xpjoe Nivel 1
Publicado: Dom Feb 12, 2006 10:55 pm Asunto: Problema con Future |
Que tal amigos...
Estoy tratando de aplicar future para unos parabrisas de un carro alemán pero al secar me queda "piel de naranja" lo estoy aplicando con aerografo a 8psi directo del frasco.... alguna recomendación... aumento la presión? lo diluyo? en que proporción?
agradezco su atención......
Saludos. |
Publicado: Lun Feb 13, 2006 12:39 am Asunto: |
que tal mi estimado xpjoe
mira lo que puedes es hacer es: seumergir el parabrisas en el future por aproximadamente unos 5 segundos, lo sacudes un poco y dejandolo secar por unas 12 horas.
otra forma es aplicar el furure con pincel numero 6 de cerdas flexibles e igual el future lo pudes diluir con un poco de agua.
yo por lo general para partes transpparente hago lo primero, lu sumerjo, lo sacudo y lo dejo secar.
espero que esta tecnica te sirva
Harrison Nivel 5
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 744 Ubicación: Morelia, Michoacán, México
Publicado: Lun Feb 13, 2006 1:05 pm Asunto: future |
Saludos xpjoe,
yo te recomendaría que no aplicaras el future con aerógrafo en las partes transparentes, debido a que estas revelan todo, y mucho mas la piel de naranja.
Lo que yo hago es llenar un recipiente de porcelana, previa limpieza de posibles particulas, primero lo lavo el recipiente con agua y jabon y despues lo seco con el aerógrafo, y posteriormente lo lleno con future hasta que la pieza en cuestion pueda ser sumergida en este, una vez sumergida como por 5 segundos, la saco, y la pongo sobre una servilleta dentro de un tupper o recipiente que se pueda sellar bien y la dejo por 24 horas o mas a que cure y listo te quedan casi translúcidas tus partes transparentes.
No esta de más decir que la pieza transparente debe de estar perfectamente libre de grasa y de cualquier particula, para eso se lava con detergente en gel o para trastos con un cepillo dental de cerdas finas osea blancas, y despues se seca con el aerógrafo, todo esto para que no contamines el future y lo puedas regresar a su botella y pueda ser reutilizado, ya que si lo tiras despues de que sumerjas cada transparente, entonces te va a rendir la botella dependiendo de la presentacion de esta, entre 5 y 7 sumergidas, lo cual no es nada recomendable para el bolsillo
Espero te sirva el tip.
Saludos. _________________
xpjoe Nivel 1
Publicado: Lun Feb 13, 2006 7:08 pm Asunto: otro problemilla |
Que tal... agradezco su atención, solo que ahora me ocurre otra problema...
sumerjo la pieza en future... la sacudo un poco para quitar el exceso de líquido la dejo secar en un tupper pero al secar me queda como lloroso es decir el future se seca "chueco" tengo que adelgazarlo o solo sacudo más la pieza???
Gracias... |
Publicado: Lun Feb 13, 2006 7:47 pm Asunto: |
que tal:
tal vez lo que paso es que no lo secaste de la forma adecuada, en mi caso yo hago lo siguiente: semerjo la pieza, la sacudo para que el exceso de future se caiga, y la dejo secar de forma vertical, tambien puede ayudar que lo diluyas con un poquitin de agua.
si alguien sabe otra forma de hacerlo...............pues compartala no
