javier Nivel 1
Publicado: Lun Ago 28, 2006 6:33 am Asunto: TIPS PARA MODELISTAS |
aQUI ESTOY OTRA VEZ.
Para milimetricas fisuras cuando se une un modelo, se puede utilizar una pasta para rellenar craks, aqui en USA la llamamos spackilng paste; esta pasta en base de agua se agrega sobre la fisura se retira el sobrante con un isopo con agua y LISTO, no tienes que lijar.
Espero que les sea de utilidad.
No olviden ver mis ultimos proyectos en la siguiente pagina web:
www.ipmsbaycolony.com
Saludos!
Raptorf27
JAVIER BROWN _________________ Hola amigos!
Soy nuevo en esta pagina pero me gustaria si alguien me explica como utilizar la tecnica del envejecimiento con el oleo para aviones PASO A PASO.
Muchas gracias
Raptorf27 |
Waffen SS Nivel 5
Publicado: Lun Ago 28, 2006 6:42 pm Asunto: |
buen tip.y por lo de los oleos para los aviones en lo que yo los uso es para el paneleado y dar un poco de sombrasa los asientos , para enmugreser las bahias y esas cosas. lo logro haciendo una mescla de oleo con aguarras con una consistencia muy aguada y pues simplemento lo aplico y espero que seque ...unos 3 dias basta.
todo esto es cuando ya tengo selladas las calcas con future o con algun matizante para no dañar las calcas.
pero bueno aqui hay varios expertos en ese tema que te pueden ayudar y explicar de una mejor manera.
Saludos  |
javier Nivel 1
Publicado: Lun Ago 28, 2006 7:02 pm Asunto: sobre paneleado |
Gracias por tus comentarios.
Yo paneleo de la siguiente manera:
Mezclo pintura negra (Esta a base de agua)+unas gotas de agua corriente+una gota de jabon liquido.
Con un pincel bien fino lo aplico sobre la ranura esta corre por gravedad a traves de la misma y en cuestion de un minuto con un isopo humedo remueves el exceso, pero primero debes aplicar barniz brillante sobre el modelo.
Saludos !
Raptorf27 _________________ Hola amigos!
Muchas gracias
Raptorf27 |
