				|  | Foro Modelismo Arma, Pega, Pinta y Disfruta.
		| rodolfo pena martinez Nivel 2
				|  Publicado: Lun Jul 03, 2006 10:54 pm    Asunto: como rehacer las velas de un barco...? |   |
				| Saludos a los miembros foristas,Tengo un barco "Sta. Maria "de Revell,y las velas vacuoformadas estan hechas un desastre,como podre rehacerlas ya sea en el mismo material o con tela de a deveras,gracias de antemano por la ayuda y la atencion.
 Rodolfo Martinez
 Salus Ubi Multi Conciliarii
 Seattle WA USA
		| FOXBAT Nivel 4
 Ubicación: México, D.F., paraíso de la izquierda mexicana.
				|  Publicado: Mar Jul 04, 2006 10:11 pm    Asunto: Re: como rehacer las velas de un barco...? |   |
				| Hola Rodolfo,
 La pregunta que tengo es: ¿qué tan maltrechas están estas velas vacuformadas?
 Si existe la posibilidad de arreglarlas un poco, entonces:
 1) Arreglalas en la medida de lo posible aunque queden algo gachas, procurando que no queden imperfecciones en la superficie que da la cara hacia la proa. (la parte de atrás no importa como quéde.  De hecho, si necesitas reforzarla por ahí, está bien).
 2) Utilizando la misma técnica que se empléa para hacer lonas o banderas, humedece un pañuelo desechable (preferentemente "3-ply" o triple hoja) en agua previamente revuelta con pegamento blanco (las proporciones de agua/pegamento blanco tu tendrás que determinarlas), y coloca esta hoja de "kleenex" humedecido sobre la vela que ya está medio reparada.  De esta forma, el pañuelo va a adoptar la silueta, y algunos detalles, de la vela.  Es por esto que esta cara frontal  de la vela debe quedar lo mejor posible.
 Esto también lo puedes hacer, utilizando un pañuelo delgado de tela (algodón, quizá), y tal véz incluso quede mejor.
 Ya que esté seca y la "vela" esté lista, quizá sería bueno utilizar algún barníz o "FUTURE" para endurecer y proteger la "vela", posteriormente aplicando barníz mate y darle los toques finales.  Recuerda que las calcas se adhieren mejor sobre superficies brillantes, el barníz máte es para el finál, y luego se pueden aplicar técnicas de envejecimiento.
 Esta técnica la leí hace mucho tiempo, y núnca la he empleado (yo no armo barcos), por lo que las opiniones y comentarios vertidos por los camaradas del foro son plenamente bienvenidos.
 Espero te sea útil.
 Saludos,
 FOXBAT
		| wenceslao covarrubias riv Nivel 1
				|  Publicado: Mar Jul 11, 2006 6:10 pm    Asunto: |   |
				| yo ya lo arme, pero en madera de echo megusta armar en madera pero los modelos son caros, para que tengas un realismo bueno cortalas en tela lino o manta a la escala apropiada son cuadradas pero cose con maquina al rededor y atrabesada en la misma forma de las de plastico (yo tambien arme el modelo en plastico que estas armando y la niña) despues las pones a hervir en te de manzanilla y las dejas secar al intemperie  asi se obtiene un amarrillo pardusco muy real a las verdaderas  es pero que mi consejo tesea de utilidad solo revisa el grosor de la tela que sea adecuado a las  escala
 saludos de reynosa
 wenceslao covarrubias rivera
				|  Publicado: Mar Jul 11, 2006 8:41 pm    Asunto: gracias.... |   |
				| Muy agradecido con sus comentarios,y su ayuda,muy agradecido.
 Rudy Martinez
 perodol
 | Puede publicar nuevos temas en este foro No puede responder a temas en este foro
