vittorio veneto Nivel 4
Publicado: Mie Feb 03, 2010 4:25 pm Asunto: Duda con planos...... |
Hola a todos:
Ando buscando la manera de hacer por mi propia cuenta unos cuantos barcos....a escala 1/700.......El problema es que si bien de algunos barcos tengo uno que otro plano, estan a otra escala .....La pregunta es sencilla: Como puedo pasar un plano a escala X a la escala deseada.......
Ademas si alguien pudiera pasarme los planos de la corveta Nanuchka, de preferencia a 1/700, ya que conseguir el kit de Dragon del mismo es mision imposible ........
Espero puedan ayudarme....
Saludos!!!!!  _________________ Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. |
Yorch Nivel 6
Publicado: Mie Feb 03, 2010 10:30 pm Asunto: |
Chido plan agarraste!
Para escalar tus planos esta facil.
Vamos a decir que X Buque mide 260 m de eslora.
Si los planos que tienes estan dibujados a una esala de, vamos a decir 1/1000 entonces en el plano el barco mide de proa a popa 26 cm o 260 mm no?
Y tu lo quieres construir en 1/700 entonces 260 m = 260 000 mm entre 700 = 371.43 mm o 37.14 cm.
Para llevar todas las medidas de el plano que esta a 1/1000 a 1/700 entonces necesitas ampliar el plano:
1000 entre 700 = 1.4286
260 mm (eslora en el plano) x 1.4286 = 371.43 mm (eslora a 1/700)
entonces:
1.4286 x 100 = 142.86 %
Debes ampliar tu plano al 142.86% para que te den todas las medidas en el a 1/700
Si la escala de tu plano es mayor a la que quieres entonces debes reducir a menos del 100%
Ahora, antes eran comunes las copiadoras que hacian reducciones o ampliaciones de planos de ingeniería grandes, o sea mas grandes que una hoja carta, ahora cada vez son menos comunes, pero con los scanners y editores de imagenes el principio es el mismo. Dile al encargado de tu copiadora que si te da chance de ajustarle la escala a la copiadora tu mismo porque luego no entienden lo que quieres.
El truco es hacer que una linea de 10 mm impresos por tu impresora mida lo mismo que 10 mm medidos con tu regla. Normalmente no es un problema con las impresoras actuales pero siempre es mejor checar antes. Espero no haberte confundido.
Saludes. _________________ Jorge Monroy
Luis R. Solis Nivel 5
Publicado: Vie Feb 05, 2010 8:16 pm Asunto: |
Hola Yorch: pues si , no me confusdiste al contrario, ahora si le entendi ....
Luis R. Solis....Excelente documento, guardado en favoritos ....
Gracias por su ayuda.....
Saludos!!!!!!!!!!  _________________ Una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito. |
