alonso Nivel 1
Registrado: 08 Ene 2010 Mensajes: 4 Ubicación: tamaulipas
Publicado: Vie Ene 08, 2010 3:05 pm Asunto: pinturas para aviones |
cual es la pintura indicada para los aviones y como prepararla cual es la diferencia entre estas pinturas
model master acrylic
model master enamel
model master lacquer
testors |
Locknload Desconectado
Publicado: Vie Ene 08, 2010 3:42 pm Asunto: |
Testors y model master es lo mismo.
Lo unico que cambia es la exactitud de los tonos ya que la linea de botellitas cuadradas de testors presenta colores genericos por asi decirlo
Model Master es de las mas exactas en todos de pintura.
La unica diferencia entre esas tres es la dificultad de uso.
En lo personal yo prefiero enameles porque son mas faciles de manipular que los acrilicos.
La preparacion en los 3 es el mismo principio, se requiere basicamente de la pintura y un adelgazante que en el caso de los acrilicos puede ser agua o alcohol.
Los enameles y lacas se adelgazan con thinner, alcohol mineral, espiritu blanco.
Hay mas que solo eso... esta Polyscale, Tamiya, Gunze, Humbrol en lineas de pinturas. |
Publicado: Vie Ene 08, 2010 3:55 pm Asunto: Re: pinturas para aviones |
| alonso escribió: | cual es la pintura indicada para los aviones y como prepararla cual es la diferencia entre estas pinturas
model master enamel
testors |
Aguas !!!
Ninguna se mezcla entre sí, es decir, no mezcles acrílicos y esmaltes o lacas y esmaltes o lacas y acrílicos !!!
Acrílicos (acryl): Solvente base agua o alcohol.
Esmalte (enamel): Solvente como thinner americano, aguarrás.
Laca: (lacquer): De preferencia thinner acrílico.
Las de testors TODAS son esmaltes (a menos que indique claramente lacquer en la etiqueta).
El esmalte seca mas lento que todas, es mas grueso; la laca seca rapidísimo y es muy delgada... el acrílico dependiendo del solvente seca mas o menos rápido y es delgado, pero tiene problemas de adherencia...
Ahi mas o menos lo que puedo comentar.
Publicado: Vie Ene 08, 2010 9:59 pm Asunto: |
JOJOJO
No las había visto antes !!!!
Gracias Locknload !!
Fé de erratas proporcionada por el compañero...
flanker Nivel 4
Registrado: 24 Nov 2003 Mensajes: 277 Ubicación: León,Gto.
Publicado: Vie Ene 08, 2010 10:03 pm Asunto: |
Segun el tipo de avión que quieras pintar mi estimado.
y sobre todo las preferencias de cada modelista, yo uso unicamente tamiyas acrilicas y no hay pierde... depende con que te acomodes más.
Ya hay muchas clases de pinturas cn las que puedes lograr los cabados que necesites
Genralmente los aviones de la IIGM eran mates la mayoria, claro tambien depende la era y el teatro de operaciones. Los jets post IIGM y modernos son semi glossy en su mayoria. De ahi puede partir para elegir el tipo de pintura. _________________ "Que el estireno los acompañe" |
