Ju87B en papel
Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Chajal
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 6:42 pm    Asunto: Ju87B en papel Responder citando
Very Happy
Empezamos
Ya impreso en laser, seleccionaremos las vigas principales (una por una)
y procederemos a hacer los "hoyos" a la viga
ya terminado de hacer los hoyos doblamos la pieza como se ve en la foto (para ello pasamos el "exacto" sobre la linea sin atravesar el papel)
[/img]
odeh kafati
MensajePublicado: Jue Ago 06, 2009 11:26 pm    Asunto: Responder citando
Hola chajal deseaba ver una mesa como esta, pero deseo preguntarte algo, que tipo de papel usas, debe ser algo grueso para tener mejor consistencia o es papel normal base 20, donde podemos conseguir la impresion para ese tipo de aviones? y una observacion con respecto a los agujeros no será más fácil hacerlos con un sacabocados para papel??
Exitos en esa interesante mesa.
Chajal
MensajePublicado: Vie Ago 07, 2009 6:05 am    Asunto: Responder citando
Very Happy
Gracias por preguntar, el papel es el de fotocopiadora, o sea, el mas corriente para lasér, hay que tener en cuenta que mucho influye el que "diseña" el avión sobre el tipo de papel a usar, en cuanto a resistencia voy a tomarle una foto a la estructura soportando el peso de monedas, sin doblarse.
El único detalle en contra, seria en el aspecto de las pinturas, es muy fibroso, y por ello "chupa" la pintura esparciéndola siempre de la zona deseada a pintar
Respecto a los sacabocados, imagino que si, pero yo en lo personal no he visto uno a los tamaños deseados
odeh kafati
MensajePublicado: Vie Ago 07, 2009 12:47 pm    Asunto: Responder citando
Gracias chajal por tu respuesta, y estaré bien pendiente de tu mesa, exitos.
Kurt Tank Reloaded
MensajePublicado: Vie Ago 07, 2009 1:30 pm    Asunto: Ju-87 Berta... Responder citando
Hola.
Pues en cuanto pueda mandar imprimir el archivo que ya tengo en mi memoria comienzo, se me ocurre que para sellar las piezas el barniz transparente de aerocomex podrìa ser ùtil.
Deja una superficie lisa para pintar y cubre lo poroso.
Saludos. Very Happy
Alea Jacta Est.
Chajal
MensajePublicado: Vie Ago 07, 2009 9:06 pm    Asunto: Responder citando
"Kurt Tank Reloaded" interesante propuesta, yo pensaba hacerlo con una capa de aerosol ligera en color plata, a ambos lados, tanto para que se vean las lineas impresas, como para darle mas "rigidez y protección al modelo.
Ahora, si se desea, tener "variedad" en el color, prefiero el color plata en un lado de la hoja y pintar del otro la parte "interna" del avión.
Para ejemplo
Chajal
MensajePublicado: Vie Ago 07, 2009 9:16 pm    Asunto: Responder citando
Very Happy
Volviendo a lo que nos ocupa
la pieza "desprendida" y predoblada
Empezando con la otra parte y mostrando la primera ya pegada (me auxilie con una aguja para poner el pegamento en las uniones)
Las piezas terminadas y pegadas y mostrando la parte que sigue
La pieza cortada y doblada (en este caso mostrando las pestañas ya dobladas
Por fin, la parte mas fuerte del avión, pegando las partes
Luego le sigo, si puedo, les subo mas imágenes el sabado, aunque lo mas probable es que sea el lunes.
Feliz fin de semana a todos
Chajal
MensajePublicado: Lun Ago 10, 2009 8:46 pm    Asunto: Responder citando
Very Happy Feliz lunes
Continuamos.
La siguiente pieza es "gruesa", tanto por lo decorativo (simula el "prensado") como para darle mas rigidez al modelo
hay doblar para pegar la partes, si lo pegamos con pegamento de barra procedemos inmediatamente al siguiente paso, pero si pegamos con pegamento blanco (liquido) esperamos minimo 15 minutos antes de proceder.
Aca empezamos a cortar, empezando con los "agujeros" internos
Procedemos a pegarlas en la estructura anterior tal como se muestra en la siguiente foto
Seguimos con las cuadernas
Empezamos con la mas grande y que es la mas interna, empezando a pegar la parte de adelante
Antes de pegar la parte trasera, se muestran los remaches donde se pegara la cuaderna
Acá mostrando la cuaderna ya pegada
Seguimos con las demás cuadernas
Ya pegadas las cuadernas
y seguimos con las siguientes piezas
Killerdolphin
MensajePublicado: Mar Ago 11, 2009 2:49 pm    Asunto: Responder citando
A veces se tiene la idea de que por ser papel es mas "facil", pero este modelo se ve que da batalla.
Chajal
MensajePublicado: Mar Ago 11, 2009 9:30 pm    Asunto: Responder citando
Very Happy
Eso parece, pero en realidad esta mas facil que el Ki43, es solo un poco de paciencia ( si te falla, declara que es un prototipo)
Le seguimos, a colocar la barra de refuerzo entre las costillas (hay que recordar que el avión resistia muchas "g" por ello)
Ya puestos los refuerzos, siguen los "tubos" que sostendran el ala en si, como se muestran en la foto
Ahora auxiliandome con una aguja le doy forma de tubo a las partes, como referencia, pinte las pestañas de color naranja y ahí pondremos el pegamento para formar el tubo
y los tubos ya pegados en el ala, solo falta repetir la operación en la otra ala
¿Vamos bien? ¿alguna duda hasta ahí?
Juan Sáenz Cervantes
MensajePublicado: Mar Ago 11, 2009 11:16 pm    Asunto: Responder citando
mi estimado chajal, al menos yo, estoy aqui, deja mañana le doy una recia, y ahi me dices como me sálio
milenio3
MensajePublicado: Mar Sep 22, 2009 11:06 pm    Asunto: Responder citando
Chajal... hace tiempo que me había perdido de tus obras maestras.
Este Stukita está quedando magnífico.
Pregunta... los orificios ¿cñomo los haces? ¿Con el exacto pelón? ¿A mano alzada? ¿o usas algo más "sofisticado?
Esperando por más.
- Gerardo
Modelismo a Escala en Papel
BANDIDO
MensajePublicado: Lun Mar 01, 2010 9:59 pm    Asunto: Responder citando
Chajal que paso con este modelin?
Chajal
MensajePublicado: Sab Feb 12, 2011 9:20 am    Asunto: Responder citando
Very Happy
Milenio3
Los agujeros los hago con el exacto
Bucanero
El modelo sigue
Y maxime que ya me consegui los manuales de mantenimiento de este avión (y yo sin saber nada de aleman)
Jorgito Cocol Márquez
MensajePublicado: Sab Feb 12, 2011 8:07 pm    Asunto: Responder citando
que padre amigo esta tu mesa me encanto tu ju un saludo y se que es dificil armar en papel ya que yo arme un at-at domedrario imoerial y no me quedo bien que digamos un saludo
en los desiertos, en la selva y en cualquier otro lugar las fuerzas especiales su vida entregaran
Página 1 de 3
