. Nivel 6
Publicado: Mie Ene 27, 2010 2:34 pm Asunto: Que material y donde lo consigo para hacer antenas |
Tengo la duda de que material usan y donde se puede conseguir para hacer antenas de aviones en escalas 1/72 y 1/48?
He usado hilo de pescar del mas delago pero, mmm ya me aburrio jeje
Saluods y mil gracias!!! |
Locknload Desconectado
Publicado: Mie Ene 27, 2010 3:12 pm Asunto: |
Los propios ramales de tus kits.
Estirando los ramales con el calor de una vela...
Mira... cortas una seccion recta de un ramal que tengas por ahi.
Luego prendes una vela (es mas facil que con la estufa... y quema menos)
Ponte guantes si lo deseas.
O.k.. luego con ambas manos sujetas cada extremo del ramal como unos 5 centimetros de la llama.. con mucho cuidado, si notas que se empieza demasiado rapido alejalo un poco y no dejes que se queme porque uno.. los humos del plastico quemado hacen mucho daño y dos porque vas a tener que cortar otro ramal.
Tu dale tiempo... dependiendo del plastico vas a ver que se empieza a abrillantar con el calor y esto es la señal de que ya esta casi listo.
O.k.. despues de unos 30 segundos viene lo divertido empiezas a estirar el ramal, midiendo tu fuerza con el tiempo de enfriamiento.. si lo haces muy lento el hilo va a ser muy grueso y si lo haces muy rapido lo quiebras.
Mira.. asi queda masomenos:
Lo unico diferente esque yo lo pinte con Gunmetal y le puse unos puntitos plateados para simular los aislantes de electricidad de las antenas reales.
Hay otro metodo que aqui te dejo en una liga y talves te sirva mejor.
Yo lo he intentado.. pero no me gusta tanto como el metodo cavernicola que yo uso.
http://www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php?f=4&t=37536
Espero te sirva lo que te puse..
Y aver si el stuka no me borra el mensaje por averte ayudado. _________________ Quien es el mas patetico, el que hace, o el que sigue a el que hace. |
. Nivel 6
Publicado: Mie Ene 27, 2010 11:48 pm Asunto: |
Locknload mil gracias por ese metodo y por el que me pusiste en el link que amablemente me pusiste.
Me han serivo enormemente ambos, ya estoy experimentando el metodo que bien es cierto, si se necesita algo de practica para que salga a la perfeccion
Te envio saludos y mil gracias de nuevo!
. Nivel 6
Publicado: Mie Ene 27, 2010 11:49 pm Asunto: |
Por cierto! Bonito modelo! |
pico Nivel 4
Publicado: Dom Ene 31, 2010 10:43 pm Asunto: antenas y cables |
saludos compañero, a tu interes de fabricar antenas pa aviones, te puedo comentar que utilices las ramas del plastico como t lo recomiendan anteriormente, pero puedes conseguir diferentes tipos de varillas de cobre y acero tambien da muy buen resultado y para simular cable definitivamente no hay mejor metodo que el hilo de una media o pantimedias femeninas, te recomiendo cortarla por el tobillo y de esta manera des hilacharla, corta los hilos al tamaño que quieras, y pegalos con cianocrilato, puedes agregar un poco de cristal clear para simular tensores y o cortadores de aire, y pintarlos posteriormente. saludos. |
Publicado: Mar Feb 02, 2010 11:45 am Asunto: Re: antenas y cables |
pico escribió: | saludos compañero, a tu interes de fabricar antenas pa aviones, te puedo comentar que utilices las ramas del plastico como t lo recomiendan anteriormente, pero puedes conseguir diferentes tipos de varillas de cobre y acero tambien da muy buen resultado y para simular cable definitivamente no hay mejor metodo que el hilo de una media o pantimedias femeninas, te recomiendo cortarla por el tobillo y de esta manera des hilacharla, corta los hilos al tamaño que quieras, y pegalos con cianocrilato, puedes agregar un poco de cristal clear para simular tensores y o cortadores de aire, y pintarlos posteriormente. saludos. |
Podrias explicarme mas esta tecnica que usas con las medias? suena interesante.
. Nivel 6
Publicado: Mar Feb 02, 2010 6:31 pm Asunto: Re: antenas y cables |
BUenisimo!!! Ese me gusto tambien!!! Perfecto! Aunque se escuche mal, voy a comprarme medias para usarlas!!! jajajaj
Gracias por el tip!!! |
pico Nivel 4
Publicado: Sab Feb 06, 2010 10:20 pm Asunto: simular cables pa antena |
asi de sencillo no tiene mas ciencia, deshilachas una media o pntimedia femenina y los hilos, los puedes utilizar como cables de antena o tensores en biplanos. practicala mucho para que me entiendas. |
. Nivel 6
Publicado: Sab Feb 06, 2010 10:24 pm Asunto: Re: simular cables pa antena |
pico escribió: | asi de sencillo no tiene mas ciencia, deshilachas una media o pntimedia femenina y los hilos, los puedes utilizar como cables de antena o tensores en biplanos. practicala mucho para que me entiendas. |
Jejeje, ya ando practicando y vaya que resulta mas facil trabajar con este hilo que con otros materiales.
Mil gracias Pico!!! Excelente ayuda!!!
Saludos!!! |
