PECARRGO Nivel 1
Publicado: Vie Nov 28, 2008 9:40 pm Asunto: CONECCION DE MANGUERA |
HOLA AMIGOS DEL FORO:
ALGUIEN PODRIA DECIRME SI LA CONECCION DE LA MANGUERA CON SALIDA DE 1/4 PARA AEROGRAFO IWATA HP-CS ES DE ROSCA FINA, PORQUE EL NIPLE DE LA COMPRESORA NO ENTRA HASTA EL FONDO DE LA CONECCION, DONDE PUEDO CONSEGUIR UN NIPLE PARA ESA ENTRADA, SOY DE ORIZABA, Y DESGRACIADAMENTE NO HAY POR AQUI ESA CONECCION NO SE SI SERIA DE 1/4 STD A 1/4 ROSCA FINA, HABER SI ALGUIEN SABE.
SALUDOS |
odyn Nivel 3
Publicado: Sab Nov 29, 2008 1:27 pm Asunto: |
La puedes conseguir en una refaccionaría de mangueras y conexiones hidráulicas y para aire seguro en Orizaba hay alguna.
Para que te des una idea en estas refaccionarías se surten los traileros.
P.d. la rosca si es milimetrica |
PECARRGO Nivel 1
Publicado: Sab Nov 29, 2008 4:37 pm Asunto: |
HOLA ODYN. AGRADEZCO EL DATO, PERO CREES QUE AQUI EN ORIZABA, SOLO HAY UNA QUE SE LLAMA AIREC, DIJO "NO AQUI NO HAY DE ESO, VA TENER QUE IR CON EL TORNERO A QUE SE LO HAGA", COMO LA VES; UNA PREGUNTA LA MANGUERA QUE VIENE EN EL JUEGO DEL IWATA, ES MILIMETRICA LA SALIDA DE 1/4 TAMBIEN, O ES STD.
SALUDOS |
Alberto Pineda Nivel 5
Publicado: Sab Nov 29, 2008 4:46 pm Asunto: |
hola. te pregunto, allá en Orizaba no hay ferreterías de la marca comercial TRUPER?, por que ahi manejan adaptadores para magueras para la compresora, de hecho asi consegui los mios, debo mencionar que mi aerógrafo es de la marca paasche, pero tambien la menguera es de 1/4, esas conexiones son estándar.
saludos. |
mauricio romero Nivel 6
Publicado: Sab Nov 29, 2008 5:12 pm Asunto: |
saludos camarada de orizaba, seguramente nos saludamos en el pasado evento de tu hermosa tierra, solo para seguir con el cometario del buen albert pineda, te sugiero lleves la manguera a cualquier ferrteria o algun lugar de mangueras y conecciones de seguro encuentras lo k necesitas. _________________
Publicado: Dom Nov 30, 2008 6:48 am Asunto: |
En lo personal yo soy feliz poseedor de un iwatta y tuve que comprarle la manguera con la cual no he tenido ningun problema para conectarla al compresor.SALUDOS _________________ LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS NIÑOS ES EL PRECIO DE SUS JUGUETES |
PECARRGO Nivel 1
Publicado: Dom Nov 30, 2008 8:24 am Asunto: |
HOLA ALBERTO, MICHO69 Y GUSTAVO.
AYER HICE UN RECORRIDO A LAS FERRETERAS, Y NO HUBO SUERTE; LES PREGUNTO DE LA MANGUERA IWATA SI VIENE ESTANDAR LA ENTRADA, LA QUE VIENE CON EL KIT, PORQUE EL PINCEL HP-CS APENAS ME LLEGO Y VENIA CON UNA MANGUERA DE REGALO, SEGUN SPARMAX ES NEGRA DEL PVC CON REVESTIMIENTO DE TEFLON DICE POLYURETHANE TUBE 2.5 X 4MM, ES DELGADA, Y ESTA ENREDADA EN ESPIRAL, PROBABLEMENTE ESE SEA EL PROBLEMA QUE ESTA MANGUERA QUE VIENE DE REGALO TIENE ENTRADA MILIMETRICA Y NECESITE UN NIPLE DE 1/4 MILIMETRICA A 1/4 STD, Y TENGA MEJOR QUE COMPRAR COMO DICE GUSTAVO LA MANGUERA PARA QUE SE ACABEN LOS PROBLEMAS, EN PUEBLA EN QUE PARTE VENDEN LA MANGUERA Y VIENE CON ENTRADA STD REFIRIENDOME QUE CUALQUIER NIPLE QUE VENDAN DE 1/4 EN LA FERRETERIA LE VA A QUEDAR.
EN DONDE ME ENVIARON LA AEROGRAFO TIENEN LA IWATA EN 230.- MAS 99.- ENVIO.
AGRADEZCO SUS COMENTARIOS TENGAN BUEN DIA
SALUDOS |
G e r a r d o Nivel 5
Publicado: Dom Nov 30, 2008 2:54 pm Asunto: |
Hola PECARRGO en las busquedas que aparecen en internet bajo "manguera iwata" todas las que mencionan la medida del conector mencionan 1/4 STD, nunca he usado iwata pero varios del foro han dicho que lo usan y nunca han comentado problema parecido.
Tal vez sea algun defecto en la rosca del conector de la manguera, si en algun punto esta rota o tiene una pequeña abolladura no entrara más el niple, si fuera cuerda fina al tratar de roscar lastimarias la cuerda y de hecho no daria dos vueltas completas. Ya intentaste poniendo teflon a la cuerda del niple? la mayoria de las fugas se arregla con cinta teflón, aún cuando la cuerda traiga teflón de fabrica por el manejo se deteriora. Intenta con unas 3 vueltas de cinta teflón en la cuerda del niple, solo asegurate que la enrollas sobre la cuerda como si pusieras la tuerca, porque si queda en sentido contrario al poner el conector se hara bola o se la llevara la misma cuerda y de nada servira, como referencia toma el niple con la mano izquierda y la cinta la enredas en sentido de las manecillas del reloj.
Si aun persiste la idea de buscar el niple 1/4 std a 1/4 milimetrico, tendras que buscar en tiendas donde vendan conexiones para gas, estufas, calentadores y tal vez de casualidad la encuentres.
Otra posibilidad, pero solamente si es nueva tu compresora y no las has utilizado, es que la cuerda del niple de la compresora, sea conico, aveces a simple vista no se ve la diferencia pero si es conico y la cuerda del conector de la manguera es recta, puede haber fuga, pero si ya has conectado algo con conector de 1/4 y no has tenido problemas, lo mas seguro es que sea que este dañado el conector de la manguera.
Te deseo suerte, tambien batalle alguna vez con las cuerdas del regulador porque eran de 1/8 y las reducciones de 1/4 a 1/8 tampoco las encontraba facilmente y cuando las encontre habia que reducir de la compresora de 1/4 a 1/8 y a la salida 1/8 a 1/4 y con el peso del regulador y lo largo que era la conexion con cualquier golpe o por el mismo peso terminaban rompiendose los niples, finalmente decidi llevar el regulador a un torno y que le hicieran cuerda de 1/4 y desde ahi no ha habido problema. |
PECARRGO Nivel 1
Publicado: Dom Nov 30, 2008 3:56 pm Asunto: |
OK GERARDO.
VOY A VERIFICAR LO DE LA ROSCA Y EL TEFLON, PARA DARLE SOLUCION A ESTO, AGRADEZCO SU INTERES, AL COMENTARLO.
SALUDOS |
Gerardo Avila Nivel 2
Registrado: 08 Nov 2008 Mensajes: 55 Ubicación: Chihuahua Chih.
Publicado: Dom Nov 30, 2008 8:00 pm Asunto: |
Hola PECARRGO, yo tengo un IWATA HP-CS y la manguera que trae tiene ambas conexiones en 1/8 y la rosca es NPT, creo que por ahi tengo un adaptador si gustas dejame buscarlo, y te aviso. Saludos |
Publicado: Lun Dic 01, 2008 10:28 am Asunto: |
Estimado PECARRGO, date una vuelta con la manguera a FESTO Orizaba, ellos estan en Av. Poniente 7 # 469 Entre Sur 8 y 10 Col Centro el telefono es 726-37-75 ahi encontraras todo tipo de accesorios para neumatica yo consegui el mio en FESTO Chihuahua. Saludos |
PECARRGO Nivel 1
Publicado: Lun Dic 01, 2008 9:06 pm Asunto: |
HOLA GERARDO. TE AGRADEZCO EL DETALLE, VOY A IR AHI, CHECANDO EL DATO PARECE QUE EL NIPLE ES DE ROSCA CORRIDA, Y EL NIPLE NORMAL QUE VENDEN SE VA ENSANCHANDO, POR ESO NO ENTRA.
SALUDOS Y AGRADEZCO TU INFORMACION. |
