ZER0 Nivel 3
Publicado: Mie Dic 17, 2008 1:50 pm Asunto: Presion optima para aerografo |
Hola camaradas nuevamente etoy aqui en el foro buscando su ayuda , el tema en cuestion es sobre la presion optima pra pintar con aerografo , uso una pequeña compresora de diafragma de 1/8 de caballo con una salida maxima de 53psi , mi duda es si esta presion es optima para que el aerografo que uso (un sparmax DH-103) y en caso de faltarle presion o que este psadado como reducirla ..... |
Carlos Vargas Nivel 5
Publicado: Mie Dic 17, 2008 8:59 pm Asunto: |
Hola:
En general, los aerógrafos trabajan a una presión de entre 20 y 30 psi, pero no exclusivamente. Conozco gente que los usa sin problemas hasta a 50 como tú, pero se me hace un exceso. Para esto del modelismo algunas veces ayuda poder controlar la presión, pues te permite lograr algunos efectos subiendo o bajándola. Te recomiendo que te compres un regulador de presión. Los hay muy baratos (chinos), incluso con manómetro. No son de los mejor, pero si sólo lo usas eventualmente, funcionan bien. |
ZER0 Nivel 3
Publicado: Mie Dic 17, 2008 9:17 pm Asunto: pERDON CAMARADA |
NO ME DI CUENTA Y ESCRIBI MAL EL NUMERO DE PSI , JAJAJA NO ES 53 ES 35 PSI SE ME FUE |
Alberto Pineda Nivel 5
Publicado: Mie Dic 17, 2008 10:26 pm Asunto: |
digo lo mismo que el señor Vargas, también puedes hacer experimentos sobre una maqueta vieja, empezando de cero psi e ir subiendola poco a poco, para que tu mismo encuentres la presión adecuada para ti y tu aerógrafo, también depende de la dilución y el tipo de pintura que uses.
saludos. |
Publicado: Jue Dic 18, 2008 12:05 pm Asunto: Re: Presion optima para aerografo |
ZER0 escribió: | Hola camaradas nuevamente etoy aqui en el foro buscando su ayuda , el tema en cuestion es sobre la presion optima pra pintar con aerografo , uso una pequeña compresora de diafragma de 1/8 de caballo con una salida maxima de 53psi , mi duda es si esta presion es optima para que el aerografo que uso (un sparmax DH-103) y en caso de faltarle presion o que este psadado como reducirla ..... |
Es una presion exajerada,. |
enrique Nivel 3
Registrado: 18 Nov 2008 Mensajes: 224 Ubicación: Monterrey, La ciudad de las montañas.
Publicado: Jue Dic 18, 2008 1:31 pm Asunto: |
35 es una buena presión, quizás si armes automóviles quieras tener un poco mas de presión a la hora de darle las capas mas mojadas, pero en general 35 esta bien, o al menos eso es un buen promedio, lo que si te recomiendo es al revés, tener como bajar la presión porque a veces el modelo necesita ciertos efectos que solo con baja presión se logran.
Sergio Gonzalez FAMv Nivel 4
Publicado: Dom Dic 21, 2008 1:25 am Asunto: Hola |
hola amigo mi primer compresora era de diafragma tambien lo malo es que se caleintan y luego se awada y empieza a fallar lo mejro es tener un tanquede aire un amigo usa una llana de refaccion cn todo y rein la infla con la ocmpresora y luego conecta ahi el aerografo a la llanta jaja pero funciona, en mi caso yo lo que hago es si pinto algo que quiero quede lisito y suave a mucha precion es mejor superficie grande el problema es que se volatisa mucha pintura y se llena el area de brisa
si pintas aviones camuflage y asi lo ideal es baja precion porque el aire con pintura pega en sonde pintas y se dipara hacia los lados briseando los detalles del modelo cosa que no pasa si usas baja precion por lo tanto recomiendo 30 psi en general o 25 subele si pintas carritos y cuando heches el gloscote o clear _________________ FAMV Director General
Blosk Nivel 1
Publicado: Mar Jun 28, 2016 9:37 pm Asunto: duda sobre compressor |
que tal, estoy por comprarme un compresor muy economico cuesta 40 dolares y quiero saber si es bueno para pintar modelos de aviones etc..
una pregunta importante, este compressor ya traera regulador de PSi ?
aqui les adjunto las caracteristicas:
Central Pneumatic Airbrush Compressor
Max. 30 PSi, 1/8 HP 1700 RPM
imagen
Publicado: Jue Jun 30, 2016 10:05 pm Asunto: |
Parece que si trae su filtro de agua y su indicador de precion mas no regulador, pero ese se lo puedes agregar despues, con 30 esta muy bien amigo _________________ FAMV Director General
