Publicado: Sab May 27, 2006 1:42 am Asunto: Luces en tren de aterrizaje |
Buenos dias...
¿Como puedo darle mas realismo a los focos de las luces que llevan en el tren de aterrizaje delantero?
No quisiera nada mas pintarlas de color blanco y ya, no se verian muy bien que digamos asi. Quisiera darle mas realismo.
¿Me podrian ayudar?
Publicado: Sab May 27, 2006 8:14 am Asunto: |
El arbol donde vienen las partes tranparentes con limas de relojero (son las limas chicas las venden en ferreterias y aqui mismo) lo vas rebajando a la medida del foco que quieres y lo cortas, ya lo pegas y le aplicas o barniz brillante o future.
Publicado: Sab May 27, 2006 8:50 am Asunto: Saludos. |
Esa es la manera artesanal de hacerlo, usando las ramas del plástico transparente y dandoles forma. Al final seria bueno que pulieras la superficie con alguna pasta para pulir, como las de tamiya.
Otra manera, es usar el pegamento para partes transparentes de testors. Según el instructivo porque no lo he hecho todavía, si colocas una pequeña gota en el hueco donde va el foco, al secar te dejara el efecto de un pequeño vidrio.
Otra opción es comprar los focos, varias marcas los venden y hay de diferentes diametros y colores (transparente, negro, semáforos, azul, amarillo, verde). Aqui en México los fabrica la marca Greif y en hobbymex venden algunos. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Blindado Nivel 5
Registrado: 29 Ene 2005 Mensajes: 558 Ubicación: Distrito Federal, México
Publicado: Sab May 27, 2006 11:25 am Asunto: |
| Te recomiendo la opcion del pegamento de Testors ya una vez lohice y queda bastante bien. |
Publicado: Sab May 27, 2006 5:34 pm Asunto: |
Hola, pues los faros ya vienen hechos, solo para pegar y pintar.
Pero es buena opcion lo del pegamento de testors. Solo que estos faros no tiene hueco , pero haber como me las ingenio
Gracias x sus comentarios |
Publicado: Sab May 27, 2006 11:08 pm Asunto: |
Hola harris26, mira lo que yo hago es usar la pieza que viene para ese fin, pero intento pintarle por detrás con aluminio, para que de el efecto de una luz cubierta con transparente, la pego y le pongo una gotita de pegamento para piezas transparentes al frente y luego le pongo clear de tamiya, ya sea rojo o verde, tambien hay azul, es una pintura, es otra opcion, o compralas hechas si te quieres evitar la fatiga jaja, saludos ! _________________ SOLO HAY DOS FORMAS DE HACERLO: DEJAR QUE LO HAGAN POR TI, O ¡HACERLO TÚ MISMO!
Publicado: Dom May 28, 2006 1:39 am Asunto: |
Hola mi estimado Harris!!!
Bueno, por lo que entendí las luces que mencionas es el faro que llevan algunos aviones modernos en su tren delantero. Este no lleva colores sino que es un faro para alumbrar (hasta donde tengo entendido) por lo que debería ir sólo transparente con la técnica que te explican los compañeros.
Esperando tengas un estupendo domingo, quedo de ti tu amigo y compañero  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
Publicado: Mar May 30, 2006 8:28 am Asunto: Saludos... |
bueno, si no tienen el hueco, lo tienes que hacer. con un taladro y/o navaja curva ó una pequeña fresadora. Lo pintas de plata, dejas secar y colocas la gotita del pegamento para partes transparentes de testors.
Si quieres aprovechar la forma y/o grabado del foco, pintalo de plata, y con cuidado le pones encima algún barniz brillante, future o un poco del mismo pegamento de partes transparentes y dejas secar. Esto ya seria el último detalle del avión practicamente. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
Publicado: Mar May 30, 2006 10:40 am Asunto: |
Gracias a todos por sus comentarios y sugerencias.
Voy a poner en practica sus conocimientos.
Gracias:
Pantera G
Sir Stuka
Adriansw
Valdelamar
Juan Pablo Bernal
Enrique Giese Nivel 4
