manber Nivel 2
Publicado: Jue Abr 15, 2010 4:00 pm Asunto: mezcla de pintura en aerografo de doble accion |
Estimados amigos una pregunta, normalmente siempre he trabajado con aerografo de simple accion pero me he decidido a utilizar el de doble accion que tengo que es de gravedad, mi pregunta es, la mezcla de pintura y tinner ustedes la hacen por separado y luego lo vierten en la copa, o lo hacen directamente en la copa y ahi mezclan. muchos gracias y saludos _________________ La pasion del aeromodelismo estatico esta en el arte de recrear |
MexMarine Nivel 4
Publicado: Jue Abr 15, 2010 4:05 pm Asunto: |
Yo tengo un Badger 150 de doble accion y usualmente pongo la pintura y el thinner en la copa y los mezclo ahi mismo (si no se desperdicia mucha pintura en la transferencia) _________________ Jose Luis Gonzalez |
Publicado: Jue Abr 15, 2010 5:03 pm Asunto: |
Hola Manuel
Pues puedes ser de las dos maneras, asi lo hace tu servidor y amigo.
Aunque es mas practico hacer la mezcla en la copa.
Saludos. |
Marco2011 Nivel 3
Publicado: Jue Abr 15, 2010 5:08 pm Asunto: |
Pues yo lo mezclo en la copa, y primero vierto el thinner y luego la pintura para evitar que pintura sin diluir se introduzca primero al pincel de aire. _________________ Marco |
Sasuke2009 Nivel 5
Publicado: Jue Abr 15, 2010 5:25 pm Asunto: |
Asi es mi estimado, primero el thinner y ya al ultimo la pintura, además yo utilizo los agitadores de tamiya para que se mezcle muy bien. Ya mezclado tapo con el dedo la punta del aerografo para que el aire se regrese por la copa con muchon cuidado de no liberar tanto aire hacia la copa porque te vas a dar una buena pintada en la ropa y en todo el brazo (me paso una vez, jejejejejeje). Notaras que burbujea y eso me ayuda a mezclarla muy bien.
Eso sí, trata de mezclar cada vez que vayas a pintar porque por lo regular si dejas de pintar 5 o 10 minutos, la pintura se asienta y los resultados no son muy amigables que digamos.
Mucha gente prefiere hacer la mezcla fuera porque se aseguran que la pintura está totalmente mezclada además de que mides la textura de la pintura en un frasco cosa que con la copa no sucede y tambien te puedes llevar una desagradable sorpresa.
Espero te ayude esta informacion.
GILTZ Nivel 5
Publicado: Jue Abr 15, 2010 5:42 pm Asunto: |
Pues yo en lo particular, tengo que hacer la mescla fuera de la copa del aerografo, porque con el que tengo se alcanza a ver directamente la aguja y me da miedillo que al momento que este mezclando golpear la aguja, pero solo por eso, si en el que tienes no tienes impedimiento apra hacer la mezcla hay dentro, pues hasla , acuerdate que esto es cosa de probrar y probrar y probrar!!!
( Forest Gump) |
Destrozador Nivel 2
Publicado: Jue Abr 15, 2010 7:12 pm Asunto: |
pues yo pongo la pintura en la copa, calculo q mas o menos sea la misma cantidad de thinner,aguarras o alcohol, y con mi dedo o un trapo tapo la boquilla y acciono el gatillo, el aire se va a la copa y se mezcla la pintura, tambien tengo algunos frascos con pintura ya diluida _________________ La felicidad compensa en altura lo que le falta de duracion
manber Nivel 2
Publicado: Vie Abr 16, 2010 10:24 am Asunto: |
muhas gracias a todos si efectivamente yo tambien lo hago directamente en la copa, aunque como dicen hay quienes lo hacen fuera y con un gotero lo vierten, creo que es mas practico en la copa, y tapandole la aguja creo que se mezcla bien, por lo de la aguja, casi todos los de gravedad traen la guja visible a traves de la copa,creo dificil dañarla pero por precaucion habra que estar al pendiente. lo del orden de primero el thinner y luego la pintura, ahi si lo estaba haciendo al reves, y si es logico pensar que se pueda secar mas facialmente. muchas gracias a todos los que respondieron una duda menos. muchas gracias _________________ La pasion del aeromodelismo estatico esta en el arte de recrear |
