Corso Nivel 3
Registrado: 08 Ene 2006 Mensajes: 154 Ubicación: Tlalmanalco edo mex
Publicado: Mar Mar 21, 2006 11:15 pm Asunto: Ayuda con Compresora |
| Mi hermanitos del foro, hace unos dias preste mi motorcito de refri a un colega, me lo devolvio al dia sig. y hasta hoy la prendi, pero me di cuenta que "escupia" aceite, alguien me puede ayudar a saber que paso y si me preocupo gravemente por la compresora o es de facil arreglo? |
Aeroteto Nivel 6
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 2271 Ubicación: Morelia Michoacan
Publicado: Mie Mar 22, 2006 10:46 am Asunto: |
No te entendi bien:
Prestaste el puro motor? o la compresora completa?
Si fue el puro motor y al encenderlo escupe aceite, lo mas seguro es lo lo hayan sobrecargado de aceite y este *escupiendo* el sobrante.
Dejalo correr hasta que no aviente mas aceite, o drenalo y coloca la cantidad correcta de aceite, limpialo y reconectalo como si nada.
Si de donde avienta el aceite es desde el tanque, entonces si tienes un problema de contaminacion.
Enviale un MP a Togo, el es un experto en esto de los compresores, y explicale con detalle tu problema, seguro te ayuda.
SAludos! _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse" |
Publicado: Mie Mar 22, 2006 6:42 pm Asunto: |
Oye Aeroteto:
Y cuanta es la cantidad correcta que llevan esos motores, o como se checa la cantidad correcta que llevan?
Saludos!!!
Aeroteto Nivel 6
Publicado: Mie Mar 22, 2006 8:57 pm Asunto: |
Hola Alex:
Ah pus no se.
Depende del tamaño de tu motor.
No me acuerdo si el mio es de 1/2 o de 1/4 Hp. , lo que si se es que se lleva una lata de coca llena de aceite para refrigeracion.
Esa es la medida del mio.
Para no fallarle preguntenle al Togo, o en un taller de reparacionde refrigeracion.
Saludos! _________________ "Existen 3 clases de personas, los que se matan trabajando, los que deberian trabajar y los que deberian matarse" |
Corso Nivel 3
Publicado: Mie Mar 22, 2006 11:30 pm Asunto: ok, gracias |
| Gracias Aeroteto, tratare de contactar a Togo para pedirle ayuda, te comento que efectivamente preste toda la compresora y asi como lo describes si le veo que sea contaminacion del tanque, bueno haber que me dice el buen Togo para darle solucion a mi sopladora.....gracias |
Publicado: Jue Mar 23, 2006 9:59 am Asunto: HOLA |
MI ESTIMADO CORSO
Pues la respuesta ya te la dio teto, lo que puede pasar aparte es de que
se les volteo la compresora y jalo algo de aceite.
Otra causa es que tengas ya tu tanque saturado de humedad y aceite y parte lo jale la mangera y escupa, en esta caso te recomiendo drenar el tanque por la purga que debe tener abajo del mismo
Si la causa es que lo sobrellenaron de aceite , como te comenta teto lo correcto es vaciarle todo el aceite y meterle la carga completa.
la carga en estos compresores hermeticos varia de acuerdo a la capacidad de los mismos que va desde 1/8 hasta 1/3 de H.P. pero puedes meterle unos 320 mililitros y es una cantidad adecuada ya que tu compresor debe ser de los grandes por la apilicacion
el aceite si quieres cambiarlo por nuevo lo compras en tiendas de refrigeracion y lo venden por litros , pide acemire 150 o su equivalente , debe de ser aceite para refrigeracion pues es mas delgado
Ahura , no se si tu compresora cuente con filtro de humedad , este es muy util tambien para retener particulas de aceite , seriaadecuado que cheques que este bien o si no lo tienes instalarle uno.
espero te sea util la info y cualquier otra duda ya sabes estoy a tus ordenes
SALUDOS
TOGO _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
Corso Nivel 3
Publicado: Jue Mar 23, 2006 11:14 pm Asunto: Gracias |
mi estimado TOGO agradesco el tip, pero aqui te va otra preguntota, mi compresora tiene un tanquesito de 2 kg, y no tiene llave de purgado , como le hago entonces?, imagino tengo que desconectarlo, pero con que lo "lavo" internamente?, espero algun tip, gracias |
Publicado: Sab Mar 25, 2006 2:15 pm Asunto: HOLA |
Como estas , mira si no tiene llave de purga, fijate en la conexion donde dale el aire a ver si puedes aflojarla quitarla e inclinar a esa parte el tanque para que se le salga toda el agua y aceite que pueda tener, IMPORTANTE QUE NO TENGA AIRE tu compresora para que no te saques un susto con la presion. ojo tapa la entrada de aire del compresor y la conexion de llenado para que no se le salga el aceite al compresor, ahora si tienes una foto mandamela para que se mas facil comentarte que se podria hacer saludos¡
Corso Nivel 3
Publicado: Mie Mar 29, 2006 1:40 pm Asunto: Gracias |
A todos los hermanos que aportaron su ayuda y en especial a TOGO, ya purgue el tanque de mi compresora, aparte le di una limpieza excelente, aproveche y cambie el filtro y otras piezas algo viejas, pero con las referencias que ustedes me dieron, de otro modo la veia como cosa china.....gracias  |
