modelistahòlico Nivel 1
Registrado: 11 Ene 2005 Mensajes: 37 Ubicación: Pànuco, Ver.
Publicado: Mar Feb 07, 2006 7:02 pm Asunto: Despintando un modelo!!!! |
Hola amigos del foro!
Espero puedan ayudarme, pintè unas insignias alemanas haciendo mis plantillas con maskin tape pero me salieron chuecas mis calcomanìas se partieron (aquì hace mucho calor) y quise aventarme de esa manera....AUXILIO
Gracias de antemano. |
Blindado Nivel 5
Registrado: 29 Ene 2005 Mensajes: 558 Ubicación: Distrito Federal, México
Publicado: Mie Feb 08, 2006 9:16 pm Asunto: |
Una buena manera es con limpiador de hornos te pones unos guantes, y con un cepillo dental lo pones, dejalo reposar unas 2 horas y despues lo lavas con jabon para quitar los excedentes, yo asi lo hago, otra manera es disolviendo sosa caustica en agua y metiendo el modelo, ahora que tambien lo puedes lijar y volver a pintar para que no lo despintes todo, toma la desicion que consideres correcta e intentalo de cualquier manera en la que te explico. si hay mas dudas aqui estamos. |
Armando IPMS Nivel 6
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 1052 Ubicación: Veracruz, Veracruz
Publicado: Mie Feb 08, 2006 9:16 pm Asunto: Saludos |
Podras poner una foto de como quedaron? igual y el daño no es tanto, y asi es mejor para saber com ayudarte de la mejor manera  _________________ Pensando.......pensando.......pensando.......mmmmmm...........definitivo, quiero comprar mas modelos :0P |
zero_alt Nivel 5
Registrado: 27 Oct 2005 Mensajes: 414 Ubicación: Guadalajara. Jal
Publicado: Mie Feb 08, 2006 11:20 pm Asunto: |
puedes usar tambien un poco de liquido para frenos en un recipiente de aluminio, solo asegurate de cubrir toda la superficie a despintar y luego lavar muy bien con agua y jabon, la marca no importa el efecto es el mismo |
CORSARIO Nivel 5
Registrado: 03 Nov 2004 Mensajes: 525 Ubicación: Morelia, Michoacan
Publicado: Jue Feb 09, 2006 1:01 pm Asunto: SIGUIENDO LOS PASOS..... |
Hola FORO, saludos modelistaholico.
Mi compa Aeroteto me recomendo usar el ''principe azul'' o lo que es lo mismo el ''easy-off'', limpiaornos, etc., etc.,..........como te comentan aplicalo, con guantes!!!, por lo que mas quieras, espera 1/2 hora o una completa y retira con agua............te va quedar como ''nalguita'' de bebe digo el modelo!!!!! o mas bien su superficie, es lo mejor que hay!
Te reitero mi saludo, y a todos en general.
M.A.F.V .
 _________________ Miguel A. Fuentes Villegas
____ ___________________________________
POR MI RAZA, HABLARA EL ESPIRITU ! |
Publicado: Lun Feb 13, 2006 6:51 pm Asunto: Muy agradecido, muy agradecido....... |
Gracias Valdelamar por tu consejo; Armando no tengo càmara digital, cuando la tenga espero poner el modelo para sus consejos; Zero_alt, lo tomarè en cuenta; y Corsario, gracias por tu consejo!
Pedro Manuel |
