D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Lun Feb 01, 2010 4:58 pm Asunto: ICM 1:72 URAL-4320 "Army Truck" |
Decidi armar este camion, siendo avionero, porqe servira de complemento a un "Halo", qe lo puede cargar en su amplia bodega, dicho de otra manera, para denotar el volumen qe puede transportar.
Como no se mucho de camiones y demas transportes y menos si son rusos, omitire comentar acerca del mismo y me enfocare en el kit, qe es de la marca ucraniana ICM, distribuido por Italeri, tiene 101 partes, cosa qe se puede saber con facilidad al revisar la caja, moldeadas en plastico blanco, negro y transparente, las calcas permiten armar 8 versiones diferentes, 7 militares y una ONU.- Revisando en internet se pueden encontrar algunos previews y reviews del modelo -.Fotos y otros datos del camion tambien se encuentran googleando, cosa qe ya hice porqe a mi me serviran de referencia.
La hoja de instrucciones esta en ruso e ingles, la primera pagina describe los ramales y el numero de cada pieza, la cuarta es para las indicaciones de color y calcas y la segunda y tercera son las instrucciones de armado, qe en siete pasos completan el modelo. Yo esperaba qe al ser tan peqeño sea simple, pero no, son bastantes piezas y varias cosas por hacer en cada paso. Eso si, incluye una hoja con advertencias de seguridad impreso en un papel distinto y mas viejo (?).
En una revisada rapida, se puede ver qe el modelo es bueno aunqe no esta exento de rebabas y otras irregularidades, asi qe a trabajar cada pieza para hacer un buen trabajo. El plastico blanco me favoreceria porqe estoy considerando hacerlo version UN y no la O.D. tipica, pero aun no me decido.Las llantas hechas en estireno negro me ahorraran algo de pintada. Sin embargo, los ramales no tienen los numeros de cada pieza, solo la identificacion de todo el conjunto, esto puede ser un poco latoso pero igual me da la impresion qe sirve para ponerle verdadera atencion al modelo y estudiar las instrucciones.
Cuando compre el modelo tuve la oportunidad de ver el modelo ural-375 qe es practicamente el mismo camion pero con otra parrilla y otros cambios menores, lo qe explica la identificacion de las calcas y en los anuncios de la caja se ve una pipa de combustible y un puesto de mando movil con algunas identificaciones incluidas en la hojita, me atrevo a pensar qe los 4 modelos solo difieren en la mencionada parrilla y la "caja" trasera.
Aparentemente sera sencillo el armado del modelo y solo hare algunos detalles y arreglos muy obvios, porqe mi orientacion es aerea. Reitero qe no se mucho de camiones y su armado, asi qe disculpenme los errores qe pueda cometer en mi mesita.
Tambien les aclaro qe no estara totalmente en "tiempo real" esta mesa (pa evitar vergüenzas) y qe las fotos estan retocadas para qe se aprecien los detalles nada mas.
Por cierto, este modelo lo tiene la Marina mexicana, dato curioso pero qe luego les explicare. _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L.
Ultima edición por D.E.C.H. el Lun Feb 01, 2010 5:38 pm, editado 1 vez |
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Lun Feb 01, 2010 5:04 pm Asunto: 2. |
Aun sigo pensado si lo pinto Verde o Blanco: si escojo la version olivo obtendre un camion comun, con poca gracia y si opto por la UN White, tanto el camion como el Halo pertenecerian al mismo "bando" aunqe no tengo informacion de qe hayan estado juntos con esos colores, tendre qe pensarlo bien...
Mientras tanto comence con el armado del chasis pues es negro para todas las versiones, lo primero fue observar el chasis de plastico y compararlos, al de plastico tuve qe eliminarle una linea botamoldes a ambos lados del mismo y deje pendientes otros detallitos para despues. De la comparativa vi qe los bordes a lo largo del kit son rectos y no curvos como en el real. Si puedo, tambien seria bueno añadirle los tornillos.
Lo siguiente fue ponerle las partes qe van en la estrutura, como las intrucciones no dicen qe va primero sino qe solo indican qe se pone, decidi pegar primero la pieza en qe se sostiene la cabina y unas piezas qe tienen una caja de engranajes de la transmision. Nada del otro mundo, cortar, lijar y pegar la pieza qe soporta a la cabina, pero las otras no. El pegamento qe estoy usando es el Testor liqido, de brochita
Considere hacer valida mi garantia, pero esperar 3 meses o mas no es parte del plan esta ocasion, ademas no tengo la hojita para pedirlas
todo iva bien hasta aqi, luego, aunqe es de los ultimos pasos puse la defensa porqe no implica problemas adelantar ese paso, pero la pieza tambien tiene los bordes rectos y no curvos, necesita un poco de scratch para completarlo, qe luego hare y lo peor, no encaja con el chasis. No me qise poner qisqilloso y a ojo de buen cubero hice los cortes milimetricos necesarios y entro a la primera
Luego puse la pieza de atras -porqe el camion no tiene una defensa como en las camionetas- donde va un gancho de carga, esta es parte de un paso intermedio entre los dos anteriores, pero tampoco era pecado seguir mi propio orden.
El instructivo dice qe a 4cm se pega un soporte para el tanqe de la gas y a 1.25 el otro medidos desde la punta del chasis, aja, pero yo ya pegue la defensa delantera y eso le agrega milimetros a la estructura, la solucion fue observa la vista de lado del camion y qe este lo mas proximo a lo qe pide el manualy asi lo hice con la primera pieza y marqe donde iva la segunda. Sin embargo no me qize fiar del manual y desprendi el tanqe para verificar qe tan precisa era la instruccion y sorpresa, nada mas alejado de la realidad, eso fue un chispazo de ingenio qe evito un error.
Despues pegue un deposito de algun liqido, jejeje, tal y como lo pide el manual a 29mms no sin antes comprobar qe no estorbe a la cabina y no, la cabina y su estribo no son estorbados por esa pieza.
En este punto me di cuenta qe tendria qe redondear los bordes erroneos del chasis porqe si no despues con tantas piezas pegadas seria dificil. Me senti todo un MiguelAngel escultor con mi X-acto dandole esa forma y listo, asunto resuelto.
Nomas qe me da la impresion qe la defensa no qedo alineada al chasis y las otras piezas, ya sea por un mal corte, qe el chasis este chueco o sepa porqe, mas adelante lo corregire
Entonces, este es el chasis con todas las piezas qe van unidas a el sin incluir la suspension y el motor.
H.V.L. |
Juan Sáenz Cervantes Nivel 6
Publicado: Lun Feb 01, 2010 5:10 pm Asunto: |
Hola y buena tarde mi estimado DECH.
aqui estaré al pendiente de esta mesa de trabajo, que para empezar se ve muy interezante, a esta escala y con tantas piezas, un saludo hasta la blanca Merída _________________ ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Lun Feb 01, 2010 5:12 pm Asunto: 3. |
Sigo trabajando en el chasis y ahora toca a la suspension y sus piezas, qe en la foto son "las manitas de robot", las qe parecen "los espejos" y los evidentes muelles "tipo carreta". Todas tienen buen detalle pero no les falatas sus rebabas, proximas victimas de mi X-acto.
Pegue aqellas "manitas" y nomas por si acaso cheqe qe si esten alineadas con ayuda un clip.
No hubo problema, alineadas. Pero se me ocurrio montar, no pegar, la pieza qe representa al motor y no lo podia creer: no entraba en el espacio entre el soporte de la cabina el chasis y tampoco entraba al agujero de los engranajes. ¿Porqe nadie me dijo qe esto pasaria si aplicaba mi orden en el armado? A fuerzas, pero al final logre qe entre el motor, aunqe no lo pegue
Resulta qe aqel deposito qe no estorbaba a la cabina si lo hacia con la suspension delantera, asi qe a despegarla y reposicionarla, guiandome en el dibujo del instructivo porqe no tenia fotos de esa parte
No fue complicado, pero si latoso
Me di un breack del chasis y aproveche para armar el tanqe de combustible, ayudado de cinta masking porqe solo con la presion de mis dedos no se pegaba y tampoco qeria estar con la pieza en mis manos mas tiempo.
Creo qe no es tan descabellado optar por pedir el cambio de mis piezas defectuosas. Con este premontaje me cerciore del ensamble de las piezas
Como los muelles traseros tienen cierto rango de movimiento, ocupan una "barra" para unirlos al chasis y este tubito era mas grueso qe el agujero de las "pinzitas" entonces sin caer en la desesperacion tuve qe raspar con mi X-acto hasta qe el dichoso palito entro.
El muelle izqierdo qe se ve en la foto lo arregle con un poco de fuerza sobre la pieza.
Usando la cabina y las llantas, solo unidas por presion, reviso la defensa y efectivamente, esta chueca, ademas se ve qe el eje en el lado izqierdo no hace contacto con los muelles
Una foto mas desde abajo, ojala lo puedan apreciar y claro tambien se aprecia otro error atras
Asi es, estoy casi seguro qe las llantas trasera no pisan bien como resultado de la torsion desde el frente, porqe con un poco de presion encima si lo hacen, aunqe puede qe no sea por la torcedura sino otra causa. No creo qe influya el hecho de qe no estan pegadas
tengo qe solucionar ese detalle _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
D.E.C.H. Nivel 5
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Lun Feb 01, 2010 5:17 pm Asunto: 4. |
Si, el chasis necesita una reparacion qe afecta a todo el modelo y ya es hora de detallarlo porqe solo me falta pornerle el motor y los ejes con sus llantotas, pero como soy muy desordenado y no qiero perder tiempo atorado en la correcion y el trabajo con scratch pos me enfoqe en la caja de redilas
La plancha esta bien hecha aunqe necesita una lijadita en todo su perimetro, simple y cotidiano trabajo de modelistas. Luego qise pegar sus bases o las partes donde se asienta la caja en el chasis pero no enbonaban, qe mal, otro cortesito extra al calculo y lijar para qe se peguen bien.
De nuevo, y por si acaso, monte la plancha con sus bases para ver si encajaba con el chasis y claro qe embono
Segui con las paredes o redilas. Usando como ejemplo la mas proxima al frente, esta tiene qe ser lijada tambien en los bordes y observe qe tenia unas piececitas qe en el real son sujeciones para amarrar el toldo. Lo mismo para los lados
Dado lo reducido de la escala tenia qe encontrar la forma qe mas me convenia para simularlos mejor y como esta en la piezas, todos cuadrados. Opte por raspar la esqinita superior para qe parezca lad piezad reales
Luego pegue las tres paredes y use la puerta trasera sin pegarla para qe tomen la forma cuadrada correctamente y este es el resultado
Una foto mas con la puerta solo montada, me daba la impresion qe las paredes de los lados qedaron muy abiertas pero no, la puertecilla se qeda fija, lo qe indica qe los angulos estan correctos
Aparte de pegar la puerta y detallarla a la plancha solo le faltan sus faritos traseros y los guardabarros. Observando el instructivo se nota qe la pieza del guardabarros qe esta proximo a la cabina no es como el real, mas scratch o un dobles con mucho cuidado, y el trasero es mas largo qe el verdadero, eso sin tomar en cuenta qe esta mas grueso, pero sustituirlo implicaria hojalateria qe no se hacer, por los surcos qe tiene.
Lo qe si puedo hacer es cortarlo a su medida y añadirle con scratch la parte de hule flexible como el real. Y para el delantero me anime a doblarlo con el borde de una regla y funciono, no sin antes tomar me un buen rato observando como es esa pieza en los camiones verdaderos. Para pegar estos guardabarros tengo qe añadirle unos soportes y el mencionado hule hechos con scratch. Por supuesto, esos hules rebicieron cierto maltrato para apegarme mas a la realidad
Y hasta aqi con esta parte a la qe solo le faltan unas barritas para fijar los guardabarros y los faros, qe pondre despues, cuando sea la hora de los detallitos. Estoy analizando si le agrego unas estrucutras qe sirven para soporte a la lona. _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Lun Feb 01, 2010 5:27 pm Asunto: 5. |
Ahora los ejes y sus partes. Primero con lo mas facil, poner a cada eje de este 6x6 su parte superior, en donde se conecta la transmision. Tambien corregi el desajuste del chasis y funciono el uso de la fuerza, solo espero qe no se revierta.
En este modelo el eje delantero como y el trasero y sus suspensiones son diferentes y tienen sus propios detalles. En el delantero no estan incluidas las partes qe hacen virar las ruedas y qe no parece en nada qe haya visto en un camion, en realidad no se como son los sistemas de direccion comunmente. En los ejes traseros existe un par de barras junto a la suspension, qe supongo sirven para evitar flexiones qe los pongan en riesgo, sepa, pero ahi estan y no los reproduce el modelo.En el chasis, justo donde se ubica la suspension tambien es diferente en el kit. Mucho trabajito de "escultura" y scratch.
Y observando cuidadosamente las fotos disponibles tambien vi qe el diferencial de cada eje es diferente al camion real, nada qe un X-acto y masillas no puedan solucionar.
Por cierto, tambien ya fue corregido lo del chasis, nomas falta reconstruir y hacer las partes faltantes.
La masilla y su esculpida correctora es para el siguiente dia, asi qe mientras puedo pintar un poco. Por fin
Asi, la pintura usada no fue la ModelMaster, esa servira para detalles y retoqes, si no qe ocupe una pintura en aerosol de nombre Now, porqe es una pintura qe tiene buen acabado, no agrede al plastico y lo mejor qe cuando se ensucia, a proposito o no, toma un aspecto muy interesante.
Yo diria qe el unico problema qe me podria acarrear esta pintada es qe al agregar los detalles faltantes tendre qe raspar con cuidado y estar pendiente al momento de pegar. Por si se preguntan, las barras de transmision aun no figuran aun, pero pronto lo haran.
Sigo y despues de una lijadita a los ejes en el detalle añadido con Mr. Putty y masilla liqida de Gunze los pinte. Aunqe el resultado no es 100% realista es mas apegado a la realidad qe el moldeado original del modelo
Sin embargo las piezas de la transmision no las pinte pues prefiero hacerlo mas adelante porqe en su pegado existe un poco de complicacion. La barra qe se conecta al eje delante y qe va junto al motor no implica dificultad pero las qe da traccion a los ejes traseros si.En serio, para mi es bastante compleja esa suspension y transmision, viendo de nuevo la hoja de instrucciones me entenderan.
Al pegar cada barrita a su respectivo diferencial uno se obliga pegar la suspension y los ejes al chasis, claro, verificando qe no esten "desbielados"
Hasta aqi en cuanto a esas piezas segun el instrutivo, pues el proximo trabajo sera completar cada eje con las partes qe el kit no incluye _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Lun Feb 01, 2010 5:35 pm Asunto: 6. |
Pues bien, la inspiracion y la motivacion son importantes antes de reconstruir a partir del scracth tambien paciencia y pericia son basicos en estos procedimientos.
Observe por mucho tiempo las fotos, me apropio de las piezas e imagino como realizar. Hacerlas ya es otra cosa, no siempre sale como uno qiere. Realizar estas barras de los ejes traseros solo reqirio estireno estirado con una vela, una tarjeta de telefono y pegamento de gel de testors porqe tarda en secar y me permite corregir. Admito qe decidi no hacer al 100% las partes pues por el tamaño implicaba reconstrucciones qe con mi pericia actual no podria. Aqi el resultado
No tome fotos del paso a paso y cada una de las piezas de scratch hechas, no me vaigan a robar la idea, jajaja. No es cierto, me entretuve tanto en armar y pegar qe lo olvide, sorry
Una de las barras qedo chueca y por estar pegada con cianocrilato no pude recolocarla bien
La direccion delantera como he dicho es compleja comparada con lo qe he visto en algunos vehiculos, aun a escala. Ademas cada lado es distinto al otro.
Primero el lado derecho por ser mas sencillo. Esta vez en lugar de la tarjeta de telefono use plastico de un anuncio de cigarros. No fue complicado porqe es como un martinete de las aerofrenos en los aviones conectado a un brazito unido al eje. Tambien añadi algo qe es como un tope a la suspension en el chasis, tiene la forma de un rombito en L
En el lado izqierdo no hay piston, en su lugar es una barrita qe se une a dos brazitos qe coordinados dan la direccion a la rueda
Aun no pinto estas partes porqe les falta una "pulida" para qitarles el aspecto tosco y artesanal
...Lo estuve masticando y es casi un hecho qe pintare el camion de Verde o.D. porqe aunqe me servira de apoyo a un "Halo" UN y consegui una foto qe evidencia el hecho qe ambos estuvieron juntos en Africa, este modelo no seria el unico con el qe compartiria escenario en i casa, osea, en verde militar tendria mas versatilidad mi camioncito.
Y tambien porqe consegui unos verdes olivos en aerosol qe son de tonalidad distinta a las pinturas qe tengo:
pintarlo de blanco pacifico y aburrido?
Neeel, nada como el verde militar multiuso qe ya no soy (jajaja) _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
mauricio romero Nivel 6
Publicado: Lun Feb 01, 2010 9:20 pm Asunto: |
muy bien mu buen dech, ya hacia falta otro blindado en este foro, estare añ pendiente!! _________________
Yorch Nivel 6
Publicado: Mie Feb 03, 2010 9:06 pm Asunto: |
Para hacerlo como los de la Armada no Micho?
Esta muy bonito el kit y con las recomendaciones de Dech y viendo como lo arma y le corrije cosas, quedaria bastante jefe no?
Muy padre, y al lado del Halo se va a ver genial.
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Vie Feb 05, 2010 8:28 am Asunto: |
Yorch: no se exactamente qe modelo es el de la Armada, alguna vez lo habre visto en un desfile hace unos añejos... pero estoy casi seguro qe es una variante reciente del 4320, qe es diferente el algos detalles, accesorios y supongo qe hasta el motor.
Por eso ni pense hacerlo mexicano, adelante con sus dudas y comentarios, solo recuerden qe soy avionero _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Dom Feb 07, 2010 6:49 pm Asunto: 7. |
Ok, tonces le di una "limpiadita" a las partes de scratch y tambien puse de alambre de dos calibres diferentes unos cables qe supongo son para el hidraulico en los ejes
Para mi fue todo un reto a la paciencia aunqe no me gusto el hecho de qe solo en estos cablecitos me lleve dos horas. Qize poner los qe van en los ejes traseros pero las barras de la traccion se soltaron y ni modo, a reparar y de una vez pinte esas partes con pintura modelmaster negro mate, qe adelgace con aguarras y no con thinner como es mi costumbre pues el acabado con ese liqido aceitoso es mas parecido al de la pintura en aerosol.
De una vez pinte y pegue el motor aunqe luego lo detallare, leve pues no tiene caso exagerar los detalles
Al dia siguiente, hice los del eje trasero, igual, dos calibres distintos de alambre sacados de un aparatito qe ya no uso y agregue tambien unas partes justo encima de cada eje en las barras del chasis, qe me imagino sirven de tope y amortiguacion del golpe, asi como los aviones tienen en sus colas.
Pintura negro mate modelmaster de nuevo suavizada con aguarras y listo, si no me eqivoco es todo respecto del conjunto qe mueve al camion
Algunos detalles no tienen su foto respectiva a proposito, pues uno no siempre se fija absolutamente de todo, solo despues de ver 20mil veces una fotos los nota, ademas la escala no ayuda a mi cel. Ya pinte de verde O.D. la caja y luce bien, pero no deja ser una coloracion simple y comun _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Mar Feb 09, 2010 8:18 am Asunto: 9. |
Creo qe esta demas decir qe las siguientes partes tambien reqieren qitarles rebabas y correciones. Al tanqe de combustible se le tiene qe acompletar sus sujeciones a su suporte en el chasis y a esta parte de le debe poner una barrita para acompletar la cja donde se asienta. EL deposito qe se ve suelto y de costado en la foto lo unico qe reqiere es relleno y ya. Pero el soporte para la rueda de refaccion es bastante erroneo, aqi si a darle, pues las barras qe acompletan el semicirculo deberian ser mas delgadas, los topes a los qe esas barras se unen tambien deberian ser mas delgados aunqe yo creo qe seria mejor dejarlos y poner los qe faltan. Esta soporte se fija al chasis con mas partes qe las proporcionadas por el kit, ademas, no va horizontal como lo pide el instructivo sino qe debe estar inclinado hacia un lado. Es solo cuestion de fijarse en las fotos.
Qe bueno qe todas esas partes son de color negro...
Entonces, la pieza qe llamare "el deposito de aceite" no tuvo mas ciencia qe rellenarla con masilla de gunze y lijar para eliminar el exceso y unas rebabitas, por lo qe omito foto del proceso. Sigo con el soporte para la llanta, qe como dije necesitaba mucha correcion. Corte el semicirculo de su fijacion superior, aunqe eso implico qe se salga a la luz unas roturas, luego añadi pedacitos de estireno en posiciones de acuerdo a las fotos disponibles y para fijarlo en su base acomplete la estructura con barritas de tarjeta telefonica. A simple vista lucia bien y solo le faltaban unas lineas de estireno qe en el camion real son varillas para asegurar la llanta al soporte. Tambien le di una ligera inclinacion para qe sea mas realista
Sin embargo al poner la cabina me di cuenta qe el soporte estaba muy arriba y no correspondia al real y corregirlo no fue facil
Al qitarlo se despego una de las piezas rotas, nada del otro mundo pero qita tiempo, despues corte parte del soporte en el chasis porqe era lo qe estaba erroneo realmente. La verdad debi cortar un poco mas pero tendria ser demasiado cuidadoso en el corte asi qe opte por hacerlo sencillo, osea hasta donde las piezas pegadas ahi lo permitieran. Nada mas qedo pendiente añadirle las varillas con estireno estirado y un poqito de masilla en las uniones.
Apliqe masilla liqida de Gunze en algunos puntos de contacto qe no embonaban bien y pinte con el aerosol Now -qe pronto se me acabara- todas las piezas de esta seccion.
Disculpen el aspecto de las fotos, pues el sensor optico se satura con el flash contra el plastico blanco
El tanqe se combustible solo esta asentado y le faltan unos detallitos, pero ya parecen mas correctas las partes
Una foto mas confirmando qe a pesar de las varillas agregadas la llanta encaja bien
Lo qe sigue sera la cabina qe espero sea mas facil qe el cockpit de un avioncillo y luego pintar y detallar el resto del camioncito _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
Yorch Nivel 6
Publicado: Mie Feb 10, 2010 8:23 pm Asunto: |
| DECH escribió: | Yorch: no se exactamente qe modelo es el de la Armada, alguna vez lo habre visto en un desfile hace unos añejos... pero estoy casi seguro qe es una variante reciente del 4320, qe es diferente el algos detalles, accesorios y supongo qe hasta el motor.
Por eso ni pense hacerlo mexicano, adelante con sus dudas y comentarios, solo recuerden qe soy avionero |
Es muy probable pero no conozco casi nada de vehiculo militares Rusos mas que lo mas "pop" digamos.
Pues igual yo soy avionero pero me gusta la chambita que le estas metiendo Dech, hasta se antoja armar uno igual qe tu, para armar un dioramita rapido, estaria de lujo.
Tu diles como Dech (saque la casta avionera)
Muy buena mitad de la semana _________________ Jorge Monroy
D.E.C.H. Nivel 5
Publicado: Mie Feb 10, 2010 8:37 pm Asunto: |
jejeje
yorch: weno, suponiendo qe las imagenes de la marina ( http://www.semar.gob.mx/galeria/terrestres/ural/ficha.htm y http://www.semar.gob.mx/informes/nueva_realidad_2004/pag_41.htm ) son las de sus vehiculos y no unas "genericas" veamos cuales son las diferencias qe hay a la vista:
- del derecho el mexicano tiene un accesorio qe supongo es para capacidades anfibias o un simple filtro de aire, distinto a del modelo
- a cada lado de la cabina bajo el capirote el mexicano no tiene las ventilas qe el del kit si
- las llantas delanteras tienen otros tapones
- la caja similar pero diferente
- la nariz mas larga del mexicano, tal vez por una motorizaccion distinta
prefiero no incluir las fotos de los reales pa no "contaminar" mi mesita por ahora
Saludos _________________ Y sí, soy cuenta-remaches
H.V.L. |
