pico Nivel 4
Publicado: Vie Feb 12, 2010 10:49 pm Asunto: resina para modelismo |
compañeros si alguno de ustedes me pudeiera orientar dode conseguir resina para modelismo y el costo aprox. gracias |
Horacio Moreno Nivel 2
Publicado: Sab Feb 13, 2010 12:35 pm Asunto: |
Hola pico para empezar ¿que es lo que quieres hacer con la resina?,y ¿que tanto estas dispuesto a gastar?
pregunto esto por que en el mercado hay varios tipos de resina todos con sus ventajas y desventajas.
Como ejemplo te puedo decir que la resina mas economica para copiar cosas sin mucho detalle es la resina de poliester de uso general,hay en mexico 2 o 3 marcas, en lo personal solo he usado la de poliformas plasticas, que ventajas tiene es:relativamente economica,soporta bien cargas hasta de un 50 o 60 % de su peso para ahorrar o hacerla mas resistente o densa si la aplicacion asi lo requiere,gela rapido,y copia relativamente bien,se puede pulir y pintar esto ultimo depende en buena medida de la carga que le agregues y en que porcentaje.desventajas la reaccion exotermica es relativamente alta,es un poco corrosiva,y no dura mas de 3 o 4 meses despues de su fabricacion,toxica requiere un sitio bien ventilado o el uso de mascarillas por que los vapores que emana son toxicos,y los ultensilios se limpian con thiner estandar o americano tambien toxico,casi estoy seguro la conoces es la que usan lo fibreros para endurecer la fibra de vidrio.
La otra que he usado es la resina cristal,que como su nombre lo indica es trasparente al grado que parece un cristal una ves gelada;como todas tiene pros y contras los pros,copia muy bien aun detalles muy pequeños,es tintable es decir antes de aplicarle el catalisador se le puede agregar color o tono,desde colores solidos hasta colores semi tralucidos o traslucidos esa la utliso para hacer faros de vehiculos o luces.contras la reaccion exotermica es mas alta que la anterior,mas cara que la de uso general 30 o 40% mas,igual de toxica que la de uso general y utensilios y moldes tambien se limpian con thiner estandar,tambien es corrosiva,es muy qubradisa no soporta golpes,y tarda mas en gelar y el lado de la resina que queda arriba del molde hay que sellarlo o lijarlo para quitarle lo pegajoso,y lo mismo que la anterior dependiendo del clima dura de 3 a 4 meses despues de su fabricacion,casi estoy seguro la conoces tambien es la que se usa para hacer llaveros encapsular fotos e insectos,flores pequeñas y joyeria de fantasia trasparente o ambarina.
La otra que alguna ves utilice es la resina de uretano,esta no se fabrica en el pais toda la traen de gringolandiay lo mismo tienes sus ventajas y desventajas,pros copia mejor y con mas detalle que las de poliester,gela muy rapido,baja reaccion exotermica,poco corrosiva,y se lija y pinta bien,ademas que es la mas facil de trabajar.contras es muy cara actualmente el kilo de esta ronda los 400 o 600 pesos mas o menos depende a quien y en donde la compres, en contra de la cristal que esta a mas menos entre 60 y 80 morlacos y entre 50 y 70 la de uso general su tiempo de vida util es de menos de 2 meses despues de abierto su enpaque,no soporta cargas ni picmentos,es dificil de conseguir y como todas es toxicay emana vapores toxicos sin contar que como todas las resinas que te mencione al lijarlas hay que tener cuidado de no respirar los polvos ya que son toxicos.(creo esto ultimo tambien se aplica a los plasticos de nuestros modelos).
espero esta aporatacion te sea util si tienes dudas pregunta con confianza que con gusto te las amplio
saludos desde xalapa veracruz _________________ ser modelista no es un hobby es una forma de vivir |
Publicado: Lun Feb 15, 2010 10:15 am Asunto: |
Pregunta a Memo Díaz de León.
Te puede asesorar.
pico Nivel 4
Publicado: Dom Feb 28, 2010 10:33 pm Asunto: gracias por esta catedra en resinas. |
[quote="Horacio Moreno"]Hola pico para empezar ¿que es lo que quieres hacer con la resina?,y ¿que tanto estas dispuesto a gastar?
espero esta aporatacion te sea util si tienes dudas pregunta con confianza que con gusto te las amplio :wink:
saludos desde xalapa veracruz[/quote]
compañero te doy las gracias por esta catedra en resinas. mi duda seria todas las resinas producen reacciones termicas, ya que los moldes que tengo son termoformados y no quisiera que se dañaran. saludos. |
