		| Autor | Mensaje |
		| Odin Nivel 1
				|  Publicado: Mie Jun 14, 2006 7:45 am    Asunto: barniz con aerografo |   |
				| Hola, como estan?? disculpen que los moleste pero soy nuevo no en el pastimodelismo pero si en la utilizacion del aerografo y recurro a Uds para ver si me dan una mano con el tema del barniz aplicado con aerografo.
 si bien no tuve problemas con la pintura si con el barniz, es como que no queda una lamina sino como pequiñisismas particulas, como muy pulverizada (se lo conoce como piel de naranja)
 y la pregunta es???
 mal diluido el barniz???
 mucha presion en el aerografo???
 demasiada distancia entre el avion y el aerografo?
 es normal pero deberé darle mas manos para que se empareje???
 que estoy haciendo mal??? el barniz es el de Model Master
 bueno desde ya muchas gracias y saludos!!
		| Volver arriba |  |
		| Cerón Nivel 5
				|  Publicado: Mie Jun 14, 2006 8:05 am    Asunto: Varias causas |   |
				| Pues mira:
 Yo no soy ningún experto pero igualmente he padecido esto y pueden ser varias causas, haz memoria y posiblemente esté enunciada aquí la tuya
 Demasiada presión - ajusta el regulador
 Mezcla muy cargada - aplica más diluyente
 Distancia entre aerógrafo y modelo en relación con la presión
 Tipo de diluyente que usas para rebajar tu barniz
 Boquilla del aerógrafo adecuada para el tipo de superficie a cubrir
 En fin, es probable que la suma de 2 o mas factores te arroje el resultado que mencionas pero en resumen creo que estás saturando el modelo sin esperar a que seque la aplicación antes de continuar con la siguiente, o la otra causa: la mezcla seca antes de llegar al modelo y por ello su apariencia rugosa.
 es cuestión de probar y probar antes sobre otra superficie similar y nos dices, seguro aquí hay compañeros mas experimentados.
 Saludos!
 Atte: Cerón
		| Volver arriba |  |
		| Dan Nivel 2
				|  Publicado: Mie Jun 14, 2006 10:39 am    Asunto: |   |
				| lo que yo te recomiendo es que utilices el Barniz de Model Air, es acrlico a base agua y nunca tendras problema alguno. Es lo mas facil de usar.
		| Volver arriba |  |
		| gustavo bautista martinez Nivel 6
				|  Publicado: Mie Jun 14, 2006 4:52 pm    Asunto: |   |
				| Colega lo mas probable es que tu dilucion no sea la corecta,la dilucion es aprox.60-40 thinner-barniz aplicalo a una presion de 20 psi.este barniz tiene la ventaja que lo puedes diluir con thinner acrilico o con alcohol en la misma proporcion,si es que ya tienes la "cascara de naranja" no te preocupes solo dejalo secar minimo 6 hrs.,dale una lijerisima lijadita con lija del 2000 o del 2500 y dale otra capa y listo.SUERTE _________________
		| Volver arriba |  |
