guilllo Nivel 3
Publicado: Mar Ene 03, 2006 2:48 pm Asunto: sobre el Polyester PUTTY de Tamiya.... |
saludos amigos, acabo de comprar el polyester putty de tamiya pero no se como prepararlo, aplicarlo y trabajarlo, las instrucciones vienen en otro idioma, si alguien lo usa, podria explicarme por favor como... |
Carlos Salazar Nivel 5
Publicado: Jue Ene 05, 2006 1:46 am Asunto: |
Si mal no recuerdo debes de tener dos componentes, uno la masilla en color blanco y el segundo un tubito pequeño en color verde que es el acelerador (o endurecedor).
Si es asi, comienzas por poner una cantidad de la masilla blanca en un recipiente que previamente hayas designado para realizar tus mezclas y ahi le vas a añadir una cantidad minima del acelerador, puedes comenzar con una proporcion de 10 a 1 ( masilla=10, acelerador=1), lo comienzas a revolver hasta que el color se torne en un verde mas claro y uniforme y ya estara listo para aplicarse. Con la practica podras decidir que tanto acelerador quieres mezclar ya que este es el que determina que tan rapido o lento seca ( y endurece) la mezcla.
Espero te sirva esta pequeña informacion. _________________ No cesaremos de explorar, y al final de nuestra exploracion llegaremos a donde comenzamos.
guilllo Nivel 3
Publicado: Sab Ene 07, 2006 10:44 pm Asunto: gracias por la informacion... |
pero disculpa, lo puedo aplicar y esculpir con las manos?, y con que lo limpio |
Carlos Gerardo Zermeño Nivel 1
Registrado: 14 Dic 2005 Mensajes: 2 Ubicación: Toluca, México
Publicado: Lun Ene 09, 2006 5:15 pm Asunto: |
Hola Guillo:
Normalmente este putty se utiliza para resanar uniones o imperfecciones; también se utiliza para hacer el zimmerit. Para la mezcla puedes tomar cada uno de los tubos y sobre un vidrio exprimir una tripa (como la pasta de dientes) del mismo tamaño: esa será la proporción. Se aplica normalmente con espátula. Lo puedes limpiar con thinner. No sé que se use para esculpir fresco, pero lo puedes lijar y dar forma una vez fraguado. Tengo un libro que ilustra con fotografías cómo se usa este putty para hacer el zimmerit, si quieres te lo puedo prestar en el club. Básicamente es la técnica de ABA con los aplicadores de Tamiya que también te puedo prestar si los necesitas. Saludos. |
guilllo Nivel 3
Publicado: Mar Ene 10, 2006 3:39 pm Asunto: |
gracias, entonces estamos en contacto |
