oderuss Nivel 1
Registrado: 30 Sep 2008 Mensajes: 14 Ubicación: Col. Cuauhtemoc D.F.
Publicado: Mie Jul 22, 2009 1:47 pm Asunto: problemas con enmascarillado |
Amigo escribo por que yo se que alguno me puede ayudar.
Les comento estoy terminando de pintar una carrocería de un Corvette Stingray
Los colores son negro con una franja amarilla hasta aca todo esta tranquilo, primero enmascarillo la línea de color amarillo que pinte previamente, para después poner el otro color. (Yo uso cinta amarilla tamiya) hasta aca no hay problema.
Pero el verdadero problema empieza cuando quito la %&$#"/ Cinta amarilla por que al quitarla deja residuos y después ya no los puedo quitar de la pintura.
QUE PUEDO HACER Ó QUE ESTOY HACIENDO MAL? _________________ "¿No sería mas progresista preguntar dónde vamos a seguir, en vez de dónde vamos a parar?" (Mafalda) |
sensei kamikaze Nivel 5
Publicado: Mie Jul 22, 2009 4:29 pm Asunto: |
esa es facil, me la dijo un veterano modelista hace tiempo, con un pedacito nuevo de la misma cinta, dale toquecitos y te garantizo de se despega, es de paciencia, pero si se quita te lo digo por experiencia.
otra un poco mas arriesgada es con un poco de alcohol en un cotonete (gool) lo sumerges dejas que se evapore un poco y empiezas a tallar y se cae bien facil, la pega (como dicen por ahi) es que si tu pintura no esta bien seca puedes llevartela o matarle el brillo.
espero haberte orientado y suerte!!!! _________________ No soy muy buen modelista, pero si soy muy buen fotógrafo…
Erick Aguilar Desconectado
Publicado: Mie Jul 22, 2009 4:36 pm Asunto: |
Pega la cinta en tus dedos, o una superficia limpia antes de pegarla el modelo para reducir la adherencia.
Despues, ya medio curada la pintura, a mi me gusta remojar la cinta pegada en agua tantito. |
odeh kafati Nivel 4
Publicado: Mie Jul 22, 2009 9:09 pm Asunto: |
Oderuss hay algo ke quita todo este residuo de pega en nuestros modelos y es el aceite rojo para dar brillo a los muebles de madera puebalo despacio y sobre la superficie dale suave con un algodón y veras el resultado.......  _________________ Muchos son los llamados, pocos los escogidos |
odyn Nivel 3
Publicado: Mie Jul 22, 2009 10:24 pm Asunto: |
Bueno esto suele suceder con (laca o esmalte), cuando la pintura aun no seca lo suficiente como para aplicar el segundo color.
Lo que sucede es que el thiner actúa con el pegamento de la cinta y la pintura fresca y básicamente los funde por así decirlo y en este caso es imposible corregirlo.
La primera capa se debe de dejar secar por lo menos tres días para que cure bien la pintura y no tengas ese problema. O en su defecto acelerar el secado haciéndote un pequeño horno.
Nada del otro mundo una lata de metal de esas rectangulares creo que son de 20 lts. Y por lo regular la tapa es redonda, en la cual le haces un orificio al centro, para poner un foco de 60 W. y mas o menos a la mitad del bote hacer tres orificios de 1/4 por cada lado.
Metes el vehículo en el fondo y lo dejas de 2 a 4 horas, dependiendo de las manos de pintura.
Y orto tip más, sobre la cinta de masking pega CINTA ADHESIVA MÁGICA esto impide que el masking absorba el thiner que contiene la pintura. |
oderuss Nivel 1
Publicado: Jue Jul 23, 2009 4:25 pm Asunto: |
Chavos muchas gracias
Gracias Sensei kamikaze, Eric, Odeh kafati y Odin.
Les comento al principio hice lo de la cinta y como que no quedo ó soy muy desesperado una de las 2 que yo me tiro mas por la segunda. Me falta probar con el aceite rojo y por ultimo con el alcohol y si de plano veo que queda mal. Pongo en marcha el consejo de Odin
Que por cierto odin esa idea del hornito esta buena para las carrocerías lo único que no entiendo es que onda con la cinta mágica la pongo sobre la otra cinta o la pongo antes?
Y ya que estoy pensando en la ultima posibilidad de pintar nuevamente tengo una ultima pregunta para despintar carrocería he usado liquido para frenos ustedes que han usan cuando quieren recuperara algún modelin. _________________ "¿No sería mas progresista preguntar dónde vamos a seguir, en vez de dónde vamos a parar?" (Mafalda) |
odyn Nivel 3
Publicado: Jue Jul 23, 2009 6:51 pm Asunto: |
Hola oderus, la cinta adhesiva mágica va sobre el masking, y para despintar también utilizo liquido de frenos o pasta para limpiar estufas. Los dos me van bien, por aquí mismo alguien utiliza la sosa cáustica en escamas. Que es el elemento básico en la pasta para limpiar estufas. Cuestión de probar.
romel07 Nivel 5
Publicado: Jue Jul 23, 2009 8:10 pm Asunto: Hola |
| odyn escribió: | Bueno esto suele suceder con (laca o esmalte), cuando la pintura aun no seca lo suficiente como para aplicar el segundo color.
Hola Camarada odyn, podrias subirnos una foto del Horno que nos comentas, digo esta bastante interesante, de antemano gracias. _________________ La victoria pertenece al más perseverante.
Napoleón Bonaparte
odyn Nivel 3
Publicado: Jue Jul 23, 2009 8:30 pm Asunto: |
ok le tomo fotos y lo subo, no es nada especial.
tote_320 Nivel 3
Registrado: 22 Jun 2009 Mensajes: 140 Ubicación: Satelite
Publicado: Jue Jul 23, 2009 9:39 pm Asunto: |
Pues mira oderus a mi me acaba de pasar lo mismo, estoy pintando un 727 de aviacsa y a la hora de enmascarillar lo blanco para pintar la panza gris pues quitando la cinta me encontre con los residuos.
El blanco ya lo tenia pulidito, como espejo y me vino a dar en la XXXX.
Yo opte por algo mas tardado pero que no resulte tan dañino para la pintura.
Asi que agarre las mismas lijas con las que pulo, las de stevens, las venden aqui en hobbymex.
Y con esas volver a pasarlas para quitar los residuos y volver a pulir, pase con la 4000,6000,8000 y por ultimo la de 12000
Despues de un rato pues he rescatado la pintura.
Para la proxima a quitarle adhesivo a la cinta como comentan, pero bueno asi se aprende y es mi primer modelo que hago, por eso me paso.
Espero te sirva, recuerda , todo con calma y lo arreglas. _________________ David Gutierrez |
