Rogermx Nivel 6
Publicado: Mie Mar 30, 2005 12:35 pm Asunto: |
Hola Rodolfo !!!
Antes que nada felicidades por tu modelo , la verdad es que se ve padrísimo sobre todo con los intemperizados que le haces.... Por cierto, yo tengo poco de haber retomado este hobby, no tengo mucha experiencia y me gustaría preguntarte como aplicas los pasteles.... o sea, los haces polvo y los aplicas? supongo que los sellas con algo no? Ojalá me puedas ayudar con las dudas
Saludos, felicitaciones y gracias de antemano
Roger |
odeh kafati Nivel 4
Publicado: Mie Mar 30, 2005 2:51 pm Asunto: excelente trabajo |
Rodolfo: Dejame decirte que estoy impresionado con tu obra de arte, y esta excelente, solo quiero hacerte una pregunta con respecto a los sombreados, yo tengo un aerografo Marca Pasche sencillo y la unica boquilla que tengo es la numero uno tu crees que podria hacer lo mismo, y la otra pregunta es como le hiciste para el efecto de las humeadas de los escapes, ha se me olvidaba con que disuelves los pasteles.
Gracias y hasta luego, disculpa mi ignorancia.
rodolfo Moderador
Publicado: Mie Mar 30, 2005 7:38 pm Asunto: HOLA ROGER |
HOLA ROGERMX BIEN ATENDIENDO A TUS DUDAS TE EXPLICO, MIRA LA TECNICA ES MUY SENCILLA Y ES ASI COMO LA DESCRIBES, RASPAS UN POCO DE PASTEL EN EL TONO ELEGIDO CON UNA NAVAJA Y OBTIENES EL POLVO MUY FINO, Y SI NO TIENES PASTELES PUEDES SOMBREAR CON GRAFITO, ES CASI EL MISMO PROCEDIMIENTO PERO VARIA LIGERAMENTE LA TECNICA, PERO ESO TE LO EXPLICO MAS ADELANTE PARA NO CONFUNDIRTE, BIEN, CON EL POLVO DEL PASTEL LO PONEMOS EN UN RECIPIENTE, YA SEA UNA CORCHOLATA O TAPA DE REFRESCO PARA QUE NO SE VUELE Y TE MANCHES LOS DEDOS O EL MODELO, HAY QUE TRATAR DE SER LO MAS LIMPIOS POSIBLE, YA QUE PANELASTE CON TINTA U OLEO DEJAS SECAR UNAS 3 HRS.Y ACONTINUACION TOMAS UN PINCEL YA SEA DEL ·1 o ·2 Y TOMAS UNA CANTIDAD MODERADA DE PASTEL Y VAS RECORIENDO A LO LARGO LA LINEA DEL PANEL SIN RECARGAR MUCHO EL PINCEL SOBRE EL MODELO Y DESPUES SACUDES EL PINCEL Y LO PASAS SOBRE LA MISMA LINEA PERO SIN APLICARLE PASTEL Y FROTAS EL PINCEL VARIAS VECES COMO LA TEC. DEL PINCEL SECO PERO SUAVE Y LIGERAMENTE RECARGADO EL PINCEL SOBRE EL MODELO, ASI EN TODAS LA LINEAS Y UNIONES, CHECAS Y SI TE AGARDO LISTO Y SI NO LIMPIAS CON UN TRAPO HUMEDO Y VUELVES A REPETIR EL PASO DESPUES SELLAS TODO CON UNA CAPA DE BARNIZ SATINADO O MATE A TU ELECCION PERO UNA CAPA LIGERA NO CARGADA Y SOLO UNA Y DEJAS SECAR, DESPUES HACES SI ASI LO DESEAS UN LIGERO SOMBREADO CON EL AEROGRAFO. Y LISTO BARNIZAS Y YA.
LOS PASTELES LOS PUEDES DISOLVER EN AGUA Y OBTENER UNA PINTURA Y TAMBIEN PUEDES PANELAR CON ELLA, LA VENTAJA DEL PASTEL SI LO APLICAS EN UNA SUPERFICIE CUBIERTA CON FUTURE, ES DE QUE LO PUEDES QUITAR CON UN COTONETE HUMEDO DE AGUA O UN TRAPO Y LISTO NO DAÑAS EL MODELO NI LA PINTURA, PERO OJO NO APLIQUES PASTELES DIRECTOS EN ACABADOS MATES NO SI QUIERES UN EFECTO SUAVE Y LIMPIO, YA QUE EL PASTEL SE ADHIERE MUY BIEN Y SI TE EQUIVOCAS PUEDES LIMPIAR PERO VA A QUEDAR MUY MANCHADO Y TALVEZ NO TE GUSTE EL ACAVADO Y ACAVES HACIENDO CORAJE Y BISCOS , ESTA PARTE ES BUENA PARA TANQUES MUY DESGASTADOS. EN FIN MI BUEN AMIGO ESPERO HABERTE AYUDADO Y CUALQUIER DUDA YA SABES AQUITOY.
SALUDOS Y ESTAMOS EN CONTACTO.
ATTE. RODOLFO. _________________
rodolfo Moderador
Publicado: Mie Mar 30, 2005 8:28 pm Asunto: HOLA ODEH KAFATI |
HOLA ODEH K TU ME ESCRIBITES Y YO TE RESPONDO:
BUENO, MIRA EL AEROGRAFO QUE MENCIONAS YO TAMBIEN LO TENGO Y FUE MI PRIMER AEROGRAFO FORMAL Y DE MARCA Y ESTA MARCA ES DE MUY BUENA CALIDAD Y PUEDES HACER MUCHAS COSAS CON EL, SOLO QUE TIENES QUE CONOCERLO MUY BIEN Y SABER CUALES SON SU VIRTUDES Y SUS LIMITES UNA VEZ CONOCIENDO TU AEROGRAFO AL LLEGAR AL GRADO DE SER CASI UNO MISMO ENTRE TU Y EL (SUENA MEDIO NOVELESCO PERO ASI ES JEJEJEJE)PODRAS HACER LO QUE SE TE OCURRA DENTRO DE SUS CAPACIDADES, LOS SOMBREADOS LOS PUEDES HACER CON EL PERO CLARO NO PODRAS OBTENER UNA LINEA MUY FINA 1/2 mm QUE OBTIENES CON UNO DE DOBLE ACCION U AGUJA FINA, PERO SI UNA LINEA Y ACABADO RESPETABLE Y DE BUEN AGRADO, LO QUE TIENES QUE HACER ES LO SIGUIENTE, REGULA LA PRESION DE TU AIRE 1 O 2 PSi DE MAS Y LA MEZCLA DE PINTURA ES LA MISMA LLENAS LA COPA DE PREFERENCIA, EN ESTE PROCESO NO TE RECOMIENDO EL FRASCO YA QUE DESPERDICIAS MUCHA PINTURA, LA COPA ES IDEAL, BUENO LIATA YA LA COPA LA PONES AL AEROGRAFO Y DAS UN DISPARO CON LA BOQUILLA CERRADA SOBRE UN PAPEL BLANCO PARA CHECAR QUE NO HAYA SALIDA DE PINTURA POR LA BOQUILLA, ACONTINUACION DAS UN GIRO DE MEDIO A UN mm EN EL SENTIDO DE AVERTURA DE LA BOQUILLA Y DAS OTRO DISPARO Y CHECAS, LOS DISPAROS QUE SEAN 3 A 4 SEGUNDOS PARA PERMITIR QUE SE LLENE LA CAMARA DE MEZCLA DEL AEROGRAFO Y OBTENER EL BRISEADO DE PINTURA ¡HAHHH!...SE ME OLVIDAVA MENCIONAR QUE LA DISTANCIA ENTRE LA BOQUILLA Y EL PAPEL TIENE QUE SER DE 3 A 4 cm. CHECA QUE LA LINEA SEA UNIFORME Y MUY TENUE Y TRASLUCIDA, CHECA EL GROSOR DE LA LINEA Y SI ES MUY ANCHA ACERCA MAS EL AEROGRAFO A LA SUPERFICIE Y BAJA UN POCO LA PRESION 1 O 2 PSi Y VUELVE A CHECAR, DEJAME DECIRTE QUE SI ES POSIBLE HACERLO PERO TIENES QUE PRACTICAR MUCHO PERO MUCHO HASTA QUE TE SALGA EL RESULTADO QUE DESEAS OBTENER Y RECUERDA ALGO MUY IMPORTANTE ANOTA LOS PARAMETROS CON QUE INICIAS Y CONFORME VAYAS HACIENDO LOS CAMBIOS PERTINENTES VE ANOTANDO LOS NUEVOS PARAMETROS Y SUS RESULTADOS, PARA QUE ASI EN FUTUROS ARMADOS TENGAS UN PUNTO DE PARTIDA Y ASI AHORRARTE DOBLE TRABAJO.
CON RESPECTO AL EFECTO DE LOS ESCAPES EXINTEN PARA MI DOS TECNICAS MUY BUENAS, YA SEAN POR SEPARADO O JUNTAS, EN ESTE MODELO JUNTE LAS DOS TECNICAS,
LA PRIMERA ES CON PASTELES, RASPAS EL COLOR ADECUADO PARA ELLO EN CANTIDAD GENEROSA Y APLICAS CON PINCEL DEL ·2 O ·3, TOMAS EL PINCEL LO GARGAS DE PASTEL Y COMIENZAS DONDE INICIA EL ESCAPE REGARGANDO CON FUERZA EL PINCEL Y VAS JALANDO HACIA ATRAS EN EL SENTIDO DEL ESCAPE Y CONFORME VAS AVANZANDO VAS REDUCIENDO LA PRESION HASTA QUE AL FINAL EL PINCEL YA NO TOCA EL MODELO, ESTO LO HACES VARIAS VECES Y LA CANTIDAD DE VECES VA A DEPENDER DE QUE TAN ACENTUADO QUIERAS ELEFECTO YA SEA MUY LIGERO O INTENSO.
LA SEGUNDA TECNICA ES CASI IGUAL PERO CON EL AEROGRAFO, PREPARAS TU MEZCLA Y COMIENZAS DONDE TERMINA EL ESCAPE CON LA BOQUILLA A UNOS 3 O 4 cm DE LA ZONA Y COMIENZAS A BRISEAR CON DISPAROS CORTOS Y JALANDO HACIA ATRAS Y CONFORME AVANZAS VAS RETIRANDO EL AEROGRAFO DEL MODELO,POR EJEMPLO POR CADA cm QUE RECORRES LONGITUDINALMENTE HACIA ATRAS VAS ALEJANDO EL AEROGRAFO 1/2cm ESTO ES INICIAS EN EL PUNTO CERO CON UNA DISTANCIA DE 3cm ENTRE EL MODELO Y LA BOQUILLA, SI RECORRES UNA DISTANCIA POR DECIR ASI DE 6cm AL FINAL DEL RECORRIDO VAS A QUEDAR A UNA DISTANCIA ENTRE EL MODELO Y LA BOQUILLA DE APROX. 9cm NO SE SI ME EXPLIQUE BIEN PERO ASI ES COMO FUNCIONA Y LO MISMO QUE LE DIGO A TODOS LA PRACTICA HACE AL MAESTRO Y YO SIGO PRACTICANDO JEJEJEJE , ASI QUE TE ACONSEJO QUE PRACTIQUE EN UN PAPEL BLANCO HASTA QUE YA TE SIENTAS SEGURO DE HACERLO EN UN MODELO.
BIEN ESPERO HABERTE AYUDADO Y SI PERSISTEN LAS DUDAS CONSULTA A TU AMIGO MODELISTA JEJEJEJE SALUDOS Y UN ABRAZO.
Rogermx Nivel 6
Publicado: Mie Mar 30, 2005 10:12 pm Asunto: |
Hola amigo Rodolfo:
No sabes cuanto te agradezco toda tu paciencia para explicarme la técnica con gises pastel, de verdad creo que me será de muchísima ayuda en el detallado de los aviones que estoy armando. La pondré en práctica en cuanto me sea posible
Como te comenté, tengo poco de haber retomado este hobby, por lo que me considero muy novato en el mismo, y es muy agradable de que personas como tú compartan sus conocimientos y tips con los demás....
Muchas felicidades por tu modelo, esta padrísimo y te felicito más por tu actitud hacia los que conocemos menos de este hermoso hobby
Roger |
odeh kafati Nivel 4
Publicado: Jue Mar 31, 2005 3:07 pm Asunto: para Rodolfo |
Gracias mi hermano, tienes razon la practica hace al maestro y eso hare, gracias por tu explicacion y paciencia y alli estare para preguntarte.
OKB Krasnaya Zvezda Nivel 6
Publicado: Lun Abr 04, 2005 2:02 pm Asunto: |
gguuuooorales!!!
de verdad Rudolf...te esta que dando... que hasta me daria miedo encontrarte en un concurso!!!
el acavado se ve genial y ni hablar tu tecnica es excelente, lo siento pero me la voy a fusilar!!
sigue poniendo mas fotos, y sobre todo ya terminado... por cierto, vas a venir al concurso de veracruz?? digo...pa echarte porras....  _________________
rodolfo Moderador
Publicado: Lun Abr 04, 2005 5:41 pm Asunto: |
hola miquerido OKB Krasnaya, gracias por tus elogios pero recuerda estoy a nivel de todos ustedes ni mas ni menos solo un medelista de corazon como todos ustedes y no hay problema fusilate las tecnicas jejejeje para eso son ¡no! para aprender y compartir, por mi parte en lo que te pueda ayudar ya sabes cuentas conmigo y si no lo se no hay problema buscamos ayuda y que nos aclaren las dudas, un abrazo y saludos y a continuacion el desenlace de esta historia.....
atte. rudolf. _________________
rodolfo Moderador
Publicado: Lun Abr 04, 2005 8:04 pm Asunto: |
HOLAAAAA! DE NUEVO ESTAMOS AQUI ANIGOS Y YA EN LA RECTA FINAL DE ESTE PROYECTO, ASI QUE ABROCHENCE LOS CITURONES Y MANOS AL MODELO....
bien en el capitulo anterior nos quedamos en el intemperizado del avion con lavados en oleos, pasteles y ligeros sombreados con aerografo, bueno ahora si nos ocupamos de la ordenanza y lo que hacemos es separala del las ramas y vamos armando las bombas y lijando y puliendo cada una para su paintado como veremos a continuacion:
ahora lo que hacemos es pintar de blanco mate como una capa de prymer, despues de esto pintamos de amarillo las puntas de las bombas dejamos secar unas horas y luego enmascaramos la banda que viene marcada en la punta de la misma en bajo relive, una vez enmascarada procedemos a pintar toda la pieza en OLIVE DRAB y listo dejamos secar y retiramos la mascarilla
ahora detallamos el lanza cohetes, pintamos las puntas de aluminio y el anillo del tubo lanzador, acontinuacion pintamos la helice, primero una capa de prymer blanco, luego pintamos las puntas de amarillo, dejamos secar, cubrimos y pintamos de negro todas las palas de la helice, dejando al ultimo el buje o cubo de la pisma para pintarlo en aluminio:
ahora pintamos los sportes internos de las bombas mas grandes en el color inferior del modelo asi como tambien el tanque auxiliar de combustible y en este paso vamos a sombrear con grafito, esto es con la ayuda de un lapicero de puntillas de .05mm, remarcamos las lineas de bajo relieve con la puntilla y despues con la ayuda de un pincel viejito al que le cortamos las cerdas casi todas, esto para que nos quede un pincel de cerdas cortas firmes pero a la vez suaves, con este pincel recorremos las lineas marcadas con el grafito y recargamos el pincel muy ligeramente y comenzamos a tallar en el sentido de la linea varias veces como si fuera pincel seco y listo el resultado salta a la vista:
bien ahora pegamos todos los soportes de las bombas en las alas y pegamos el tren de aterrizaje principal y el de cola, asi como tambien los flaps;
ahora retiramos la mascarilla que cubre la cabina y pintamos la zona posterior de la misma como se indica en el instructivo y colocamos la pieza que lleva el reposa cabezas del asiento
bien, ahora dejamos secar un rato y ya seco comenzamos a poner las bombas en su sitio como se indica y se ve acontinuacion esto en ambas alas.
mientra seca el pegamento nos abocamos a enmascara la cabina, en este caso use cinta magica 3M
despues pinte con los colores indicados por el esquema y listo
una vez terminada esta parte le aplique otra capa de barniz satinado pero esta se la aplique ligera y cubriendo todas la partes del avion, ya que esta es la ultima capa y definitiva del modelo, por lo que tiene que aplicarse con sumo cuidado para no dañar los detalles y unificar en conjunto todas la piezas que forman el avion y asi se le de un acavadoy efecto uniforme y casi perfecto.
dejamos secar 24 horas antes de volver a tocar el avion, pasado este tiempo ahora nos ocuparemos de los detalles pequeños que le dan personalidad al avion y son los siguientes:
con la ayuda del MICRO KRISTAL KLEAR ponemos todas las luces de navegacion esto con la ayuda de una aguja o alfiler o palillo, tomamos solo lo que la punta agarre y colocamos en forma de gota en las zonas como la luz del timon, del fuselage y las puntas de las alas como se ve a continuacion:
listo ahora pegamos la cabina en su lugar con MICRO KRISTAL KLEAR
una vez secas las gotas del KRISTAL KLEAR las pintamos en sus colores indicados y despues nos ocupamos de colocar las terminales de descarga estatica que llevan en los extremos de las alas, timon y planos de cola, y estos se hacen con alambre del que usamos para detallar el motor siguindo los mismos pasos como se ve en las imagenes:
y LISTO TERRRMINAMOSSSSSS, he aqui nuestro modelo terminado y gracias por su paciencia y comentarios sobre este proyecto, asi que un saludo y agradecimiento a todos y en especial a don PACO ROSENBUSH por su valioso apoyo con este espacio de mucha utilidad para los modelistas.....GRACIAS
y aqui estan las fotos:
GRACIAS Y HASTA EL PROXIMO PROYECTO QUE YA ESTA EN PUERTA SALUDOS
ATTE RUDOLF  _________________
rodolfo Moderador
Publicado: Lun Abr 04, 2005 8:44 pm Asunto: |
LIUFGTÑN LKSM´ÑKLH _________________
Publicado: Lun Abr 04, 2005 9:06 pm Asunto: |
Mi estimadísimo Rudolf:
Caray, qué padre te quedó tu modelo. La verdad el Sandy es un avión muy bonito, y el esquema que escogiste es quizá el más llamativo, al menos para mi.
Felicidades amigo, después de ver los magníficos cierres de Aeroteto y el tuyo, me siento más comprometido a continuar con mi Bf 109, y aunque casi no he tenido mucho tiempo por mi trabajo, trataré esta misma semana de avanzar un poco más.
Mientras tanto, estamos en contacto por lo del proyecto y te deseo un estupendo inicio de semana  _________________ Ricardo Carrillo Sir Stuka
TOGO Nivel 6
Publicado: Mar Abr 05, 2005 8:06 am Asunto: FELICIDADES ¡¡¡¡ |
HOLA RODOLFO
Oye excelente modelo, pero sobretodo excelente persona ¡¡¡
gracias por el tiempo que te tomaste y la buena voluntad de compartir tus tecnicas y conocimientos con todos nosotros, precioso modelo y pensar que lo deje ir una vez, pero con esta inspiracion esta entre mis proximos proyectos je je je , ¡¡¡¡¡¡¡¡
un abrazo
=TOGO= _________________ "Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"
Mauricio Guerrero Valdez Nivel 5
Registrado: 25 Nov 2003 Mensajes: 491 Ubicación: Campeche
Publicado: Mar Abr 05, 2005 10:01 am Asunto: Muchas felicidades........ |
Saludos Rodolfo quiero darte las felicitaciones, exelentre trabajo, muy claro y bien explicado el procedimiento, porcierto me gusto mucho tu Ki estoy por empezar uno pero 1/32 y mandare los procedimientos asi como tu lo haz hecho, espero contar con tu apoyo.
Te mando un abrazo desde Campeche. |
CORSARIO Nivel 5
Publicado: Mar Abr 05, 2005 11:00 am Asunto: Muy bonito trabajo |
Hola RODOLFO desde tierras PUREPECHA`S.
Un excelente trabajo, y muy bien explicado. Yo no soy nuevo en el modelismo pero si muy novato en mis tecnicas. Tengo un SANDY
de AIRFIX pero en 1:72 en fase de praimer y el esquema que escogì es el mismo que acabas de terminar. Dos preguntas; usaste exclusivamente acrilicas tamiya para el concepto en general ?, cuantas horas tardaste en finiquitar el proyecto por completo ?
Te mando un SALUDOTOTOTOTE y una felicitacion muy sincera.
M.A.F.V. _________________ Miguel A. Fuentes Villegas
CORSARIO Nivel 5
Publicado: Mar Abr 05, 2005 11:01 am Asunto: Muy bonito trabajo |
