hanoki Nivel 1
Registrado: 28 Jun 2006 Mensajes: 37 Ubicación: distrito federal
Publicado: Mar Oct 17, 2006 11:51 pm Asunto: diorama "stop the offensive!!!" |
bueno pues a peticion de jerry wall y porque se ve q esta de moda los dioramas, he decidido hacer el mio, asi q cualquier sugerencia o critica es bien recibida.
pues bien empiezo con la historia q quiero representar:
13 de junio de 1944, el dia-d ha sido un exito y los aliados logran tener un puerto en el continente, seguido de una gran ofensiva para liberar a los pueblos franceses ocupados por las huestes nazis. Por otro lado los nazis se debaten en conflicto por detener el avanze aliado y atacar con todo su poder.
18 de junio de 1944, las fuerzas estadounidenses llegan a la costa occidental de la peninsula de Cotentin, Normandia, bloqueando a la guarnicion alemana de Cherburgo, Hitler ha ordenado a la guarnicion luchar hasta la muerte.
he aqui mi diorama, esta lucha encarnizada para frenar a los aliados...
bueno pues primero tuve q tomar bocetos de las paredes para poder guiarme, estos los hice en papel cascaron, no importa el papel q usen con tal de q este rigido:
despues tuve q hacer un especie de molde con palos de madera de 6mm de ancho, para hacer la pared use un yeso q usan los dentistas para sus moldes, ojo (no es alginato, es yeso), la base q use para q no se pegara el yeso fue una placa de aglomerado estratificado:
y despues tuve q emparejarlo con una regla...
y bueno pues esta es la pared despues de dejar secar el yeso y darle toques con unas pinzas para la apariencia derruida, tambien con un clavo le hize los efectos del yeso caido en la pared mostrando los ladrillos:
bueno pues eso es todo por hoy, mas adelante pintare las paredes de amarillo y le dare sombras de color rojo y negro a los ladrillos...
bueno pues les dejare el boceto de como va a quedar el diorama una vez pintado los modelos y con el terreno listo!!: _________________ cuando las estrellas caigan y la obskuridad se cierna, vendran los caballeros de la luz y saldran victoriosos!!
Ultima edición por hanoki el Jue Nov 09, 2006 11:28 pm, editado 2 veces |
Dazzo Nivel 6
Publicado: Mie Oct 18, 2006 1:37 pm Asunto: |
Orale, se ve muy interesante, a ver que tal te queda, imagino que muy bien ... _________________ Alberto Solis
F.M.E.D |
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Mie Oct 18, 2006 5:38 pm Asunto: una duda |
Me queda una duda muy grande mi querido hanoki, que es la pasta que estas usando?????? _________________ “EL ARMA MÁS PODEROSA QUE TIENE UN HOMBRE, ES EL ODIO A LA MUERTE”
HANNIBAL BARCA |
hanoki Nivel 1
Publicado: Mie Oct 18, 2006 6:05 pm Asunto: |
es un tipo de yeso pero mas fino con el cual los laboratorios de dentistas hacen modelos de los dientes...
el yeso lo venden en cualquier deposito dental por 50 pesos y la marca que compre es "maden". _________________ cuando las estrellas caigan y la obskuridad se cierna, vendran los caballeros de la luz y saldran victoriosos!! |
jerry wall Nivel 3
Publicado: Vie Oct 20, 2006 1:43 pm Asunto: |
Te esta quedando bien, espero que no nos dejes picados y continues mostrandonos como va tu trabajo
 _________________ El cuerpo humano es el carruaje;
el yo, el hombre que lo conduce;
el pensamiento son las riendas,
y los sentimientos, los caballos.
Platón |
hanoki Nivel 1
Publicado: Vie Oct 20, 2006 7:05 pm Asunto: |
bueno pues continuando con esta mesa...
despues de tener las paredes y con los ladrillos hechos los pinte con aerografo con la pintura tamiya: xf-57 "buff".
despues deje secar unos momentos pues el yeso absorbe muy bien la pintura y en los ladrillos le aplique oleos con una mezcla de rojo cadmio y siena tostada en un % de 50-50.
despues le di pincel seco con un poco de tamiya xf-64 "red brown" y despues de dejar secar le di otro pincel seco con tamiya xf-2 "flat white".
bueno pues esto es todo, tendre el terreno listo para el lunes con las fotos!!
gracias por molestarse a los q leen esta mesa de trabajo y ojala y sigan subiendo post!!! _________________ cuando las estrellas caigan y la obskuridad se cierna, vendran los caballeros de la luz y saldran victoriosos!!
Ultima edición por hanoki el Jue Nov 09, 2006 11:12 pm, editado 1 vez |
hanoki Nivel 1
Publicado: Mar Oct 24, 2006 2:00 pm Asunto: |
bueno pues despues de tener la pared pintada con los ladrillos, he procedido a hacer la calle; use el mismo procedimiento q el de la pared solo q ahora los ladrillos de la calle son de 1cm de largo x 2 cm de ancho y quedaron bien.
bien despues pintare el suelo con tamiya xf-50 "field blue",tamiya xf-63 "germany gray"y le agrege sombras con pastel negro
despues seguire con la otra parte de la pared q sera de terreno tierra con pasto y unos arbolillos de vegetacion!! _________________ cuando las estrellas caigan y la obskuridad se cierna, vendran los caballeros de la luz y saldran victoriosos!!
Ultima edición por hanoki el Jue Nov 09, 2006 11:30 pm, editado 2 veces |
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Mar Oct 24, 2006 9:59 pm Asunto: muy bien |
Bien, empieza a tomar forma, me gusta no lo vayas a dejar a medias jejejejejejeje,(el león cree que todos son de su condición)
Saludos _________________ “EL ARMA MÁS PODEROSA QUE TIENE UN HOMBRE, ES EL ODIO A LA MUERTE”
HANNIBAL BARCA |
hanoki Nivel 1
Publicado: Lun Oct 30, 2006 6:50 pm Asunto: |
bien pues continuando con esta mesa...
despues de tener la calle, procedi a hacer la acera con el mismo procedimiento que con la calle solo q tuve q restarle un poco de calle para q quedara bien.
luego hice con el mismo clavo los detalles de la acera y despues la pinte con la misma pintura q la calle y le agrege sombras con pasteles negros.
Ultima edición por hanoki el Jue Nov 09, 2006 11:33 pm, editado 3 veces |
hanoki Nivel 1
Publicado: Jue Nov 09, 2006 4:41 pm Asunto: |
bueno pues voy a tener q empezar esta mesa pues las fotos no salen en los links y pues entonces le pido a algun moderador q elimine esta mesa para poder hacer una nueva!!
gracias y perdon por molestar!!! _________________ cuando las estrellas caigan y la obskuridad se cierna, vendran los caballeros de la luz y saldran victoriosos!! |
Publicado: Jue Nov 09, 2006 9:59 pm Asunto: |
Saludos mi estimado amigo hanoki!!!
Si lo deseas puedo borrar este post, pero creo que el problema tiene solución. Con la página de fotki siempre pasa eso, por lo que te recomiendo que subas tus fotos pero en la página de ImageShack. Ve a la página de ImageShack:
www.imageshack.us/
y sigue las instrucciones que te pongo abajo. Es muy fácil de hacer y así no dejas inconclusa esta estupenda mesa de trabajo. De hecho es la única hasta ahora que estaba manejando el tema de los dioramas:
Si lo deseas, checa si puedes subir fotos desde ImageShack y si aun quieres que borre este post nomás me dices.
Sin más, quedo como siempre de ti tu amigo y compañero  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
hanoki Nivel 1
Publicado: Jue Nov 09, 2006 11:40 pm Asunto: |
bueno pues olvidando los percances, sigo con esta mesa de trabajo
despues de tener la acera ya pintada, continue poniendo la pared, pero como la pared estaba muy chica pues tuve q hacer una nueva...
tmb le hize una puerta asi creo q resaltara mas el detalle y despues de pegarla comenze con el otro lado q es como un campo abierto, entonces asi va a quedar:
despues pinte el yeso con "xf- 54" red brown con "xf-2" flath white en proporcion de 80-20 y le aplique siena tostata con cafe obscuro de oleos para simular el barro!!!
nota: los palitos q se ven ahi va a ser una alambrada!!
bueno pues solo tengo q conseguri un arbolillo y pasto en polvo para acabar el trabajo de tierra y proseguir con las figurillas q pondre!!!
gracias sir stuka por la recomendacion y me salio mucho mejor!!!
y gracias a todos por leer esta mesa de trabajo.
por cierto alguien sabe donde se vende el pasto en polvo aqui en el d.f.???? _________________ cuando las estrellas caigan y la obskuridad se cierna, vendran los caballeros de la luz y saldran victoriosos!! |
hanoki Nivel 1
Publicado: Sab Nov 11, 2006 11:39 pm Asunto: |
bueno pues despues de darme una perdida en la del valle, por fin encontre hiperlumen y ahi encontre unos empaques q son pasto muy fino y tambien de paso compre un arbol el cual ya viene listo para ponerlo en el diorama...
la forma en q aplique el pasto fue haciendo una mezcla de agua con pegamento blanco y con un pincel viejo fui poniendolo en partes sobre el suelo de mi diorama, despues deje caer el pasto en polvo y vuala!!!!!!!
y ya todo listo, solo le tengo q agregar sombras y luces al pasto para q luzca real y despues agregar el arbol ya cortado pues viene muy grande!!
tambien ya voy a pintar la pared ah y ese espacio q se ve entre las dos paredes va a ser una puerta de metal q tambien estoy haciendo!!
bueno pues eso es todo por este post y ya muy pronto acabare esta mesa!!!!
gracias _________________ cuando las estrellas caigan y la obskuridad se cierna, vendran los caballeros de la luz y saldran victoriosos!! |
Publicado: Sab Nov 11, 2006 11:42 pm Asunto: |
Saludos mi estimado amigo Hanoki!!!
Esas últimas fotos se ven mucho más claras que las anteriores. Ni hablar, llevas muy bien ese diorama. Gracias por compartir tus técnicas y tips, pues para los que no hacemos dioramas son siempre muy útiles.
Seguimos a la espera de nuevos avances y mientras tanto quedo como siempre de ti tu amigo y compañero deseándote un estupendo domingo  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
mcaballerot Nivel 2
Publicado: Sab Nov 11, 2006 11:49 pm Asunto: cooooollll |
Hombre, en verdad que te esta quedando de primera, espero ver esos detalles pendientes, sigue adelante……. _________________ “EL ARMA MÁS PODEROSA QUE TIENE UN HOMBRE, ES EL ODIO A LA MUERTE”
HANNIBAL BARCA |
