Problemas con aerógrafo Paasche
Lara Yokoshima
MensajePublicado: Mar Mar 16, 2010 2:32 pm    Asunto: Problemas con aerógrafo Paasche Responder citando
Hola a todos,
Soy nueva en este foro y prácticamente también en el arte del modelismo, aunque ya he armado uno que otro en el pasado. Ojalá me puedan ayudar con un problemita que tengo con mi aerógrafo que recientemente empecé a usar para pintar modelos.
Hace unos años se lo compré a una amiga, o sea que es usado. Es un Paasche VLS de doble acción y mezcla interna. He leído por ahí que los de doble acción pueden soplar tanto aire como pintura dependiendo de la posición del botón. Sin embargo el que yo tengo libera siempre pintura en cualquier posición. He intentado desarmarlo y volverlo a armar siguiendo las instrucciones del manual, pero no logro que funcione como debe.
Otro problema que me presenta es que no logro ajustarlo de manera que salga la pintura suavemente. He intentado cambiarle las agujas y boquillas (este modelo trae 3 tamaños de agujas y boquillas, desgraciadamente sólo cuento con dos tamaños de boquilla, el fino y mediano, el grande se perdió) sin buenos resultados. Utilizo pinturas Gunze Sangyo, aunque ya me dijeron que no las venderán más en México y tendré que volver a usar Tamiya o Testors. Hacía la mezcla como lo es normal, incluso intente adelgazar la pintura aun más y no logro que salga la pintura como debe.
A la misma persona le compré también un compresor de aire, un Paasche D-500 que se supone es el ideal para el aerógrafo. Sin embargo no tiene regulador de presión y su máximo es de 20psi me parece. No se si esto también afecte como libera la pintura el aerógrafo.
En fin, para no alargar tanto el post, les dejo unas fotos del aerógrafo y de una prueba de como sale la pintura del mismo.
aguilareal
MensajePublicado: Mar Mar 16, 2010 2:37 pm    Asunto: Responder citando
taiira? o simplemente demasiada coincidencia?
El problema puede estar en el cono que lleva en la punta; por lo que me dejan ver las fotos está pegado al cuerpo del aerografo. Lo recomendable sería cambiar el cono y casi siempre es recomendable cambiar también las agujas, pero en este caso puede que con el cono quede bien.
aguilareal
MensajePublicado: Mar Mar 16, 2010 2:51 pm    Asunto: Responder citando
Perdón, creo que te había confundido, más bien se me ocurre que seas la Lara de la UDLA, o sigo confundiendote?
Lara Yokoshima
MensajePublicado: Mar Mar 16, 2010 5:16 pm    Asunto: Responder citando
Hola aguilareal, gracias por tu respuesta.
Pues el cono no es fijo, de hecho como decía tengo dos diferentes tamaños, el que tiene es el #3 (mediano) y tengo el #1 fino. La aguja que estoy usando es la #3, la mediana, y esas si las tengo todas, la extra fina #1 y la gruesa #5. He intentado cambiar las agujas y conos pero siempre me dan el mismo resultado, la pintura sale desparramada y a veces con demasiada fuerza.
Y si, de hecho soy Lara de la UDLA, haha, como me reconociste? Quien eres?
aguilareal
MensajePublicado: Mie Mar 17, 2010 2:37 pm    Asunto: Responder citando
Lo que se me ocurre, salvo que algún compañero opine lo contrario es que los conos estén dañados, tal vez muy desgastados. O que el tornillito que tiene el gatillo esté mal ajustado, o que tus empaques ya estén gastados, pero eso la verdad no se me hace muy lógico. Y la presión de la compresora en mi opinión es adecuada.
Y de como te reconocí, es que soy un fan from hell de tu trabajo.
No es cierto, luego te mando un mensaje privado y te cuento la cómica historia de como sé ese dato.
patricio garcia
MensajePublicado: Jue Mar 18, 2010 11:20 am    Asunto: UN CONSEJITO Responder citando
Hola Lara.
Aprovechando que estas en Puebla, te recomedaria darte una vuelta
ahi con Jose Luis (creo asi se llama) en la calle Juan de Palafox, a media cuadra del boulevard, enfrente de donde estaba el ADO.
En alguna ocasion tuve problemas con mi aerografo, se lo lleve, le expuse mi problema y me lo reparo en no mas de 2 dias.
Quiza el pueda ayudarte.
Tienes la ventaja de que para tu aerografo si hay refacciones.
Wink
Lara Yokoshima
MensajePublicado: Sab Mar 20, 2010 12:12 am    Asunto: Re: UN CONSEJITO Responder citando
patricio garcia escribió:
Hola Lara.
Wink
Hola Patricio, pues me iré a dar una vuelta por ahí. Es casa particular o es algún lugar de reparaciones o tienda de modelismo? Tendrás algún número de domicilio o mas o menos a que altura se encuentra? Gracias y saludos!
Chiquilin72
MensajePublicado: Sab Mar 20, 2010 1:10 am    Asunto: Responder citando
Hola, yo tengo algunos aerografos paasche, y a uno le pasaaba lo mismo. Como dice el compañero, probablemente sean los conos, pero dices que de cualquier forma sigue saliendo pintura. Te recomendaria que giraras la rosca que esta en la base del gatillo, es una especie de rondana muescada o anillada donde topa el gatillo. Sirve para fijar una cantidad de pintura sin oprimirlo. Intenta girarla al tope, veras que se mueve hacia adelante y atras. Espero que solo sea eso, dejarlo calibrado o ajuste sencillo de esa perilla.
Miguel Guzman
gustavo bautista martinez
MensajePublicado: Sab Mar 20, 2010 8:53 am    Asunto: Responder citando
Mi etsimada colega,el buen Jose luis Arellano,quien acertadamente te recomienda el buen Patricio ya no esta en el local que solia estar,se paso a uno cercano donde venden artesanias,el es relojero asi que no esperes ver una tienda de modelismo como tal,si gustas me pongo a tus ordenes,te mando un mens, privado con mis datos.SALUDOS
PETERHANSEL
MensajePublicado: Lun Mar 22, 2010 8:58 am    Asunto: Re: Problemas con aerógrafo Paasche Responder citando
[quote="Lara Yokoshima"]
[quote]
Y para cuando dejan de circular las pinturas GUNZE en México??
Lara Yokoshima
MensajePublicado: Mar Mar 23, 2010 7:53 am    Asunto: Re: Problemas con aerógrafo Paasche Responder citando
Cita:
Pues cuando yo pregunté hace poco en una tienda de modelismo, me dijeron que desde hace tiempo ya no se las surten y solamente estan vendiendo lo que les sobró.
