Alfredo Rubio Nivel 6
Publicado: Sab Dic 12, 2009 9:45 am Asunto: |
Luis, gracias por la aclaracion, interesante el dato, lo desconocia.
Ahi la llevas con el Albatros, y a veces se le emte mucha chamba y queda oculta, la satisfaccion es saber que uno sabe lo que el modelo lleva por dentro
Ojala y encuentre el Airco a 1/72, es que tengo el Elll, y son contemporaneos ademas de que fueron acerrimos rivales, gracias por los deseos.
Ya nos mencionaras tus avances.
Publicado: Dom Dic 27, 2009 10:14 pm Asunto: |
Para que te animes a seguirle, te dejo unas fotos, una de ellas es un diagrama.
Al
Werner Voss con su familia.
A su derribo contaba con 20 años, y no supieron los 7 ingleses que lo chacalearon que era el, ya que el triplano que volaba era prototipo y no estaba decorado con el personalizado.
lord sky Nivel 6
Publicado: Dom Dic 27, 2009 10:59 pm Asunto: avances DIII Werner Voss. |
bueno despues de dos semanas de trabajos arduos, posadas
y fiestas, llega tiempo de publicar lo avanzado con el DIII de
Voss.
asi que comenzamos.
aqui tenemos el elevador, parte principal. antes del primer.
una abertura. sobre la cual trabajamos.
ya casi lista y para el primer.
ok todo listo para el primer. pero como ya esta viejita mi pintura.
en spray tuvimos un pequeno desastre.
un poquito de ecxeso de pintura, y se nos corrio, ni modos a corregir los errores.
en la siguente respuesta continuo.
lord sky.  _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
lord sky Nivel 6
Publicado: Dom Dic 27, 2009 11:34 pm Asunto: avances DIII Werner Voss. |
bueno gracias. alfredo. por el aporte, de hecho termino de publicar mia avances y discutimos el diagrama del camouflaje.
bueno. en vista que el spray lo chorreo todo. tube que hacer el primer
a la antiguita.
despues de 4 capas de blanco. ya pude mas o menos dejar lo blanco de la cola.
todavia faltan algunas manos de pincel seco. para que quede bien blanca.
pero durante el proceso, del primer paso un accidente menor. pero ya me puso a pensar como hacerle.
en una de las manos del primer el modelo resbalo de mis manos y se le despego una pieza interna.
ahora el asunto es que la puedo reproducir , pero como rayos la pego de nuevo, se esperan opiniones y ayuda
bueno ya con el primer listo, procederemos al pintado en general.
upsss un colado. bueno ponemos algo de color para variar un poquito, y aprendiendo de mi buen cuate. alfredo rubio colamos a un relax. por decir asi.
bueno el esquema mimetico es el que uso el HS 123. en su etapa experimental.
bueno hasta aqui con la entrega. entro en un proceso de investigacion y discusion en el cual todos pueden ser participes sobre todo, por la obtencion de esquema verdadero del camouflage de las alas de Werner Voss.
se esperan los aportes : gracias
Lord Sky. _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
lord sky Nivel 6
Publicado: Lun Dic 28, 2009 12:10 am Asunto: avances DIII Werner Voss. pequeños elementos. |
bueno para continuar. aqui describo la manofactura de piezas. primordiales.
en este caso estoy hablando de los soportes de las alas.
en este caso estamos hablando de piezas de plastico bien fragiles.
asi que aprovechando la llegada de santa, recolectamos esos alambritos que traen los juguetes, con los que algunos viene amarrados, les comento esto cables viene cubiertos de un aislante tranparente. yo los guardo por son como de alumino y son muy maleables. ( tip ). ya con este procedemos a fabricar lo siguiente.
nuevos soportes mas rigidos y que le proporcionaran firmeza al modelo.
asi como los nuevos soportes del tren de aterrizaje. estos son basicos y primordiales, ya que es la parte que sostendra todo el modelo.
y por ultimo todas la piezas ya completadas. aqui solo faltan las ametralladoraslas cuales las tengo guardadas aparte por lo delicado de las mismas.
bueno en la proxima entrega, las tecnicas de pintura.
y espero ya tener un patron mas definido del camouflage.
saludos, y feliza año nuevo.
Lord Sky saludos  _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
lord sky Nivel 6
Publicado: Sab Ene 02, 2010 11:28 pm Asunto: avances DIII Werner Voss. |
bueno continuando con la construccion pasamos ahora a la pintura.
ya era de ver.
bueno para el tipo de albatros use pinturas politec. ya que casi no tengo tantas de modelismo como desearia tener.
asi que comenzamos.
bueno aqui se me pasaron unos detallitos. el radiador por la parte de arriba llevaba redondeados, los extremos laterales.
asi que hubo que recortarlos. y aplicar lo siguiente.
un par de tiras de estireno, las cuales se van a rebajar, para darle
un mejor acabado y detalle.
ahora si pintura.
ya con los dos colores del fuselaje, bueno los tres colores.
el blanco de la cola, el cual dejamos del primer solo hay darle
un poco de pincel seco, el crema del fuselaje, del cual todavia se va a trabajar para darle el aspecto de madera.
y el gris, el cual cubre todas las partes metalicas.
cambiando el color del fondo para ver en contraste.
y en espera a que me decida como colocar el camo de las alas.
bueno hasta aqui por el momento.
en la proxima la tecnica para simular madera. y espero ya tener espeficados los camos, creo que al final la decision la voy a tomar yo
en forma cromatica y armonica.
hasta luego
Lord SKy. _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
lord sky Nivel 6
Publicado: Mar Ene 05, 2010 7:24 pm Asunto: retraso del procedimiento |
bueno ha estado cursando con dificultades.
sobre todo, pues cuestiones meterologicas, eso del desierto en tabasco no se aplica, de hecho lo que me ha frenado es la humedad, ya es dificil manipular, los compuestos y pinturas en tanta humedad.
sobre todo las calcas.
un sincera disculpa, ya subire mas avances. por lo pronto les dejo esta belleza.
bueno espero que sean de su agrado.
bueno las imagenes son de otra pagina, espero que no haya inconveniente por eso.
muy pronto los avances, espero de deje de llover pronto
saludos Lord Sky  _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
Mario-MiG Nivel 2
Registrado: 12 Jun 2009 Mensajes: 99 Ubicación: Monterrey
Publicado: Mar Ene 12, 2010 1:41 pm Asunto: Ooooh |
Lord Sky:
Antes que nada deseando un feliz año a ti y a los del foro
Acabo de entrar a tu mesa de trabajo, y detallas de manera excelente, esa cabina esta increíble.
Sabes, lo mío ahora son en su mayor parte aviones rusos modernos, pero a veces compro y armo algún biplanito de la Primera Guerra, a 1/72, como recuerdo de los lodela que armaba hace muchos años.
Por lo que hace unos 3-4 años atrás, compre este mismo modelo, en una tienda de autoservicio, y lo deje "como fuera de caja".
Lo que si recuerdo es que los soportes del tren de aterrizaje si eran endebles, muy flexibles a la hora de pegarlos al avión (se doblaban de un lado a otro ) pero al final, al ponerle los "cables" tensados, que eran plasticos sobrantes de la barra y estirados con calor, todo el soporte quedó firme... igual que al avión de verdad .
Saludos, y seguiré atento a esta mesa. _________________ La verdad, la mera verdad, es que todo mundo miente. |
lord sky Nivel 6
Publicado: Dom Ene 17, 2010 3:18 am Asunto: avances DIII Werner Voss |
bueno despues de tanto tiempo de no poder poner avances,
ya me es posible, despues de este frente frio, el clima ya se estabilizo.
en lo particular no me gusta trabajar con tanta humedad.
bueno empezamos.
ahora bieno lo importante, la pintura, pero empezamos con
una tecnica sencilla, para poder dar detalles a este tipo de modelos.
la tenica se llama prismacolor ( GOOOOLLLL ) sorry tenia que mencinarlo
aqui lo primordial de la tecnica es, tener siempre una buena punta.
y un pulso bien firme, maraqueros abstenerse.
ya con punta bien afilada empezamos a delinear los detalles.
en este tipo de modelos tambien hacemos los panelados con el color.
despues de haber detallados lo paneles, seguimos con los detalles de la madera.
bueno Alfredo he aqui mi secreto para la madera.
aqui usando un tono de color mas subido empezamos a dibujar las vetas. e inclusive usamos un segundo color mas subido para dar un tercer tono a la madera, pero sin exagerar con este tercer tono.
seguido esto continuamos hasta a estat a gusto con el acabado que
deseamos.
asi quedo bien para mi.
y ya por ultimo, asi se ve desde arriba.
por lo demas, y con respecto al esquema de camo, encontre este
que de hecho es del intructivo del kit de revell de año 2009 . y con este me voy a quedar.
bueno ya las ultimas fotos, el color azul, y el primer tono de olivo.
con su respectiva franja blanca.
bueno, por el momento los dejamos secar, continuare con el chocolate y el verde bosque, y depues entramos en el montaje final.
espero comentarios heeee.
se que me tarde un poquito con los avances pero ahi estan
el proximo jueves espero ya tener toda la escala cromatica y el fuselaje terminado. saludos
lord sky Nivel 6
Publicado: Lun Feb 08, 2010 1:17 pm Asunto: avances albatros DIII de Werne Voss |
bueno despues de un poco de ausencia, y falta de tiempo retomamos
la mesa de trabajo
nos habiamos quedado en la pintura del camo bueno
asi quedamos y me decidi por el ultimo esquema que encontre
el el post anterior me habia quedado en el primer tono. este es
el segundo tono, un cafe rojizo manejado coma Mauve ??? quien sabe que color sera pero se igualo a al tono cromatico de mis referncias.
el tercer tono un verde oscuro, use el de dark armor green de pollys scale, ya que es tono igual a mis referencias. ya tambien ya con las
franjas blancas caracteristicas del avion de Voss y del grupo Jasta al que pertenecia.
aqui ya tenemos pintado el radiador
y le damos aspecto metalizado con un prismacolor, pero sin metalizarlo del todo.
como los soportes centrales de las alas, son los unicos que vamos a usar, los tuve que reforzarlos con un capa de ciano liquido (kola Loka brocha) ya que al secarse le proporciona mas resistencia a la pieza.
preparamamos unos subemsables, para facilitar el proceso.
recortamos los exedentes del los laterales den tren de aterrizaje
ya que estan muy gruesos y no encajan en las rueda, y asi pegamos en directo las ruedas.
pintamos todo el conjunto de soportes. y esperamos a terminar el fuselaje
instalamos el motor.
checamos su alineacion y altura de lado y lado, ya que los primeros pistones sobresalen del fuselaje, y los ultimos estan empotrados
en el mismo.
armamos al albatros con sus spandau de 9 mm, para poder colorcarlas
bien y a su altura, tuve que usar 2 bolita de plastilina epoxi, y ajustarlas
en su altura.
si hay algo que me guste es el efecto de sombra sobre los refrijeradores de las ametralladoras,
y por ultimo colocamos esta pieza que no trae el kit, es el protector de alimentador de municiones, los albatros solo traian uno sobre su lado izquierdo, el que estaba mas expuesto, el segundo alimentador es interno.
y por el momento es todo, espero aplicarme durante la semana, y haber si el jueves ya estam montadas las alas.
aparte, si no hay criticas, o comentarios, como quieren que uno se aplique
gran parte de las mesas de trabajo es para aportar ayudar o criticar el trabajo, por ejemplo en mi albatros omiti el cojinte de la cabina, porque alguien me dijo que estaba sobredimensionado.
asi que si ven algo mal critiquen o comenten, seran bienvenidos todos
los comentarios
Atte Lord Sky. _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
lord sky Nivel 6
Publicado: Mar Feb 16, 2010 8:33 pm Asunto: atraso de la mesa |
bueno este es solo para dar aviso a los que disque siguen las mesas de trabajos de algunos,
he avanzado con el modelo pero, he extraviado la camara,
una Canon eos X/S 100
creo que mi esposa se la presto de nuevo a mi cuñado. y hasta que no la traiga de vuelta no podre postear, asi que por lo pronto queda este anuncio, y dentro de poco inicio mi segnda mesa,
espero que esta llame mas la atencion.
saludos Lord Sky.
en que momento prestan mi camara sin autorizacion de veras  _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
Yorch Nivel 6
Publicado: Mie Feb 17, 2010 10:09 pm Asunto: |
Hay cosas que son como los cepillos de dientes mi estimado Lord Sky... Y entre esas cosas se cuentan las que se ocupan en el modelismo.
Claro que la sal, el bicarbonato de sodio, el jabon para lavar los trastes, los palillos, la acetona, etc, esas son de uso comun y a nadie se le niegan.... MUAJAJAJAJA!
Anyways, ojala que pronto podamos ver como va este Albatross y la mesa que sigue, nunca hay suficientes mesas de trabajo de aviones de la WWI
Para mi es super interesante ver un Albatross como este y un F-35 y darte cuenta que las lineas del primero no le piden nada al segundo, los separan unos 90 y tantos años aunque a veces pareciera que fueran siglos y el Albatross sigue siendo muy aerodinamico mucho mas que muchos aviones mas recientes. Ademas que todo se ve mas estilizado en 1/72... JEJEJE
Esas Spandau se ven de DO BA....
Espero que el lapso sin camara sea corto, un gran saludo! _________________ Jorge Monroy
lord sky Nivel 6
Publicado: Vie Feb 19, 2010 1:05 am Asunto: ya me devolvieron la camara. |
bueno por fin
despues de un buen rato sin mi camara iniciamos un sesion maratonica. para poder publicar los avances del DIII de Werner Voss.
asi que comenzamos..............
se escucho muy piñatero como a concurso de TV
bueno, los ultimo fue las monturas de las Spandau.
ahora comenzamos con...... calcas.
prefiero ir colocandolas antes del armado final, porque ya me ha pasado,
cuando quieres ponerlas en un biplano y te apoyas mucho,
terminas, con un biplano roto, algo fustracion y enojo..
bueno aqui vamos.
pues esta es la marca en particular que voy a usar, hasta ahora es la unica que traia los esquemas de voss en 1/72, jijijiijijij la compre de opoturnidad en el foro, ya voy a usar las demas.
el numero de la calca y los jastas que trae.
y la hoja de referencia de las mismas calcas para el modelo de Werner Voss.
aqui empezamos con los corazones. voy a tener que ver como de deshago del slivering. como ya estan alguito antiguas tienene un buen.
en esta misma foto se aprecia el pedacito de acetato que le puse de parabrisas
el ala superior ya con las cruces. ahora si es el ala de Voss.
ye en conjunto. se ve armonico, y con ganas ya de terminarlo.
terminamos el sky de cola, le pusimos unas tiritas de aluminio, para hacer las abrazaderas que lo sostienen.
les dije que iba a ser maratonico esto asi que seguimos.
ya con lo rojito del corazon.
del otro lado. y en lo que se secan hacemos algo de talacha.
medio fabricamos la parte inferior del radiador. se ve medio piñata,
pero va a quedar por abajo. solo si lo permito la podran ver. jijijijiji.
la swastika azul de Voss, tendre que espera para aplicar esta. el cachito que falta arriba es de los corazones.
montamos los soportes alares.
ya montados decido hacerlos coincidir con el ala inferior. tube broncas porque a las alas inferiores le faltaba diedro.
asi que lo que paso paso.......
desastre...
se me resbala mi avichuco de la mano es la prueba de acople con el ala superior. y cae de golpe de nariz. se despedazan los tubos de escape,
que me llevaron horas contruir y pegar.
de plano me repatea el higado cuando esto pasa....
afortunadamente despues de andar a gatas por todo el piso, encontre todas las piezas, y con una buena dosis de paciencia y kola loca liquida.
mas a menos quedo,
el motor ya no quedo tan alineado a mi gusto pero que hacer, asi es cuando te avientas un scratch.
asi que hasta aqui para bajarme la bilis y la frustacion de mi accidente ,
espero que en la proxima entregra ya este casi todo listo.... _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
lord sky Nivel 6
Publicado: Vie Mar 12, 2010 10:57 am Asunto: avances albatros DIII de Werner Voss |
Hola despues de un ausentismo prolongado,
aqui estamos de nuevo con los avances, espero que esta vez si leen los avances dejen respuestas, comentarios o cuotes.
como la vez pasada le explique el modelo sufrio un terrible accidente, al caerse de mis manos i hacerse añicos el sistema de escape del motor, despues de reparlo continuamos
ya el modelo se encuentra en etapa final ya con la aplicacion de calcas asi que continuamos,
bueno aqui estan las marcas caracteristicas de Voss,
su swastika blanca. rodeada de laureles. lado derecho.
su lado izquierdo.
bueno y ya con todo estando todo en conjunto, realizamos una prueba de
ensamble.
hee no sean fijados en mi banco de trabajo, es muy higienico
aqui visto desde arriba.
bueno hasta aqui por el momento, la camara con la que tomo las fotos de murio, y no terngo baterias de repuesto.
espero comprarlas hoy y por la noche subir lo demas.
saludos.
PD: espero comentarios criticas, etc etc.  _________________ killing from above in the Sky, there is Lord Sky.
radagast32 Nivel 4
Publicado: Sab Mar 13, 2010 1:57 am Asunto: |
a caray esta pintado con politec y se ve bastante bien _________________
