Avatar_Cuyo Nivel 4
Publicado: Jue Feb 18, 2010 10:44 am Asunto: Si no tengo putty?? |
Buen dia compañeros del foro, aprovechando su conocimientos, sobre todo los tanqueros...
Con que otra cosa, puedo darle forma "Rugosa" a las torretas de tanques (como los rusos de la wwII)?
Si caresco de Puttyn o Mr surfacer???
Que me recomiendan
_________________ Solamante me despertaba de un sueño Agradable... |
m@®ç§-çø Nivel 5
Publicado: Jue Feb 18, 2010 11:59 am Asunto: |
pudes hacerla con bicarbonato o cn otro tipo de polvo que este un poco grueso (el grano), en las tiendas de manualidades venden bolsas de arenilla que no salen caro (como $ 10 pesos la bolsita de 1/2 kilo).
lo que tienes que hacer es con pegamento blanco y una capa de barniz (mejor aderencia al plastico), despupues de esto (no lo dejes secar), espolvoreas el material que tengas sobre la parte que cubriste anteriormente, dandole golpesitos sobre una hoja de papel para no hacer un regadero quitas el exceso.
hay un aerosol que se utiliza para dar textura, pero no creo que sirva por que no da ese tipo de textura que deseas (no recuerdo el nombre y tambien lo encuentras en las tiendas que te comento arriba o en homedepot). hay una mesa en el foro de no recuerdo quien, que la utilizo en las partes antiderrapantes.
Avatar_Cuyo Nivel 4
Publicado: Jue Feb 18, 2010 1:57 pm Asunto: |
Gracias por el Tip's compañero M@®ç§-çø!!!!!!!!!!!
Lo tomare muy en cuenta!!! _________________ Solamante me despertaba de un sueño Agradable... |
Zhukov Nivel 3
Publicado: Jue Feb 18, 2010 5:51 pm Asunto: Texturizado |
Puedes utilizar thinner, aplicándolo con un pincel de fibra de esos que se utilizan para pintar cerámica, del No. 3 (lo consigues en cualquier tienda de manualidades. Aplicas el thinner y punteas con el pincel, hasta lograr la textura que desees. _________________ 技術より心術
Gijitsu yori shinjitsu |
pico Nivel 4
Publicado: Jue Feb 18, 2010 10:05 pm Asunto: saludos desde ags. |
no entiendo muy bien para que necesitas simular material rugozo, pero puedes utilizar cafe soluble (nescafe, dolca, cafe oro, etc, etc.) sirve para simular exido. sirve para simular polvo o malformaciones del acero o partes rugozas del acero. se puede utilizar antes de la pintura o despues de la misma segun tus requerimientos. para aderirlo al plastico sera suficiente con una pasada de barniz u otro material que no sea absorvente o soluble al agua. saludos. |
. Nivel 6
Publicado: Jue Feb 18, 2010 10:11 pm Asunto: |
Le das una pasada con pegamento y con un pincel viejo das efectos como de puntear poco a poco antes de que seque el pegamento. Si esta muy agresivo el efecto, solo lija un poco para atenuar los efectos.
Saludos! |
Alberto Pineda Nivel 5
Publicado: Jue Feb 18, 2010 10:49 pm Asunto: |
como verás hay muchas técnicas para imitar la textura del blindaje de tanques, yo uso mucho el putty para este cometido, pero también he utilizado la técnica del pegamento que te comenta el buen festono, checa este link:
http://www.afvplanet.com/pasoapaso/textura/index.html
espero sirva, saludos |
Avatar_Cuyo Nivel 4
Publicado: Vie Feb 19, 2010 12:24 pm Asunto: |
Muchas gracias compañeros!!! por los comentarios vertidos!!
Ya con esa in formacion, me doy una amplia idea!!!
Reciban un cordial saludo y que tengan un muy buen fin de semana!!!
