spiritcomet Nivel 1
Publicado: Jue Jul 23, 2009 10:17 am Asunto: Pintura para practicar |
Hola, pues me gustaria que me recomendaran una marca de pintura para comenzar a practicar con mi aerografo (Iwata HP-CS), mi idea es que despues de agarrar algo de practica comenzar a pintar figuras de resina sencillas y cada vez hacer algo mas complicado, que materiales necesitaria? yo pensaba practicar sobre una cartulina pero no se si tengan ustedes un mejor modo para practicar.
Espero puedan ayudarme (_ _). Saludos (^^). |
rulo Nivel 6
Publicado: Jue Jul 23, 2009 1:41 pm Asunto: Re: Pintura para practicar |
spiritcomet escribió: | Hola, pues me gustaria que me recomendaran una marca de pintura para comenzar a practicar con mi aerografo (Iwata HP-CS), mi idea es que despues de agarrar algo de practica comenzar a pintar figuras de resina sencillas y cada vez hacer algo mas complicado, que materiales necesitaria? yo pensaba practicar sobre una cartulina pero no se si tengan ustedes un mejor modo para practicar.
Bueno pues primero te digo que las pinturas todas son distintas en cuestiones de quimicos y un largo etc etc etc te recomiendo que compres una pinturas que venden en lumen se llaman Dr. Ph. Martins HYDRUS cuestan como 35 pesos se se adelgazan con agua y te sirve para parcticar en cartilina, papel papel ilustracion son muy sencillas de usar y si de plano se te hacen caras pues con tinta china de colores que es para lo mismo
Practica lineas rectas de la mas grande a la mas fina, prueba tu pulso que sea firme y su te tiembla un poco usa una regla como base practrica degradados manchas, puntos finos zigzag y no quieras cobrir todo con una sola amno de pinturas recuarda entreas claras podras hacer mas efectos busca en internet Tecnicas de aerografo y encontraras mucha informacion
Bueno espero que te sea de utilidad |
spiritcomet Nivel 1
Publicado: Jue Jul 23, 2009 3:15 pm Asunto: |
Muchas gracias. Ahora mismo me voy a comprarla. Saludos, |
Erick Aguilar Desconectado
Publicado: Jue Jul 23, 2009 3:22 pm Asunto: |
Por otro lado..
Rulo probablemente se refiere a pinturas acrilicas, que NO son recomendadas para gente que esta iniciando con un aerografo porque tienden a ser una molestia cuando se secan dentro de el aerografo.
Yo te recomiendo que para no volverte loco, inicies con Enameles (como Testors o Model Masters) para agarrar la onda y hacerte mas cuerdo con el aerografo.
Ya que le agarres muy bien la onda a todo el rollo de limpiado y mantenimiento metete con acrilicas. |
spiritcomet Nivel 1
Publicado: Jue Jul 23, 2009 3:50 pm Asunto: |
Ya iba a salir pero me hisiste dudar, con que debo limpiar el aerografo, debo desarmarlo o sumergirlo en algo?, es mas facil de limpiar la pintura acrilica o la de esmalte? |
rulo Nivel 6
Publicado: Jue Jul 23, 2009 5:04 pm Asunto: |
spiritcomet escribió: | Ya iba a salir pero me hisiste dudar, con que debo limpiar el aerografo, debo desarmarlo o sumergirlo en algo?, es mas facil de limpiar la pintura acrilica o la de esmalte? |
spiritcomet como te comenta erik son acrilicas y se limpa facilmente con agua estas pinturas NO son para aplicarse a modelos de plastico, sirven para hacer artes en papel que te sirve para practicar solo conpra 3 colores ya SOLO son para hacer PRACTICAS como tu mencionas y hay una regla que nunca debes de olvidar cuando uno termina de usar el aerografo o cambia de color SIEMPRE SE TIENE QUE LIMPIAR sino haces mesclas de colores y sale del nabo y con estas pinturas si se teolvida limpiarlo pues solo aplicas agua y puedes usar alcohol comun y corriente el de la tapita azul roja o el que encuentres
PD. Soy Diseñador Grafico esto te enseñan el la licenciatura y ademas a esto me dedico, es un arte que ya casi no se utiliza por lo caro que sale ¨retoque de fotografias con aerografo¨ bueno espero que te sea de utilidad
Recuerda siempre se tienen que limpiar el pincel despues de cada uso |
spiritcomet Nivel 1
Publicado: Jue Jul 23, 2009 6:13 pm Asunto: |
Gracias por su ayuda, entonces compro pinturas acrilicas y a practicar, cuando empieze a pintar figuras les estare pidiendo consejo una vez mas.
Solo una pregunta, esta vez es la ultima.
Compre un compresor silencioso con motor de ¿refrigeracion?, no estoy muy seguro de esto pero el motor es negro y parece casco, ademas de que es muy silencioso, lo que quiero saber es si necesito otro filtro aparte del de agua, uno de aceite o ¿con el filtro de agua es suficiente?. Saludos. |
Publicado: Jue Jul 23, 2009 8:39 pm Asunto: |
Existen marcas de pintura acrilica que ya secas, no se pueden remover con agua, ya que son acrilicas y no Temperas.
La pintura acrilica, SI se puede aplicar en modelos de plastico, son muy populares de hecho, las que NO se pueden aplicar en modelos ya que son muy acuosas son las Aquarelas, que probablemente son a las que se refiere rulo, ya que menciona su parentesco con la tinta china.
El aerografo lo puedes limpiar de varias formas, dependiento tambien de el tipo de aerografo.
Es de accion simple? O accion doble?
Mezcla interna, o externa?
Al saber que tipo de aerografo usas, encontraras el metodo mas sencillo y adequado para limpiarlo, ya sea por desarmado, o simplemente dejando correr thinner por el aerografo una ves completado el trabajo.
Hay un metedo que es increible, pero muy caro porque debes comprar una maquina de limpieza ultrasonica..
Pero limpia increiblemente bien aerografos, sin la necesidad de desarmar, y puedes meter varias herramientas a la ves.
Psss, no todos lo usan por lo cara que es la maquina, pero es una buena inversion para aquellos que usan mas de dos o tres aerografos por sesion de pintada. |
