ALBERTOABREGO Nivel 1
Publicado: Lun Sep 25, 2006 7:24 pm Asunto: AEROGRAFOS |
TENGO UNA DUDA SOY NUEVO EN ESTO DEL MODELISMO Y HACE UNOS DIAS ADQUIRI UN AEROGRAFO ADIR SENCILLO SE SUBE Y BAJA UNA BOQUILLA POR DONDE SALE LA PINTURA, EL PROBLEMA ES QUE NO SE COMO HACER PARA QUE ME SALGAN LAS LINEAS Y PUNTOS, SOLO SALE EL ROCIADO COMO SI FUERA UNA LATA DE PINTURA, O ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI EN ESTE TIPO DE AEROGRAFO NO SE PUEDEN HACER PUNTOS Y LINEAS? |
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Mar Sep 26, 2006 8:24 am Asunto: gatillo |
Si tiene gatillo, es decir una pieza que se mueve de adelante hacia atrás, si puedes hacer líneas y puntos, ya este gatillo controla una “aguja” que regula el flujo de pintura, si tu aerógrafo solo tiene un botón que solo se aplana y listo, ese solo sirve para pintar superficies grandes ya que no puedes regular el grosor de la línea de puntura _________________ “EL ARMA MÁS PODEROSA QUE TIENE UN HOMBRE, ES EL ODIO A LA MUERTE”
HANNIBAL BARCA |
Publicado: Mar Sep 26, 2006 9:22 am Asunto: Re: gatillo |
ok gracias, entonces mi pregunta esta resuelta no sirve para lo que queria, quisiera saber su me pueden decir como cuanto cuesta el mas barato con el que pueda hacer puntitos y lineas, no lo quiero de buena calidad ya que el uso que quiero darle no es profesional. |
G e r a r d o Nivel 5
Publicado: Mar Sep 26, 2006 11:25 am Asunto: |
Tu necesitas por lo que mencionan un aerógrafo de doble acción, el gatillo de estos como te dicen al mismo tiempo que lo presionas puedes jalarlo hacia atras, controlando así al mismo tiempo el flujo de aire y el flujo de pintura.
Si lo quieres económico existen unos de la Marca GONI, yo tenia uno de esos y me salio bueno, sólo que se me cayó y no encontré refacciones para el. Hay dos tipos, con vaso giratorio que lo puedes quitar del aerógrafo o de vaso fijo. Cuando yo lo compré me costó como 400 pesos, es sencillo de utilizar y es barato.
A esto agregale el costo de la manguera, ya que viene sin ella, pero si trae sus conectores, puedes comprar la manguera aparte que ellos mismos venden, que no tengo idea cuanto cueste o como hice yo, que fui a un local de conexiones y mangueras y ahi yo la compré de dos metros.
La manguera debe llevar de un lado el conector que es de 1/8 que es el que tiene la rosca para conectarse al aerógrafo (Incluido con el aerógrafo) y del otro lado de 1/4 que es la que se conecta a la compresora o la conexión que tu uses en tu compresora si es distinta y que cuesta como 30 pesos por muy cara (No incluida con el aerógrafo).
Si eres del df en el centro puedes conseguirlo más barato. te dejo una página donde puedes ver los modelos y ver si es lo que buscas.
http://www.goni.us/pag19a.htm
O en su caso existen unos Paasche que solamente viene el aerógrafo, sin ningun accesorio, si te das una vuelta por el centro puedes preguntar precios de paasche y el goni y comparar cuál te conviene. Si te sale mas o menos el precio del paasche que no trae accesorios creo que te convendria ese, que aunque no lo quieres para uso profesional sería bueno tomar en cuenta que si en algun momento necesitas refacciones es muy facil conseguirlas, así como agujas mas finas o gruesas, cosa que con el goni no se puede. Te dejo la pagina donde puedes ver los paasche, no te guies por esos precios que aparecen ahi, mejor pregunta en las tiendas.
Espero te pueda servir esto.
http://www.paascheairbrush.com/cgi-bin/store/search.cgi?category=Double+Action+Airbrushes |
Richo Nivel 2
Publicado: Mar Sep 26, 2006 11:44 am Asunto: |
see yo tengo un goni 380? no recuerdo el numero pero es de copa removible y jala igual que uno de marca conocida, nada mas que eso de las refaccines si me tiene algo preocupado porque, ni es tan barato como para comprar otro y no es tan caro como para tratar de rescatarlo _________________ http://vimeo.com/user794382/videos |
Publicado: Mar Sep 26, 2006 12:47 pm Asunto: |
gracias amigo si me sirvio, es que vi uno eninternet de esa marca que venden en 150 y pregunte si servia para lo que quiero y me dijeron que si, pero ahora que haz despejado mi duda me di cuenta de que no, me querian timar, gracias. |
Publicado: Mar Sep 26, 2006 12:52 pm Asunto: |
Por nada, podrias hacer lineas y puntos con el que mencionas pero serían del tamaño de la boquilla del aerógrafo ya que ese tiene un flujo de aire y de pintura constante, no hay forma de regularlo, te serviría tal vez para trabajos en puertas como vi que lo usaban en un salon de fiestas infantiles pero son para dibujos y diseños mas grandes.
Con el paasche usando los accesorios como las agujas mas delgadas puedes hacer trazos tan finos como cabello, segun lo que dice la información. |
