SKYVINTAGE Nivel 6
Registrado: 25 Ago 2005 Mensajes: 2325 Ubicación: NACOZUMEL Y MERIDA
Publicado: Jue Mar 02, 2006 11:41 am Asunto: TEXTURA DE TANQUES |
ESTIMADOS TODOS: SOY AVIONERO 100% SIN EMBARGO TODO LO QUE SEA 1/48 SERA ARMABLE PARA MI, POR ESO COMPRE ESTE TANQUE GRINGO SHERMAN DE TAMIYA AHORA BIEN, LA PREGUNTA ES COMO LE HAGO ESE EFECTO RUGOSO A LA ESTRUCTURA? NO HABLO DEL WEATHERING SI NO UNA TEXTURA QUE PARECE MAS BIEN COMO ABOYADA NO LA TEXTURA LISA DEL MODELO COMO TAL POR FAVOR ME PUEDE ALGUIEN AYUDAR? ES COMO SI LA PINTURA ESTUVIERA EMBOLLADA[/b] _________________ CHRISTIAN BLANCO whatsapp 9991632368
"Flying high on rapture ...Wings of steel Painkiller..." |
bobzilla Nivel 4
Registrado: 09 Dic 2004 Mensajes: 381 Ubicación: Cancun Q. Roo
Publicado: Jue Mar 02, 2006 12:14 pm Asunto: |
ya se cual efecto te refieres....al de la fundicion que viene de fabrica.... lo que puedes hacer es conseguir un pincel de pelo duro y un poco de thinnher americano, mojas la punta del pincel e el thinner y le vas dando pequeños golpes con las cerdas del pincel en el plastico, con esto vas a conseguir una superficie rugosa, tambien puedes intentar en vez de thinner uses el putty de tamiya, solo ten un poco de cuidado de no pasarte de rugoso ya que esta tecnica la uso en modelos de 1/35 y el detalle es un poco mas grande, practica en alguna parte de plastico que no te sirva y veras que si deja un buen efecto
creo que ese era el efecto que busacabas no? sino cualquier cosa estoy a tus ordenes
Julio Barrera _________________ Xbox Live Gamertag: IXFlashGordonXI
Publicado: Jue Mar 02, 2006 12:53 pm Asunto: Saludos. |
Una técnica efectiva para imitar la textura del blindaje es cubrir la superficie con el mr. surfacer 500 de gunze y antes de que seque dale golpesitos y restregas un poco con un pincel viejo, para darle el acabado rigoso que quieres.
Otra forma es semejante al thinner que te han explicado, pero se hace con el pegamento liquido de humbrol o testors: humedeces la superficie con el pegamento y antes de que seque igualmente golpeas la superficie con un pincel viejo, y cerdas algo duras. Dejas secar un dia y lijas la superficie hasta dejar el acabado que deseas.
No recuerdo el sherman que mencionas, pero usualmente las torretas eran de fundición por moldes de arena, por lo que la superficie de la torreta es más rugosa que el resto del casco. Pero si los lados del casco están redondeados y no lleva remaches o soldadura entonces también es de fundición. Pero para esa escala, con que se note la diferencia de textura es suficiente.
Solo ten en cuenta que en cualquiera de las técnicas que te han explicado, lo hagas antes de que pegues siquiera las dos partes del casco y no le pegues ninguna pieza hasta que hayas texturizado las superficies que quieras de lo contrario las puedes dañar o te van a estorbar. _________________ La pregunta no es sí el modelismo es un hobby. Es un hecho.
