PRESION...?
Reno
MensajePublicado: Mar May 04, 2010 9:28 am    Asunto: PRESION...? Responder citando
QUE TAL AMIGOS DEL FORO, RECURRO A USTEDES PARA RESOLVER LA SIGUIENTE DUDA QUE TENGO, ACABO DE COMPRAR UN COMPRESOR EL CUAL TRAE UN REGULADOR DE PRESION DE AIRE DE SALIDA Y SE ME HA DIFICULTADO USARLO, HE INTENTADO CON DISTINTOS TIPOS DE PSI, PERO NO ME QUEDA BIEN LA PINTURA, NO TENGO NI IDEA DE CUANTA DEVE SER LA PRESION CORRECTA, ME GUSTARIA SABER CUANTOS PSI, SE NECESITAN PARA USAR CON PINTURA ACRILICA DE MODEL MASTER, TAMBIEN COMO PARA USAR EL FUTURE Y EL DULCOTE DE TESTOR, NO SE SI TAMBIEN IMPORTE EL TIPO DE AEROGRAFO, EL QUE USO ES UN IWATA, REVOLUCION, OJALA QUE ME PUEDAN HECHAR LA MANO POR QUE TENGO UN AVION DETENIDO POR ESE PEQUEÑISIMO DETALLE, MUCHISIMAS GRACIAS, Y UN SALUDOTE
Luis R. Solis
MensajePublicado: Mar May 04, 2010 10:50 am    Asunto: Responder citando
¿A què te refieres con que no te queda bien la pintura?..
No mencionas què tanto diluyes la pintura,que es un factor importante a considerar,como ya ha sido mencionado por muchos compañeros anteriormente,asì como la distancia del aerògrafo con respecto a la superficie a pintar.
Yo te aconsejarìa diluir la pintura con un 60% de solvente,usar una presiòn de 10 a 15 psi y una distancia al modelo de 2 a 3 cm. para comenzar.Puedes diluir màs la pintura , bajar la presiòn del aire y reducir la distancia a la superficie a pintar.Si usas pintura màs espesa,aumenta la presiòn e incrementa la distancia.
El Future yo lo aplico directo del envase con una presiòn de 25 a 30 psi.
A final de cuentas,todo se reduce a practicar,practicar y seguir practicando,ajustando los factores(DILUCION,PRESION Y DISTANCIA) hasta que te sientas còmodo con el acabado obtenido.
A màs DILUCION,menos PRESION y menos DISTANCIA.
A menos DILUCION,màs PRESION y màs DISTANCIA.
"LA MEDIOCRIDAD PUEDE HABLAR,PERO SÒLO AL GENIO LE ES DADO OBSERVAR". Benjamìn Disraeli.
manber
MensajePublicado: Mar May 04, 2010 4:34 pm    Asunto: Responder citando
Estimado Reno, como te menciona nuestro amigo Luis, son varios factores los que pueden estar influyendo, desde el compresor, el aerografo, la superficie a pintar, el tipo de pinturas y su dilucion, el clima, el tipo de diluyente. Por lo que al aerografo se refiere un Iwata Revolution no creo que sea la causa, aunque habria que estar seguro que su funcionamiento es adecuado y que no tiene restos de pintura, que la punta sea la adecuada y en condiciones adecuadas. el compresor, habitualmente usamos presion baja de 10 a 20 PSI, que es un rango de la gran mayoris de los aerografos, y como te mencionaron la distancia es basica, no mas de 5 a6 cm de distancia dependiendo de si son lineas finas o un abanico de pintura mas amplio, la dilucion es variable y es prueba y error depende de la marca de pintura, inclusive del color dentro de la misma marca pero un rango es desde 50 a 50% tinner pintura hasta 70% thinner y 30% pintura con capas finas, el diluyente esmaltes habitualmemnte con thinner americano, reductor universal de sherwin williams, si son acrilicas con laquer thinner, alcohol isopropilico,y algunas veces hasta agua. la relacion que te da nuestro amigo Luis es importante en lo que a dilucion presion y distancia se refiere, climas extreosos, muy humedos o muy calurosos, puede interferir con la pintura, ya que se puede secar antes de que llegue al modelo ( aunque la dilucion tambien es otro factor en este efecto). Bueno como dice Luis si pudieras definir que es lo que no te esta quedando bien de la pintura seria mas facil. saludos.
La pasion del aeromodelismo estatico esta en el arte de recrear
Reno
MensajePublicado: Vie May 07, 2010 8:07 am    Asunto: Responder citando
MUCHAS GRACIAS A AMBOS POR SUS TIPS, SON MUY IMPORTANTES PARA MI Y CREANME LOS ESTOY TOMANDO MUCHO EN CUENTA, CUANDO REFIERO QUE NO ME QUEDA MUY BIEN LA PINTURA ES QUE NO SE COMO EXPICARLO, PERO QUEREO QUE PASA LO QUE DICE EL AMIGO MANFER, QUE LA MISMA SE SECA ANTES DE LLEGAR AL MODELO Y LA TEXTURA QUE QUEDA ES COMO GRANULOSA POR ASI DECIR, ESTOY INTENTANDO UNA MAYOR DILUCION EN LA PINTURA, COSA QUE HABITUALMENTE NO TOMABA EN CUENTA, PERO ME SURGE OTRA DUDA PARA REBAJAR LAS PINTURAS QUE USO(MODEL MASTER ACRYL) DONDE PUEDO COSEGUIR EL ALCOHOL ISOPROPILICO?, HE PRACTICADO UN POCO PUES TENIA EL LIQUIDO PARA DILUIRLAS (NO ME ACUERDO EL NOMBRE POR EL MOMENTO), Y ME HA FUNCIONADO MUY BIEN EN BASE A LOS COMENTARIOS DE ABOS, REDUCIENDO LA DISTANCIA Y LA PRRESION DE AIRE Y DILUYENDO LA PINTURA, SE LOS AGRADESCO MUCHISIMO, ERA UN TEMA QUE YA ME TENIA CANSADO QUE NO ME QUEDARA BIEN. SALUDOS
Danda
MensajePublicado: Vie May 07, 2010 9:05 am    Asunto: Responder citando
El Alcohol iso, lo consigues en "Farmacias París" o alguna semejante donde vendan materias primas para la industria farmacéutica y/o cosmética. Mayormente hay en el centro de la ciudad.
Si no, en donde arreglen computadoras o le den mantenimiento.
Salud´ssss
Salmo 23.
Luis R. Solis
MensajePublicado: Vie May 07, 2010 3:39 pm    Asunto: Responder citando
En "STEREN" venden el alcohol isopropìlico en aerosol en latas de 400ml. en alrededor de $70...En los comercios de reactivos y material para laboratorios probablemente lo consigas màs barato...En Salillo puedes preguntar en PROQLIMS,a ver que te dicen:
Calle: LOPE DE VEGA 1355
Colonia: CHAPULTEPEC
Código postal: 25050
Estado: COAHUILA
Población: SALTILLO
Tel:
(844)417-6116
Tel/Fax:
(844)110-0447
E-mail proglims@prodigy.com.mx
