AEROGRAFO......
ZER0
MensajePublicado: Mar Jul 21, 2009 10:11 am    Asunto: AEROGRAFO...... Responder citando
Hola amigos , por medio de este post quiero pedirles su ayuda con un problema con mi aerografo , ayer que intente pintar con el me di cuenta que no salia nada de pontura por lo que lo desmonte y lo limpie como siempre lo habia hecho y nada que saloia pintura , en el cono del aerografo me di cuenta que le salian burbujas , que hacian que la pintura saltara del cono , no se por que haga eso antes no lo hacia , no se si tenga que ver que la aguja del aerografo este ligeramente chueca y que el cono este un poco abierto , mi aerografo es un sparmax dh-103 , espero me puedan ayudar ya que compre varios modelos en el evento del fin pasado y no puedo hacer mucho sin el ..... Sad
alejandrompj
MensajePublicado: Mar Jul 21, 2009 4:14 pm    Asunto: Hola Responder citando
Por mi experiencia y al igual que tu tengo el mismo aerografo me parece que esta tapado a veces a pesar que limpiamos bien no falta algo de pintura que se quede en el ducto que suministra el aire y esto puede ocasionar que se tape parcial o totalmente. Me paso algo similar usando la lacal matizante de testor supuestamente lo habia limpiado y despues al querer usarlo esta casi tapado salia poco aire. Lo que hice fue desmontarlo y dejar la pieza grande (donde esta el cono) sumergido en thinner y despues de un rato funciono. Espero te sirva el consejo si no ve a donde te lo vendieron talvez te puedan ayudar.
ZER0
MensajePublicado: Mar Jul 21, 2009 4:25 pm    Asunto: Probare .... Responder citando
con el consejo que me diste , pero lo raro que si pasa aire por que pense que estaria tapado el ducto del aire como mensionas , el problema se presenta cunado le pongo las dos piezas de la punta (no recuerdo su nombre exacto) uan la boquilla y la otra que es un poco mas grande y se enrosca al cuerpo principal , al porner estar ultima pieza es cuado arroja burbujas por la copa , por eso me extraño que hiciera eso , tambien como referencia la aguja esta un poco doblada de la parte de atras y el cono esta un poco abierto no roto si no que el agujero se hizo mas grande ... pero de todas formas hare lo que me aconsejas y conseguire piezas nuevas del cono y aguja para ver probar ....gracias camarada
NORMAND
MensajePublicado: Mar Jul 21, 2009 5:56 pm    Asunto: Responder citando
NO SERÁ QUE TE FALTA ALGUN EMPAQUE.
alejandrompj
MensajePublicado: Mie Jul 22, 2009 10:25 am    Asunto: Hola Responder citando
Es extraño lo que te pasa. Supongo que ya revisate bien la pequeña pieza que va a el aerografo (no se como se llame) la que se quita y pone con la lleve e igual va al cuerpo principal. Tal vez al enroscar las piezas se produce un exeso de presion o como si se apretaran las piezas de mas, espero no confundirte. Y si puedes conseguir las piezas mejor ya que es un muy buen aerografo para trabajar. Siguele intentando hasta que se arregle.
ZER0
MensajePublicado: Mie Jul 22, 2009 10:47 am    Asunto: Pues si intente no apretar mucho el cono... Responder citando
Pues si intente no apretar mucho el cono y revise el empaque que tiene , la verdad ya no se que hacer solo comprar las piezas , hablando de piezas en la tienda donde las compro me dijeron que no tenian el cono y que les llegaba hasta mediados de agosto Shocked es mucho tiempo , alguien sabe dpnde puedo conseguir refecciones para el sparmax dh103???????????
NORMAND
MensajePublicado: Mie Jul 22, 2009 5:24 pm    Asunto: Responder citando
LA VERDAD NO ESTOY FAMILIARIZADO CON LA MARCA QUE MENCIONAS PERO MEJOR COMPRATE UN AEROGRAFO TRUPER CUESTAN 300 PESOS Y SON MUY BUENOS, EN LO QUE LLEGAN TUS REFACCIONES, ASI TIENES DOS POR SI LAS MOSCAS.
WOLFSBÜRG(VILLALOBOS)
MensajePublicado: Mie Jul 22, 2009 7:45 pm    Asunto: Re: Probare .... Responder citando
No importa que saque aire, aùn sigue sin sacar pintura limpia bien la aguja y fìjate que haga el efecto de retraerse al momento de que jales el gatillo, ponle thinner y tapa la boquilla con el dedo y jala el gatillo harà burbujas y luego checa si ya sale el thinner
Espero te funcione ,Saludos Wink
