Alarick Nivel 2
Publicado: Mie Ene 10, 2007 11:04 pm Asunto: Cortando metales... |
Hola!
Tengo un Capellán Marine espacial escala 28 mm, metalico. Pero de los macalotes
El asunto es que lleva una pistola bolter y deseo cambiarla por una de plasma. Debo quitar esa arma de su mano. ¿Como me recomiendan quitarla sin usar mototool y discos? y también ¿Como hacerle usando una navaja suiza? Si de plano debo comprar alguna navaja ( tengo pero las deje en Veracruz), pues ya me recomendarán el número Xacto.
Saludos y suerte con sus dados. |
Tsekub Nivel 2
Registrado: 22 Abr 2004 Mensajes: 87 Ubicación: Distrito Federal
Publicado: Jue Ene 11, 2007 8:07 am Asunto: Sugerencia |
Hola amigo, espero poder explicarme, antes que nada consigue una navaja de afeitar clásica (Gillette), es decir la clásica "hojita", como podrás ver tiene filo por ambos lados, te sugiero que cubras uno de estos con masking tape para poder manejarla sin problema, bueno, una vez hecho esto con un exacto irás haciendo pases perpendiculares al filo de la navaja de afeitar a todo lo largo, de manera que la vayas "mellando", dichos pases los haces muy cerca uno de otro de manera tal que se ira haciendo una "sierra", es bastante efectiva y desde luego, corta metales, como supongo que tu figura es de metal suave, lograrás eliminar el arma y sustituir por la otra; quizá para dejar el detalle más limpio ya que hayas cortado la pieza le limas un poco con una lima de joyero y listo, suerte y espero no haberte confundido, saludos |
Alarick Nivel 2
Publicado: Jue Ene 11, 2007 12:24 pm Asunto: |
Gracias Tsekub!
Tengo de esas navajas, incluso creo que tengo unas con un solo filo (El supuesto otro esta guardado por un mango metalico). Voy a probarlo y luego postero resultados.
Esto me recordó un producto de la Xacto, era una hoja núm. 11 con filo dentado...Cosa de buscar, en caso de accidentes y falta de paciencia
Saludos y suerte con tus dados. |
