tonos Regulares
El primer protege el plástico de los solventes - frecuentemente hay fallas o debilidades microscópicas en el plástico inyectado - los solventes atacan estas áreas con facilidad.
Cromo/Aluminio pulido
Los acabados de alto brillo funcionan mejor sobre negro debido a que este color absorbe mayormente la luz que incide sobre el. El acabado Cromo será efectivo solamente cuando se aplique sobre una base obscura de esmalte brillante.
El acabado Aluminio Pulido dará mejores resultados cuando se aplique sobre una base de color negro brillante acrílica, ya sea automotiva o acrílica para modelismo como Tamiya.
Se puede aplicar Alclad II con pincel?
No.
Recomendaciones para aerógrafo?
Baja presión 12-15 psi, utilizando un abanico ligeramente angosto, a una distancia entre 5 y 8 cm.
Con que se puede limpiar?
Thiner para Laca o limpiador de aerógrafo.
Es necesario adelgazar Alclad II?
No, si lo hacen arruinarán el balance de los ingredientes.
Que tan rápido seca?
Casi instantáneamente.
Se puede enmascarar sobre Alclad II?
Si, aproximadamente después de 10 minutos de aplicada.
Es necesario barnizar/sellar antes o después de aplicar calcas sobre Alclad II?No.
Se pueden utilizar líquidos para calcas?
Tonos Cromo y Aluminio pulido NO
Tonos Regulares SI.
Es necesario pulir el Cromo y el Aluminio Pulido?
No, asegúrate de tener una base lisa y brillante y Alclad II hará el resto.
Se pueden pulir?
Los tonos regulares pueden hacerse más brillantes utilizando algún set de pulido cómo Micromesh o pasta para pulir cómo Blue Magic.
Se puede pintar sobre Alclad II?
Sobre los tonos Cromo y Aluminio Pulido no es aconsejable. Sobre los tonos regulares no hay problema ya sea con acrílica o esmalte.
El Cromo se cae al tocarlo?
No.
Se pueden mezclar los tonos de Alclad II?
Si, excepto el Cromo y el Aluminio Pulido.
Se pueden mezclar con otras pinturas para entintarlos?
Los tonos regulares pueden ser entintados con pequeñas cantidades de esmalte o acrílicas, pero es aconsejable mezclar sólo para uso inmediato.
Cuanto tiempo pueden durar las Alclad II cerradas?4-6 años si están bien cerradas.
Tienen algo en común las Alclad II con las Alclad I?
No.
Que tanto rinde una botella?
1 botella es mas que suficiente para una B-17 1/48.
Se puede utilizar polvo de aluminio para pulir las Alclad II?
No realmente.
Cuál es el secreto para obtener un buen acabado?
Primero y principalmente, hacer un buen trabajo con la base o primer. Luego hay que cuidar líneas de molde, sellado, o cualquier error de armado, examina bien la calidad del acabado de la capa base o primer, si es necesario lija dicha capa o el primer, suavemente con lija fina grit No. 1000 en húmedo. Si hay hundimientos o algún otro error, enmascara el área afectada, corrige y aplica nuevamente la capa base o primer y lija hasta uniformizar el acabado. Cuando apliques una base para el Cromo, después de que haya secado bien la base, asegúrate de que la superficie esté bien limpia y libre de huellas digitales, ya que hasta estas aparecerían al aplicar el Cromo.
Alclad II Lacquers
55 Bevan Street West
Lowestoft
Suffolk NR32 2AD
ENGLAND _________________ it gets mean, when the ligth goes green!!!!
Publicado: Mar Nov 29, 2005 10:17 pm Asunto: |
Hola, excelente referencia Joy, yo lo vi por ahí en ARC, son las preguntas y respuestas al fabricante supongo, el Alclad tiene muchas limitantes pero parece ser la mejor manera de dar acabados metálicos a los modelos, es obvio que el primer modelo quizá lo echemos a perder o no quede tan bien como quisieramos pero como todo con práctica se mejora, saludos y gracias por la referencia. _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
steelsnail Nivel 4
Registrado: 25 Feb 2005 Mensajes: 286 Ubicación: Con la chilanga banda.
Publicado: Mar Nov 29, 2005 10:58 pm Asunto: |
Y eso consejos van a mi carpeta de técnicas para futuras referencias.
Gracias. _________________ Mi abuelo fue Sargento de los Peces del Infierno. |
Publicado: Mie Nov 30, 2005 10:53 am Asunto: |
Que yo sepa realmente, salvo las recomendaciones que propone el fabricante, el AlcladII no tiene más limitantes.
Yo he visto acabados en infinidad de modelos que dejan con la boca abierta por el impresionante realismo alcanzado. Para ser mas explícitos, en los autos, la única forma de cromar una pieza es mandarla a que te lo haga un especialista en plásticos, no hay otra. Con el surgimiento del Alclad lo puede hacer uno en casa sin mayores contratiempos.
Úsenlo y saquen sus propias conclusiones. Cuando yo empecé, me daba pavor usar lacas para auto pensando que los modelos se iban a -prácticamente- derretir y cuando lo hice... Dios ! ya no uso otro tipo de pintura para las carrocerías...
A final de cuentas el modelismo es un ejercicio de paciencia y utilizar los métodos de prueba y error.
victorgf Nivel 6
Publicado: Mie Nov 30, 2005 7:31 pm Asunto: .. |
Mis amigos,
Sinceramente les agradezco sus aportaciones... Carajo !!! asi da gusto participar en el foro !!!
Saludos y que esten bien.... y a amrar se ha dicho !!!!
